Vecchio impianto, rottura chiave arresto - EnergeticAmbiente.it
  • Vecchio impianto, rottura chiave arresto
    vorrei un consiglio e delle delucidazioni da chi sicuramente più esperto del sottoscritto.
    Un nostro zio mi ha chiamato un paio di giorni fa per un problema strano e che penso di aver capito.
    Parto dal principio.
    Lui ha un vecchio impianto costituito un termocamino di quelli a vaso aperto e una caldaia a gas metano. Quando accende il metano mi ha detto che chiude le chiavi di arresto del termocamino.
    Qualche giorno dice di aver regolarmente chiuso le chiavi di arresto e acceso il metano.
    Ha lasciato il metano acceso perchè con il freddo fuori, essendo loro anziani, preferiscono, in questo periodo, non uscire e rischiare di prendersi un'influenza. Tuttavia al mattino hanno trovato con il metano ancora in funzione e anche la pompa del termocamino che girava.
    Ho dedotto che si sia rotta la chiave di arresto e infatti mi ha detto che quando la gira ora va lenta... In pratica l'acqua spinta dalla caldaia credo che sia entrata anche nel termocamino aumentandone la temperatura e facendo accendere il suo circolatore.
    Sentito telefonicamente suo nipote gli ho detto di andare a verificare se ci sia un'altra chiave dietro al termocamino così da chiudere quella o comunque di chiamare subito il tecnico per operare l'intervento corretto... ma in questi giorni non è scontato. Suo nipote mi ha detto che comunque scollega il circolatore del camino in modo da tagliare il problema alla radice.
    Domande:
    1 - Il fatto che la notte abbiano i caldaia e camino abbiano girato insieme ha potuto creare problemi? (Non credo perchè se accende il metano mi ha detto che i termosifoni si scaldano subito)
    2 - I tubi si sono potuti "forzare" troppo? Non credo perchè ha la vasca di espansione e l'acqua quindi comunque esce fuori
    3 - Altre ed eventuali?
    la potenza dei due generatori di quant'è ?
      Originariamente inviato da Vinss Visualizza il messaggio
      Domande:
      1- no. Ha solo consumato piu' metano per tenere caldo anche il termocamino, che bene o male qualcosa disperde attraverso la canna fumaria
      2- no, se tutto collegato a vaso aperto, cambia poco se scalda il camino o la caldaia, se separati da scambiatore idem
      3- intanto che risolve ( se non ci sono centraline e scambiatori in comune) basta spegnere il termocamino, staccando la spina, spegnendo la centralina, o toglie un fusibile
        grazie delle risposte. Si hanno staccato la centralina. Ora vanno solo a metano. Non ci sono perdite quindi è tutto ok. Appena possibile andrà il tecnico.
