Termocamino con idrokit 8 carinci - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Si e no, nel senso che é la normale logica di funzionamento dello scambiatore gestito dalla centralina ma non é un problema alla fine se la pompa 1 continua a girare, restando ferma la 2 non perde alcuna caloria alla fine
    • #32
      Si ma consumi corrente per senza niente o sbaglio
      • #33
        si rafmat80. circa 5 euro per tutta la stagione invernale..
        • #34
          Magari pure 6, ma é un'inezia
          • #35
            era una battuta bravo.. per far capire che il circolatore in questo caso gira per la sua utilità e i consumi sono nulla.. se si considera che il circolatore consuma 20W per 2 ore al giorno in più al dovuto e lo si moltiplica per 180 giorni sono neanche 1 euro in più..
            • #36
              Si si, anche la mia, speravo si capisse [emoji23]
              • #37
                Ok grazie cmq pensavo che sbagliavo qualcosa io
                • #38
                  Walltherm vajolet qualcuno ce l'ha la conosce?
                  • #39
                    Allora a forza di pensare e ripensare a cosa e come fare per non rischiare di spendere tutto inseme e non capire se realmente si poteva fare diversamente allora prima di acquistare termocamino nuovo vorrei provare a modifica l'attuale impianto in modo da provare a ricavare il massimo da questo termocamino che ora fa acs e riscaldamento collegato ad uno scambiatore a piastre idrokit 8 carinci
                    In questa prova di modifica le modifiche sono eliminazione scambiatore e produzione acs installazione puffer 1000/1200litri stratificato con 3 scambiatori uno acs uno alimentazione puffer e uno per la futura installazione di pannelli fotovoltaici o abbozzato un disegno spero di nkn essere ricoperto di parolacce chiedo a voi se ci sono errori gravi o se la strada è giusta
                    • #40
                      Ecco la bozzaClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_20200115_114531.jpg
Dimensione: 242.5 KB
                      • #41
                        assolitamente no.. il tc va collegato diretto al puffer e non al serpentino.. poi non ho capito.. il kit 80 cs carinci, non usa uno scambiatore per acs ma una 3 vie che devia al serpentino del tc per produzione acs.. almeno da quel che vedo daglu schemi.. lo scambiatore serve per separare i vasi, aperto lato tc e vaso aperto e chiuso lato impianto..
                        • #42
                          Quindi è tutto sbagliato?
                          Si attualmente è così il collegamento ma mettendo il puffer lo vorrei togliere lo scambiatore sarebbe un problema?
                          • #43
                            Perché mai togliere lo scambiatore? Per rendere il puffer e il sistema collegato ad esso a vaso aperto? E a che pro...
                            Tieni lo scambiatore, così puoi mantenere l'impianto sempre in pressione e all'occorrenza potrai collegare un secondo generatore al puffer, sempre che ce ne sará il bisogno
                            • #44
                              giusto bravo.. lo scambiatore è l'unica cosa giusta che cè e vuole toglierlo per collegarlo al serpentino del puffer.. cosa erratissima.. lo scambiatore serve per separare i vasi e la mandata da quest'ultimo va collegata diretta al puffer/impianto.. dipende da cosa si usa e come lo si vuol gestire.. ma con tanta incertezza difficile spiegare..
                              • #45
                                Meglio che sto chiedendo allora!!
                                Quindi lascerei lo scambiatore e lo collego al puffer all'uscita verso i termosifoni?
                                Per acs che ora preduco con il termocamino e giusto invece il ragionamento di chiudere la produzione tramite termocamino e prelevare acs dal puffer? E fattibile con questo scambiatore?
                                Grazie mille per la pazienza e la disponibilità nel rispondere
                                • #46
                                  Però una cosa non ho capito l'acqua tecnica del puffer come la scaldo?
                                  • #47
                                    si eliminare acs diretta dal tc è la scelta migliore..
                                    il puffer lo scaldi collegando la mandata dallo scambiatore alla parte superiore del puffer e il ritorno alla parte inferiore del puffer.. i termosifoni si collegano al puffer seguendo, in via generale, la stessa tecnica, dipende sempre cosa si vuole, tipologia di puffer etc..
                                    l'acs in questo caso la si fa con puffer PIT o kit a piastre.. anche qui dipende cosa si vuole, quante persone in casa, modo di gestione erc.. etc.,
                                    • #48
                                      Quindi una pompa fa circolare termocamino scambiatore una pompa scambiatore puffer e una pompa lato puffer con una valvola a tre vie verso i termosifoni dove quando serve scambia direttamente con i termosifoni altrimenti manda il calore al puffer giusto?
                                      • #49
                                        esatto
                                        esatto.. dipende dal tipo di puffer se pit o normale.. in caso si potrebbe fare impianto a "T alla tedesca"
                                        errato-- una pompa tra puffer e riscaldamento controllata da TA o centralina climatica e/o una miscelatrice a T fissa o regolabile e non 3 vie.
                                        scusa ma se il calore al puffer lo manda il tc tramite lo scambiatore, cosa intendi con questo..
                                        • #50
                                          Una miscelatrice é praticamente d'obbligo, verso i termosifoni, per regolare la mandata.
                                          Puoi scegliere se manuale o automatica, ma se ora sei diretto da tc a termo puoi risparmiarti qualche soldino usando una miscelatrice manuale impostandola a 55 o 60, per regolare il calore che mandi ai termo, ma poi sceglierai te in base alle tue esigenze e preferenze.
                                          Quindi mandi dallo scambiatore al puffer con l'attuale pompa, poi dal puffer ai termo con una pompa indipendente collegata ad un cronotermostato che le dia il consenso se preferisci non superare una certa temperatura in casa
                                          • #51
                                            esatto
                                            È che non ho ancora capito come avviene il collegamento tc puffer
                                            • #52
                                              Non avviene.
                                              Avviene il collegamento scambiatore-puffer.
                                              Dove ora mandi sui termosifoni manderai al puffer
                                              • #53
                                                ecco un esempio
Nome:   impianto-2 (1).jpg
Visite: 2
Dimensione: 75.4 KB
                                                fai finta che al posto del singolo scambiatore ci sia il kit 80 cs
                                                • #54
                                                  il secondo disegno non centra nulla
                                                  • #55
                                                    ecco un esempio
                                                    [ATTACH=CONFIG]74874[/ATTACH]
                                                    È la linea che porta ai termosifoni quale sarebbe in questo disegno scusa?!
                                                    Secondo te adottando una soluzione del genere troverei vantaggi sui consumi di legna e rendimento rispetto ad ora?
                                                    • #56
                                                      La linea per i termosifoni parte dal puffer dall'altro lato in alto e rientra dall"altro lato in basso
                                                      • #57
                                                        Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                                                        A ok perfetto ora ci siamo capiti?!
                                                        C'è bisogno di un vaso di espansione mettendo un puffer?
                                                        È obbligatorio?
                                                        • #58
                                                          Si, certo
