Salve leggo questo forum da un paio di anni questo è il primo post e devo dire che mi avete aiutato molto a capire questo mondo cioè quello del riscaldamento in modo da riuscire a sfruttare meglio il mio impianto che ho ereditato insieme alla casa cioè l'impianto non l'ho fatto io ma da 4 anni vivo in questa casa praticamente ho un termocamino che produce acqua calda sanitaria e mi alimenta i termosifoni abbinato ad un idrokit carinci il termocamino funziona bene e riesce tranquillamente a fornirmi tutta l'acqua calda sufficiente però all'inizio cioè quando ho iniziato ad usarlo non era sfruttato bene ora leggendo i vostri consigli sono riuscito a sfruttarlo al meglio regolando le temperature di partenza e spegnendo le pompe del riscaldamento quando ho esigenza di utilizzare più acqua calda sanitaria e meno i termosifoni la casa e a pianterreno ed ha una superficie di 120 mq sto però iniziando a pensare di integrare il mio impianto con una caldaia a pellet o con un puffer molto più capiente però ho dubbi per come realmente collegarlo all'impianto spero che qualcuno possa aiutarmi ciao
Termocamino con idrokit 8 carinci
ma vorresti integrare la caldaia a pellet mantenendo anche il tc..? acs con puffer sia estiva che invernale..?Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
una domanda.. il kit del carinci ha uno scambiatore anche per i termosifoni oltre a quello per acs..? in questo caso semplifica molto l'allaccio al riscaldamento/puffer.
inoltre, quale dei 2 generatori sarà quello principale..? in ogni caso il collegamento puoi farlo per garantire prima acs poi riscaldamento e poi puffer..
dipenderà molto dalla tipologia di puffer: normale, con serpentino solare, pit, o puffer con scambiatore a piastre per acs..
acs fatta come ora, direttamente dal tc per me non è il massimo ne tanto meno consigliato..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Mi sembra di ricordare che il kit carinci 8cs abbia lo scambiatore per i termosifoni, una elettrovalvola per acs e un secondo attacco per la caldaia
Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Originariamente inviato da rafmat80 Visualizza il messaggioIl puffer cordivari a tre serpentine da 800 litri dove verrà collegato l'impianto solare ad una serpentina acs a una serpentina e l'altra sarà a disposizione in futuro
quanti siete in casa..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da rafmat80 Visualizza il messaggioSi è così ma pensi che dovrei toglierlo con scambiatore?Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggioMi sembra di ricordare che il kit carinci 8cs abbia lo scambiatore per i termosifoni, una elettrovalvola per acs e un secondo attacco per la caldaia
Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando TapatalkCaldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
ok.. per inibire l'uso della acs basterà chiudere semplicemente il rubinetto dell'acqua fredda della rete che porta all'ingresso acs del camino che se non ho capito male usa il serpentino a bagno maria del tc.. confermi..?
acs giornaliera per 6 persone non è poco.. parere mio personale ci vorrebbe almeno un puffer da 1000/1500 doppio serpentino... inoltre al posto del terzo serpentino per acs (puffer PIT), uno scambiatore a piastre per acs sfrutterebbe meglio l'acqua del puffer, considerando anche il nr. di persone..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Wow hai inquadrato per bene il termocamino e come dici tu il funzionamento per acs per il resto il problema sarebbe lo spazio per un puffer più capiente mannaggia ho una stanza 3 metri per 120cm e già difficile metterci dentro un puffer da 800 e la caldaia a pellet.
Per il resto ti senti di consigliarmi una configurazione del genere ho credi che sia sprecato avere una doppia fonte o tripla in caso di pannelli per alimentare il puffer?
La spesa che affronterei sarebbe di 7500/8000 euro circa per un recupero di 4700 prendendo solo caldaia pellet con ingresso da sotto del pellet
Invece mettendo anche i pannelli e facendo un impianto più completo che mi permette di avere acqua calda d'estate spenderei 10/11 mila euro con un recupero di 7500 circa.
