Impianto Termocamino e Puffer - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Si si assolutamente, ma se dovesse fare l'impianto come da schema iniziale allora dovrebbe mettere un compensatore pur avendo una sola zona, a meno che la portata della pompa del camino non ce la faccia a far girare l'acqua nell'impianto risparmiandosi una seconda pompa, certo.
    Ma se va diretto da camino a puffer senza T su mandata e separa quindi le due linee userá il puffer come compensatore.
    La cosa migliore, secondo me
    • #32
      Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
      anche se la mandata/ritorno riscaldamento la prende tra caldaia e puffer, non serve nessun separatore...... anzi, se lo mette, deve aggiungere un circolatore in più..... inutilmente.
      se fai uno schizzo su carta come tu hai pensato, ti indico dove sta l'errore
      alias Dott Nord Est
      • #33
        Ho messo uno schizzo di come ipotizzo l'impianto al post #22
        Edit: per il circolatore in più o in meno... trattandosi di termocamino sono maggiormente propenso al circolatore in più, questo per rendere indipendente l'impianto dal generatore che dovrá occuparsi solo del puffer.
        Anche perché a meno di elettrovalvole che chiudano la zona avrebbe il problema che fintanto il camino resta acceso l'acqua circolerebbe nell'impianto, ma una volta che il camino si spegne come sfrutterebbe con quell'unico circolatore la rimanenza nel puffer?
        Mi sfugge sinceramente, per questo sono convinto sia meglio tenere i circuiti separati usando come collegamento tra i due il puffer, ognuno con la sua pompa e buonanotte al secchio insomma
        • #34
          nel post 22 nonc'è nessuno schizzo
          se vuoi ti spiego a voce del perchè... (ti mando numero in pvt)
          alias Dott Nord Est
          • #35
            Oddio scusa, al numero 20, ho confuso con il 22 ore dall'invio xD
            • #36
              lo schema che hai messo è errato:
              - la mix lato riscaldamento si mette sulla mandata, non sul ritorno
              - manca un circolatore tra mix e termosifoni
              ti metto sotto come si può fare, allo stesso modo, ma con attacco tra caldaia e puffer (dipende da come si è più comodi con gli spazi e le misure)
              alias Dott Nord Est
              • #37
                Si avevo corretto lo scritto, me ne sono accorto dopo averlo postato di aver invertito la miscelatrice
                Ma così come modificato comunque usi una pompa a parte per i termosifoni giusto?
                Perché se usi unicamente quella del generatore e hai una stufa a pellet posso capirlo come concetto, ma con generatore a legna una volta esaurita la carica come fai circolare l'acqua dal puffer all'impianto?
                • #38
                  certo, non si p uò fare senza
                  se usi un puffer o un qualsiasi altro compensatore/separatore, il circolatore lato riscaldamento serve sempre
                  alias Dott Nord Est
                  • #39
                    Ma allora non é meglio separare proprio mandate e ritorni di generatori e impianto?
                    Io avevo il ritorno condiviso, ogni volta che si fermava la pompa della caldaia il flusso del ritorno si invertiva dalla caldaia al puffer e dava una bottarella di contraccolpo, non conviene sempre dividere per evitare contraccolpi idraulici quindi?
                    • #40
                      non hai ancora capito.....
                      come ti ho disegnato, sono già separati...
                      deve fare questo
                      se la caldaia è spenta, il ritorno va per fisicità nel puffer (perchè l'anticondensa gradatamente chiude. Infatti sui due "rami che vanno dai T del riscaldamento al puffer, non va mai messa nessuna VNR, perchè i flussi possono andare verso il puffer o verso la caldaia)
                      "bottarella di contraccolpo", cosa intendi ???
                      alias Dott Nord Est
                      • #41
                        Intendo uno "sdong" sui tubi, lo faceva quando si fermava la pompa del generatore ma quella dell'impianto continuava a girare.
                        Ne ho dedotto che l'unica cosa possibile che potesse fare quel rumore fosse l'inversione improvvisa del flusso di ritorno che, bloccandosi la pompa della caldaia, invertiva il proprio flusso da puffer e impianto verso la caldaia a impianto verso il puffer.
                        Pensavo fossero i vasi di espansione magari pieni di acqua o scarichi, invece erano perfettamente in opera, eliminando il ritorno condiviso e disponendo il ritorno impianto nella zona più bassa del puffer quel problema non si é più presentato
                        • #42
                          si chiama "colpo d'ariete"
                          Il colpo d'ariete è un fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un flusso di liquido in movimento al suo interno viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola oppure quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente
                          molto probabilmente la pompa del generatore era "troppa" in rapporto ai tubi, e fermandosi lo provocava.
                          esistono dei componenti per evitarlo: Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   antishock-ammortizzatore-del-colpo-dariete-1-2-caleffi-525040-1-2-T-264916-11165689_1.jpg
Dimensione: 6.0 KB
                          alias Dott Nord Est
                          • #43
                            Interessante l'antischock, dove andrebbe montato?
