Fuoriuscita fumo termocamino in accensione - EnergeticAmbiente.it
  • Fuoriuscita fumo termocamino in accensione
    Salve a tutti, sono un nuovo utente iscritto per cercare una soluzione ad un problema.
    Ho installato da poco un termo camino 24 kw, le prime accensioni di prova è andato tutto perfettamente, ora invece all accensione accade che la coclea spinge il nocciolino strariempendo la conchetta, ma non riesce ad accendere, inizia a fare fumo, fumo che non riesce a salire in canna fumaria e inizia a fuoriuscire dal termocamino stesso entrando in casa, ieri ha riempito la stanza di fumo, e in tutto ciò continuava a introdurre nocciolino nella conca, come devo comportarmi? Quale può essere il problema? Fumo che non riesce a salire ostacolando l accensione? Inoltre non dovrebbe andare in blocco visto la mancata accensione? Grazie mille
    Nocciolino troppo umido e mancanza di aria comburente.
    Se mentre accendi apri la finestra della camera dove si trova il camino il fumo esce ugualmente?
      Le finestre le ho aperte quando ormai la stanza era piena di fumo, ma mancanza di aria come mai? La canna fumaria è nuova, e il fatto che non va in blocco? Quando aperto lo sportello praticamente c era una montagna non indifferente di nocciolino!
        Originariamente inviato da Fasap Visualizza il messaggio
        canna fumaria fatta come ? (disegno)
        doppia parete?
        presa aria comburente interna c'è?
          Ha una presa d aria fatta nella parete posteriormente al termocamino, la canna fumaria nuova ha un diametro di 25, dal termocamino sale circa 2 metri, poi curva 45 verso destra di un 40 cm e poi continua la canna fumaria a salire per più di 5 6 metri
            .... metti un foglio di giornale dentro il termocamino (spento e freddo) ed accendilo con l' accendino. Descrivi cosa succede!
              la presa è dietro e poi il tutto rivestito?
              doppia parete o normale?
              quanto oltre il colmo della casa?
                Pensa sia normale, ma devo verificare per bene, dal tetto sporge un altro metro circa, quello che mi stranizza è il fatto che scorsa settimana tutto ciò non avveniva, ora si. E per il fatto che non va in blocco sapete dirmi perché? Come posso intervenire? Si rischia che in caso di accensione automatica non andata a buon fine ci si muore lì dentro, non ancora rivestito
                  condizioni meteo diverse e magari presa aria insufficiente.. una canna da 25 per un tc a pellet sembra eccessiva.. che diametro ha il tc come uscita fumi..? se inferiore, come credo sia, considera che la canna più è di diametro superiore più i fumi si sfreddano e rallentano parecchio l'evaquazione.. come dicevo prima, magari in questi giorni nella tua zona ci sono condizioni meteo sfavorevoli che incidono sul tiraggio.. altrimenti, se hai usato nocciolino non perfettamente asciutto, si è jnstasato lo scambiatore o qualcosa del genere..
                  il fatto che non si spenga per mancata accensione è da ricercare nei suoi parametri.. in genere la fase di accensione e verifica avvengono in circa 20 minuti. se non accade entro questi termini contatta il cat..
                    È un combinato pellet e legna, e la canna fumaria esce da 25 e continua da 25, condizioni meteo, ne pioggia ne vento anz molto serena
                      hai controllato lo scmbiatore o il girofumi del tc a volte non sia intasato.. il nocciolino non è un combustibile molto pulito e sporca parecchio, sopratutto se non è asciutto..
                      il vento (se non discendente) in genere favorisce il tiraggio.. per cui se abiti in una zona sfavorevole, magari nebbiosa o aria stagnante, il tiraggio ne risenre, sopratutto se la canna non supera la depressione minima richiesta.. magari fino a qualche giorno fa le condizioni erano più favorevoli e in qualche modo riusciva ad evaquare i fumi..
                      il tc quando va a pellet ha una ventola asoirazione fumi..? la canna fumaria è coumbentata, intubata in un cavedio o esterna monoparete..?
                        Ciao a Tutti....
                        Ciao Fasap, comincia a dirci marca e modello del Temocamino!!
                        Come avviene l'accensione, candelette o manuale?
                        Ti premetto che il nocciolino ad accendersi con le candelette è un po ostico, meglio fare la prima accensione con dell'accendi fuoco.
                        Dalla descrizione del problema direi che la combustione ha pochissima aria comburente, aumenta l'aria con l'apposito comando in centralina (a proposito sai dirci che tipo è?)
                        Occhio a non fare accumulare tutto quel "fumo" che in realtà non è solo fumo ma un gas altamente esplosivo e potrebbe creare danni al TC e alle persone presenti, he!!...
                          Buongiorno, è una zona dove il vento non manca quasi mai, è un termocamino mbd plurifire 24kw, le prime accensioni le ho fatte con pellet, poi ho provato il nocciolino ed è sorto il problema, fa l accensione e il fumo non sale ed inizia ad uscire dallo sportello.
                          Il nocciolino certo capisco non è pulito ed è più umido del pellet, ma nel mio paese molti utilizzano questo tipo di nocciolino e apparte i grossi residui che lascia dopo lo spegnimento non hanno questo problema, anzi mi viene detto che non hanno mai visto tutto questo fumo fuoriuscire dallo sportello, ho chiamato l assistenza in zona e chiamando casa madre hanno fatto modificare parametri accensione da sottomenu, ma il problema non si è risolto
                            L accensione la fa in automatico e la velocità della ventola è impostata a 5 con velocità coclea a 2,ma ho capito che i parametri di accensione non sono modificabili da menu normalmente, sono impostati da un sotto menu a cui si accede con password, la casa sostiene che sono parametri impostati per un ottimale e rapida accensione del pellet, ma anche modificati non va
                              Hai provato ad aprire una finestra nella stanza dove hai il camino, quando fai l'accensione?