Il mio dubbio più grande è se realmente con una caldaia a pellets risparmio invece che con termocamino?
allora. bisogna valutare bene tutto.. il tc lo hai già e va bene. se il tuo intento è avere più libertà nella gestione dell'impianto e la scelta ricade su caldaia a pellet i consumi sono maggiori rispetto alla legna, essendo quest'ultima il combustibile più economico. se appunto punti sul risparmio e vuoi avere una gestione più economica dovresti orientarti su caldaie a fiamma inversa a legna. rispetto ad un tc le rese sono molto più alte e i consumi quasi la metà.. lasciando eventualmente il tc da accendere saltuariamente o quando si ha voglia.. rimane il fatto che comunque sia la caldaia a pellet, forse è meno impegnativa per la pulizia.. naturalmente dipende poi dal tipo di caldaia. ci sono caldaie a legna scarse, buone e ottime. in base a questo cambiano anche le modalità e i tempi di pulizia.. così come le caldaie a pellet.
per accedere al ct, comunque bisogna rispettare certe regole per il dimensionamento puffer. se opti per il pellet potrà essere più piccolo rispetto ad una calaia a legna..
poi dovresti rottamare un generatore per accedervi..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
si ma devi pensare anche che devi collegarci il termocamino e in più garantire acs per 6 persone..
per quanto riguarda lo spazio, ripeto se si usa bene ci stanno tranquillamente. un puffer da 1000 lt. ha un diametro di 1 metro; quello da 1500 ci va giusto giusto, infatti ha 120 cm. ma se si riesce a farlo entrare e posizionarlo in un angolo con connessioni a V sarebbe meglio. altrimenti amen..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Le carinci vanno tutte bene.
Considera però che ogni caldaia deve avere attorno a se uno spazio di 80 centimetri per ogni lato, avanti e dietro per le operazioni d'ispezione e manutenzione...
Detto ciò...io ho la Carinci Prestige, una policombustibile che si può alimentare con tutto, tranne il cippato.
Con la legna ovviamente non ha le rese di una pirolitica, ma ha il vantaggio di poter essere alimentata a legna durante il giorno per partire poi da sola a pellet, ed é una comoditá che poche altre caldaie danno, soprattutto al prezzo cui viene venduta.
Comunque devi decidere innanzitutto quale combustibile usare, poi puoi sbizzarrirti alla ricerca del prodotto che più ti piace.
Io sono fissato con le Carinci, ma il mio é puro campanilismo essendo io del frusinate e preferendo dare i miei soldi ad un'azienda locale che mi garantisce anche assistenza sul posto all'occorrenza.
Ultimamente hanno tirato fuori la Matic che pare uno spettacolo
Ma per curiositá, per accedere al conto termico cosa rottameresti?Caldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
comodità ma non risparmi rispetto alla legna..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
No Aldo, certo, ma puoi usarla anche solo a legna, volendo.
Cioé, quando l'ho scelta ho pensato al fatto delle varie possibilitá di alimentazione offerte, se sono in casa posso mettere legna, se me ne vado un paio di giorni fuori posso programmarla lasciando il carico di legna, parte a pellet e accende la legna, oppure in quelle giornate che non posso ricaricare comunque mi garantisce il riscaldamento col pellet, o col nocciolino se ne trovo a prezzo migliore, insomma ho pensato che avendo varietá di scelta nel combustibile avrei potuto orientarmi su quello che preferivo anche in virtù dei costi.
Non so, io ci vedo grandi potenzialitá nel poter scegliere cosa usare per scaldare e grandissima comoditá
bravo666.. mi riferivo alla domanda di rafmat che ha chiesto della caldaia murale a gas no alla caldaia a biomassa..
ah scusa ho preso un granchio.. rispindeva a te per la rottamaziine.. avevo capito invece che chiedeva un parere per una caldaia a gas.. scusa..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Parlando di idrokit carinci 8 ho un dubbio li ci sono due pompe una il circolatore termocamino scambiatore e una pompa che va dallo scambiatore ai termosifoni dalla centralina mi fa settare la temperatura di partenza delle due per il mio dubbio e questo avendo una sola sonda come faccio a sapere la temperatura di esercizio dello scambiatore cioè pompa 2?
Il camino presumo sia un Carinci, che tipo di centralina monta?
Perché i parametri per la partenza delle pompe ti appaiono nel menu installatore, sul mio camino Carinci monto la sys 250 ma so che ne montano anche di diverse.
La tua ha il display verde o due striscie numeriche led rosse?
Certo, perché la centralina non legge la temperatura allo scambiatore ma nella caldaia della stufa, tu imposti ad esempio il primo circolatore quando la caldaia sta a 58, il secondo a 63, dati ipotetici eh non so come sono impostati i tuoi, nel mio li ho messi così
