Impianto Termocamino e Puffer - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    e quindi anche la terza pompa la uso uguale ?
    Cosi c e uno spreco quando il tc e’ spento xke la sua pompa rimane accesa ...
    Ultima modifica di scresan; 10-02-2020, 22:49. Motivo: Cancellato quote msg prec. Reg. 6D del forum.
    • #62
      Quale pompa resta accesa col tc spento, scusa...la pompa di tc e scambiatore partono insieme solo quando il tc arriva a temperatura, se il tc é spento lo saranno anche le due pompe, non capisco quale sia la terza
      • #63
        se vedi l impianto ci sono tre circolatori e su quello stavamo discutendo ...
        • #64
          Si sono 3, due del camino e uno dell'impianto, i due di camino e scambiatore sono spenti quando il camino é spento, quello dell'impianto dipende dal termoststo in casa, quindi quale terzo circolatore resta acceso a camino spento? É questo che non capisco
          • #65
            scusa ajanty.. nell'altra discussione dici che l'idraulico cerca di spiegarti il funzionamento dell'impianto che non riesci a digerire e non è riuscito a spiegarti il funzionamento del circolatore del riscaldamento che è la cosa più banale.. comunque, quel circolatore ha un funzionamento separato da quelli del tc. viene comandato da termostato ambiente che lo attiverà quando deve riscaldare e lo fermerà quando la casa sarà calda. questo in via generale e dipenderà dalla gestione che vorrai fare.. ci sono tanti modi.. tuttalpiù dovrai prevedere anche un termostato sul puffer che lo fermi se l'acqua nel puffer sarà sotto una certa T per evitare di mandare acqua fredda nei termo..
            • #66
              Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
              Ok tutto chiaro stavo cercando di avere il modo per cui anche il terzo circolatore non fosse gestito da un termostato ( che potrebbe far partire il circolatore anche se non ci sono temperature del puffer decenti ) e volevo fare tutto da un unica centralina.
              Non volevo spendere tantissimo per una centralina tipo le MHCC ma non solo per i soldi ma perché non le sfrutterei minimamente con il mio impianto e stavo valutando una TIEMME GLH110 ma ho scritto al produttore per sapere se può lavorare sui delta ma per ora non mi considera :-)
              ( non avevo letto la risposta di Aldo che in parte risponde )
              Ultima modifica di Ajanty; 02-02-2020, 18:34. Motivo: non avevo letto un msg
              • #67
                ci sono centraline climatiche che hanno gestione sia del solare che riscaldamento. se non hai pannelli solari puoi utilizzarla per gestire il DT del tc e puffer e comandare di conseguenza anche il circolatore primario e secondario. il circolatore del riscaldamento viene gestito dalla stessa per il riscaldamento. ha le sonde per il controllo di tutto quello di cui ha bisogno. mentre se hai i pannell solari non so abbiano più di un controllo per questo.. sicuramente si, non saprei a che costo però.. in tal caso puoi fare tutto con unica centralina.
                • #68
                  Esatto questa che sto guardando della TIEMME di fatto ha la gestione dei pannelli , del puffer e ha 4 ingressi sonda se non sbaglio piu parecchie uscite, penso che sulla carta possa fare tutto ciò che mi serva ma non mi considerano :-)
                  Domani li chiamo direttamente
                  • #69
                    Ci sarebbe la Consolar Control 602 per una zona, o la 702 che ne controlla fino a 3, non le regalano ma gestiscono tutto, compresa la miscelatrice motorizzata per la climatica, il riscaldamento e/o raffrescamento, gestisce pannelli solari, molteplici logiche di funzionamento quali caldaia on off, modulante per potenza e modulante per temperstura, logica tampone, scelta valori min e max su unica sonda, gestione pompa caldaia a legna, pannelli solari aggiuntivi est/ovest e loro pompa, gestisce il ricircolo per acs, l'innalzamento del ritorno, qualsiasi cosa esista da controllare in una centrale questa lo controlla...
                    Insomma, completa in ogni cosa...
