Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 23 a 25 su 25
Discussione: schema impianto tc
  1. #23
    Affezionato
    no no, il puffer si dimensiona con vari calcoli (kW generatore, volume carico, tipo di legna, fabbisogno abitazione, tipo riscaldamento, ecc ecc)
  2. #24
    Affezionato
    Devi prima di tutto stabilire con cosa lo usi, il termocaminose la legna la usi una volta ogni morte di papa, e non lo carichi a morte, puoi orientarti indicativamente su 30 litri a kw del generatore almeno.
    Se invece la usi un pò più spesso, per mia personale opinione, servono almeno 50 litri a kw.
    100 litri un tc a legna li fa bollire in 5 minuti
  3. #25
    Amante storico del Forum
    Quote Originariamente inviata da maxtyson Visualizza il messaggio
    Ora questo mi dice che per evitare tutto questo trambusto potremmo portare un tubo di rame dal tc al vicino termosifone posizionato a 2 mt dal tc e collegare li il tc, naturalmente eliminando quel termosifone tanto nella stanza ci sarà il tc e comunque un altro termosifone, ed arrivare quindi al collettore senza intaccare muri e Cartongesso.
    aspetta.. aspetta..!!
    cosa vuoi dire con questo ? collegare la mandata/ritorno del tc ai tubi a cui è collegato il termosifone..??
    se così fosse, possibile solo se i tubi hanno un diametro adeguato, almeno da 22 e in metallo.. cosa che dubito..
    per cui chi ti consiglia questo è fuori da ogni logica impiantistica e capisce poco di biomassa..
    poi come ti hanno suggerito anche gli altri, tc - puffer tubazioni in rame..
    non confondere puffer con bollitore acs.., che comunque 100 lt sarebbero sufficienti per una persona singola.. il puffer è un accumulo di acqua tecnica che viene scalfata dal tc per uso riscaldamento e acs tramite serpentino interno o scambiatore a piastre esterno.. il volume di questo, come già detto da Giuseppe deve essere calcolato in base a molti fattori.. assorbimento della casa, potenza generatore etc.. poi se intendi fare acs devi considerare anche quante persone in casa.. diciamo che per 3 persone + riscaldamento, non meno di 500 lt.. questo in via del tutto generale ma sicuramente non meno di questo litraggio--
    Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - Uw infissi zona C, 2.6W/m2K - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
  4. RAD
  1. schema impianto
    Da Bette nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 19
  2. Risposte: 1
  3. Schema di impianto
    Da Claudilla nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 12
  4. SCHEMA IMPIANTO
    Da stefanosq nel forum FOTOVOLTAICO
    Risposte: 3
  5. schema impianto
    Da bioterm nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 4