                            • #44
                              qui un pò di info: Art.1935 - Ammortizzatore del colpo d'ariete - YouTube
                              alias Dott Nord Est
                              • #45
                                Ho riletto di nuovo tutto, molto interessante , lo schema corretto di GiuseppeRG non ho ben capito il camino come riempe il puffer e dove vanno mandata e ritorno disegnati verso l alto ... o forse non ho capito niente ...
                                • #46
                                  Originariamente inviato da Ajanty Visualizza il messaggio
                                  è una variante al tuo disegno.. quei tubi vanno ai termosifoni al posto di come glia avevi disegnati tu.. in questo modo scaldi prima la casa e se ci sarà surplus anche il puffer. se il circolatore dei termo sarà spento andrà tutto al puffer..
                                  • #47
                                    Mi sembrava fossero a destra i termo e gia collegati , lo schema parlavo di questo
Nome:   EE93AAA9-CA71-4A5E-A778-9AE6CD57940F.jpeg
Dimensione: 74.6 KB
                                    • #48
                                      Questa é la variante proposta da Giuseppe per dare prioritá al riscaldamento e sfogare il surplus nel ouffer.
                                      Se fai quel collegamento come proposto da Giuseppe ovviamente non fai quello che appare a destra, fai una mandata unica dallo scambiatore a piastre verso il puffer, con una T prima di arrivare al puffer devi verso i termo la mandata dove inserirai la miscelatrice
                                      • #49
                                        ... io collegherei anche dal 4 al 5 il ritorno......
                                        alias Dott Nord Est
                                        • #50
                                          Si, per sfruttare tutta la capienza del puffer se collegato secondo schema, é un "refuso" del disegno con i termo collegati indipendentemente al puffer dove di mio prediligo il ritorno dei termo più basso del ritorno impianto, magari per fisime mie per caritá
                                          • #51
                                            se il ritorno è da una BT ha senso e se devo in abbinamento ad esempio scaricare nella parte bassa un solare, ma con AT e nessun solare, non ha senso (ti precludi solamente una parte di volano termico che si può utilizzare come "magazzino energetico")
                                            alias Dott Nord Est
                                            • #52
                                              Da quando ho scoperto la mandata in climatica oramai ragiono sempre per basse temperature [emoji1]
                                              • #53
                                                Mi ero perso questo messaggio e avrei due domande, in altro post mi hanno consigliato di non mettere l anticondensa tra biomassa e scambiatore ma metterla dopo tra scambiatore e Puffer .... ( cosa che a me non torna ) seguendo in pratica uno schema tipo questo:
Nome:   4c93099f92ac5c8489173f2eb78faa6b-2.jpg
Visite: 2
Dimensione: 68.8 KB
                                                E che ha anche una gestione molto differente dei termosifoni.
                                                Io sarei più orientato alla tua soluzione in linea teorica ma non capisco le due pompe in serie sulla mandata come possano funzionare sulla scelta di scaldare prima i termo e poi il puffer ... scusate l ignoranza ...
                                                • #54
                                                  l'anticondensa meglio tra scambiatore e puffer
                                                  alias Dott Nord Est
                                                  • #55
                                                    Ok perche non Avro problemi di condensa nel TC dato che lo scambiatore anche se sovradimensionato non dara mai un delta cosi ampio giusto ?
                                                    I circolatori in serie invece ?
                                                    • #56
                                                      è un principio fisico
                                                      se il flusso non viene prelevato dal riscaldamento, va nel puffer (che è un volano termico e nello stesso tempo un compensatore)
                                                      alias Dott Nord Est
                                                      • #57
                                                        Ok ma con un solo circolatore questo non accadrebbe lo stesso ? Cioè volevo comprendere il funzionamento di ognuno dei due cosi da capire come gestire anche la parte logica ( centralina )
                                                        • #58
                                                          Con un solo circolatore il flusso andrebbe in entrambe le direzioni, rischiando di arrivare male in entrambe perché ai termo ci arriverebbe fino a un certo punto, fermandosi e non scaldando oltre.
                                                          Se si vuole tenere unico circolatore sarebbe da mettere una valvola deviatrice che devia il flusso quando il termostato di casa chiama, lo chiudo deviando al puffer quando il termostato é soddisfatto.
                                                          Ma dato che una pompa forse costa meno di una roba del genere, meglio una pompa in più
                                                          • #59
                                                            ok tutto chiaro come imposto la centralina in maniera furba ?
                                                            Ultima modifica di scresan; 10-02-2020, 22:48. Motivo: Cancellato quote msg prec. Reg 6D del forum.
                                                            • #60
                                                              come ti avevo già detto qualche giorno fa la centralina che controlla il delta termico deve far partire i circolatori, primario e secondario in parallelo, cioè assieme.. le sonde della stessa, parte bassa puffer e pozzetto tc.. non ti occorre altro.. neanche la centralina del tc.. fa tutto lei gestendo la partenza quando la T nella parte bassa del puffer sarà =< a quella del tc.. non cè bisogno di altro.. è molto semplice..