                    Ci ho messo un anno per capire come funziona, e quale configurazione meglio si adattasse al mio impianto,a ce l'ho fatta
                    • #70
                      Originariamente inviato da Ajanty Visualizza il messaggio
                      sicuro sia una centralina climatica a tutti gli effetti..? a me sembra sia una centralina per tc più sofisticata delle normali.. non ho trovato il manuale per vedere le sue caratteristiche.. se chiami la tiemme chiedi questo particolare.. una centralina climatica funziona regolando l'impianto in base alla T esterna ed interna- va impostata la curva climatica in base alla casa e alle proprie esigenze, controllando e regolando costantemente la mandata dell'acqua ai termosifoni per garantirti sempre la T ambiente desiderata e non lavora in on/off.. assicurati prima di sbagliare..
                      • #71
                        sicuro sia una centralina climatica a tutti gli effetti..? ....
                        Nelle caratteristiche parla di termostato con sonda ambiente domani chiamo e chiedo se mi possono mandare le
                        istruzioni
                        Ultima modifica di scresan; 10-02-2020, 22:50.
                        • #72
                          A quanto ne leggo sul sito no.
                          É senza dubbio una centralina molto evoluta per la gestione di un generatore, ma a quanto ne leggo non lavora in climatica, gestisce unicamente il generatore e quello che ci si collega secondo logiche da preimpostare
                          • #73
                            Tramite il rivenditore ho letto il libretto e gestisce veramente tantissime cose tra cui i delta sia del riscaldamento che del acs e ha la gestione anche del solare e del Puffer .... l ho appena ordinata :-)
                            • #74
                              sicuro abbia i controlli sugli attuatori delle miscelarrici.. io leggo sul sito che controlla le valvole deviatrici che non è la stessa cosa..
                              • #75
                                Anch'io ho capito che gestisce solo valvole apri/chiudi
                                • #76
                                  mah.. spero per lui non abbia avuto troppa fretta, che non è mai una buona consigliera.. ma che dire bravo666.. abbiamo fatto abbastanza per mettergli i dubbi.. poi anche il suo idraulico (se competente) avrebbe dovuto darle le giuste indicazioni.. ma anche questo dalle tante discussioni aperte, sembra non sappia spiegarle troppe cose "abbastanza semplici" per chi è del mestiere..
                                  • #77
Nome:   IMG_2326.jpg
Dimensione: 871.6 KB
                                    Direi che questo è lo schema che pensavo di far installare ...
                                    • #78
                                      sulla piastra, la pompa nel secondario va tra vac e piastra, non tra vac e puffer.......... (inoltre è sbagliato il verso della spinta)
                                      sbagliato anche il posizionamento pompa riscaldamento, che va in mandata tra mix e corpi riscaldanti
                                      alias Dott Nord Est
                                      • #79
                                        Si certo.. i 2 circolatori lato secondario non vanno mica messi in quella posizione.. il primo tra vac e scambiatore che spinge verso lo scambiatore. Il secondo va dopo la miscelatrice che spinge verso i termo..
                                        Ops.. già risposto sopra GiuseppeRG
                                        • #80
                                          Ok per il posizionamento , lo modifico il verso della spinta l ho disegnato io male, ovviamente preleva dal freddo basso e manda al caldo alto ...
                                          Domanda il disareatore ha senso metterlo subito all uscita del puffer o meglio lasciarlo solo sulla linea dei termo ?
                                          Il vaso di espansione meglio collegarlo con un T come da disegno o metterlo sulla uscita 3 del puffer da solo ?
                                          • #81
                                            Note di Moderazione:
                                            Ho rimosso una serie di QUOTE non necessari e che violano il regolamento (https://www.energeticambiente.it/misc.php?do=vsarules).
                                            Vi chiedo di usare il "quote" meno possibile, occupa inutilmente spazio sui server del forum, e rende anche meno leggibile la discussione.
                                            Grazie 1000 per la collaborazione.
                                            Scresan.
                                            Citazione integrale rimossa. Regola 6/D del forum
                                            • #82
                                              il disaeratore va messo dopo il punto più critico dell'impianto in modo che l'eventuale accumulo di aria venga espulso prima che vada in circolo.. poi naturalmente servono anche altri jolly di sfiato da mettere al bisogno..
                                              il vaso espansione puoi metterlo sia in quella posizione che nella parte bassa del puffer o in qualsiasi posizione favorevole del ritorno al puffer.. occhio alle valvole N.R. che non impediscano al vaso di fare il suo lavoro..
