Come fare ACS - EnergeticAmbiente.it
Come fare ACS
  • Come fare ACS
    Buongiorno a tutti . Il mio impianto attualmente è realizzato così ....
    Il TC scalda un puffer Bolly 2 st. Lo stesso puffer ha due serpentine, che al momento, per sfruttare tutta la potenza del TC , le ho collegate insieme ( mandata TC con ingresso serpentina 1, uscita serpentina 1 con ingresso serpentina 2, uscita serpentina 2 con il ritorno al TC)
    Vedendo la scheda del puffer, ho notato che la serpentina in basso è più grande della serpentina in alto .
    Ora che l'impianto è a regime, volevo ampliarlo e visto che ho due serpentine, volevo dedicarne solo una al TC e l'altra per la produzione di ACS.
    Secondo quanto ho letto in giro , potrei realizzarlo in questo modo. Con valvola miscelatrice a 45° e deviatrice.
    Praticamente, l'acqua passerebbe in questa serpentina , uscendo se <45° viene deviata in caldaia, se >45° va direttamente al collettore dell'acqua calda.
    Qualcuno potrebbe darmi qualche info se la mia idea potrebbe funzionare ? Se si, il TC a quale serpentina la devo collegare ? in alto (più piccola) o in basso (più grande) ?
    Grazie a tutti per il supporto
    chi fa da se ..... fa x sei
    quelle sono serpentine di scarico potenza, non di produzione acs.....
    sono due cose completamente diverse
    non puoi fare acs con quella che hai tu, o meglio, se la fai la serpentina si tappa in brevissimo tempo per il calcare
      Mica ho capito...un bollitore con acqua calda sanitaria viene usato come fosse un puffer, quindi?
      Cioé l'acs l'hai fatta diventare acqua tecnica in pratica...
      Ma...perché? Il bollitore era giá presente prima del camino?
        Originariamente inviato da Diego_alfea Visualizza il messaggio
        assolutamente no.. non può funzionare.. prima di tutto perchè l'interno della serpentina in cui dovrebbe passare l'acs non hanno le pareti verniciate e quindi rilasciano ruggine e sporco.. ogni volta che apri il rubinetto dopo qualche ora dell'ultimo utilizzo, l'acqua sarà scura fino al lavaggio... così ogni ciclo.. fidati già provato nonostante abbia tentato in ogni modo di bonificarle..
        in secondo luogo, appunto come dice Giuseppe, sono fatte per cedere calore con lo scambio e non per prendere calore..
          Ho capito .... come sempre chiari e gentilissimi a rispondere ..
          Quindi , secondo la vostra esperienza, come potrei riuscire a ottenere ACS ?
          Vi allego il collegamento che ho Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Inkedcordivari-bollitore-polywarm--bolly-2-st-150-lt-2-scambiatori-per-produzione-a-c-s-_LI.jpg
Dimensione: 662.1 KB
            serve piastra di scambio esterna
              Potresti farmi vedere qualche esempio?
              Inviato dal mio CPH1893 utilizzando Tapatalk
                uno scambiatore a piastre ? giusto per capirci meglio.
                Se si , da quante piastre ?
                  esempio:
Nome:   IMG_20181205_181237645 (Copia).jpg
Dimensione: 133.7 KB
