Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Come fare ACS
    Predefinito Come fare ACS
    Buongiorno a tutti . Il mio impianto attualmente è realizzato così ....
    Il TC scalda un puffer Bolly 2 st. Lo stesso puffer ha due serpentine, che al momento, per sfruttare tutta la potenza del TC , le ho collegate insieme ( mandata TC con ingresso serpentina 1, uscita serpentina 1 con ingresso serpentina 2, uscita serpentina 2 con il ritorno al TC)
    Vedendo la scheda del puffer, ho notato che la serpentina in basso è più grande della serpentina in alto .
    Ora che l'impianto è a regime, volevo ampliarlo e visto che ho due serpentine, volevo dedicarne solo una al TC e l'altra per la produzione di ACS.
    Secondo quanto ho letto in giro , potrei realizzarlo in questo modo. Con valvola miscelatrice a 45° e deviatrice.
    Praticamente, l'acqua passerebbe in questa serpentina , uscendo se <45° viene deviata in caldaia, se >45° va direttamente al collettore dell'acqua calda.
    Qualcuno potrebbe darmi qualche info se la mia idea potrebbe funzionare ? Se si, il TC a quale serpentina la devo collegare ? in alto (più piccola) o in basso (più grande) ?
    Grazie a tutti per il supporto
    chi fa da se ..... fa x sei
    Affezionato
    quelle sono serpentine di scarico potenza, non di produzione acs.....
    sono due cose completamente diverse
    non puoi fare acs con quella che hai tu, o meglio, se la fai la serpentina si tappa in brevissimo tempo per il calcare
    Affezionato
    Mica ho capito...un bollitore con acqua calda sanitaria viene usato come fosse un puffer, quindi?
    Cioé l'acs l'hai fatta diventare acqua tecnica in pratica...
    Ma...perché? Il bollitore era giá presente prima del camino?
    Amante storico del Forum
    Quote Originariamente inviata da Diego_alfea Visualizza il messaggio
    assolutamente no.. non può funzionare.. prima di tutto perchè l'interno della serpentina in cui dovrebbe passare l'acs non hanno le pareti verniciate e quindi rilasciano ruggine e sporco.. ogni volta che apri il rubinetto dopo qualche ora dell'ultimo utilizzo, l'acqua sarà scura fino al lavaggio... così ogni ciclo.. fidati già provato nonostante abbia tentato in ogni modo di bonificarle..
    in secondo luogo, appunto come dice Giuseppe, sono fatte per cedere calore con lo scambio e non per prendere calore..
    Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - Uw infissi zona C, 2.6W/m2K - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
    Ho capito .... come sempre chiari e gentilissimi a rispondere ..
    Quindi , secondo la vostra esperienza, come potrei riuscire a ottenere ACS ?
    Vi allego il collegamento che ho Inkedcordivari-bollitore-polywarm--bolly-2-st-150-lt-2-scambiatori-per-produzione-a-c-s-_LI.jpg
    Affezionato
    serve piastra di scambio esterna
    Quote Originariamente inviata da GiuseppeRG Visualizza il messaggio
    Potresti farmi vedere qualche esempio?
    Inviato dal mio CPH1893 utilizzando Tapatalk
    uno scambiatore a piastre ? giusto per capirci meglio.
    Se si , da quante piastre ?
    Affezionato
  10. RAD
  1. Si può fare?
    Da Shiritis nel forum Storage e Batterie di accumulo domestiche
  2. fare o non fare adeguamento cei 0-21 ? cosa si rischia?
    Da marco84 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 15
  3. fare o non fare un impianto FV con il V Conto energia?
    Da triskokko nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 19
  4. Si può fare?
    Da DURACELL20 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. mi consigliate di fare o non fare l'impianto?
    Da simone.sol nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 56
