Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
Discussione: Resa termocamino vaso aperto o chiuso
    Predefinito Resa termocamino vaso aperto o chiuso
    Buongiorno sono nuovo nel forum volevo sapere un in formazione. Io ho una casa a tre livelli con un termocamino installato su piano terra. Ho realizzato un impianto con termocamino a vaso aperto e impianto a circuito chiuso con scambiatore a 40 piastre. Volevo sapere se il termocamino ha più resa con impianto a vaso aperto senza scambiatore visto che non ho neanche la cadaia quindi lo scambiatore non è obligatorio
    Amante storico del Forum
    lo scambiatore ha il vantaggio che l'impianto si sporchi meno per effetto dell'ossigenazione dell'acqua del vaso aperto e altri fattori.. inoltre fa da unticondensa per effetto delle partenze differenziate dei circolatori.. se il tc può essere installato a vaso chiuso lavora meglio e con più resa del vaso aperto. in questo caso puoi togliere lo scambiatore e mettere valvola ac (se non cè)..
    Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - Uw infissi zona C, 2.6W/m2K - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
    Grazie Aldo quindi mi consigli di montare il termocamino a vaso chiuso cioè lo lascio come è mettendo una valvola di sicurezza su allo sfiato che è sul tetto e togliere lo scambiatore.
    Affezionato
    Poly, hai controllato se il TC può o non può essere installato a vaso chiuso?
    deve essere certificato per farlo, altrimenti rischi grosso perchè potrebbe cedere
    e se certificato, non basta valvola di sicurezza, serve anche valvola di scarico termico ed espansione
    Legevo adesso non puo essere installato a vaso chiuso
    Però potri provarci tanto la pressione quando sale di temperatura vedendo dalla lancetta dell impianto dei riscaldamenti arriva al massimo a due bar e mezzo
    Affezionato
    non puoi farlo
    a vaso aperto è testato a 1.5 bar
    è molto pericoloso, oltre che illegale
    Ok grazie comunque lo scambiatore fa perdere la resa al termocamino giusto ?
    Affezionato
    non più di tanto se prendi uno scambiatore con il suo guscio isolante
    Io ne ho una a 40 piastre ma senza guscio lo.posso acquistare a parte il guscio
    Affezionato
    più isoli meno disperde
    TUTOR
    Quote Originariamente inviata da Poly Visualizza il messaggio
    Se non in vista puoi rivestirlo con poco utilizzando un materassino con pellicola in stagnola rinforzata e del nastro adesivo in alluminio, che trovi facilmente in ferramenta.
    Un paio di forbici, 10 minuti di lavoro, ed ottieni un isolamento dello scambiatore migliore del guscio in polistirolo!
  13. RAD
  1. Scelta termocamino a vaso aperto o vaso chiuso
    Da stenox nel forum BIOMASSE
    Risposte: 5
  2. Risposte: 6
  3. caldaia legna vaso aperto impiano a vaso chiuso
    Da manianb nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 59
  4. Termocamino: impianto a vaso aperto vs vaso chiuso
    Da MIKE77 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 11
  5. Termocamino a vaso aperto e chiuso
    Da texpiccolo nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 12
