Consiglio termostufa per nuovo progetto - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio termostufa per nuovo progetto
    Salve a tutti, premetto subito che sono un vero neofita per quanto riguarda la stufa a pellet. Sono 4 giorni che navigo nella rete leggendo quanto più possibile per conoscere questo nuovo mondo, alla fine penso che una Idro Stufa o Termostufa possa fare al mio caso, qui di seguito descrivo il mio progetto.
    Mi sto trasferendo in una casa (costruita nel '92, senza coibendazione) di 120m2 su 2 piani (374m3 circa). Nel piano terra ci sono cucina ed ingresso/soggiorno (rispettivamente 18 e 42m2), al primo piano 3 camere, un bagno ed un corridoio.
    Al momento la casa ha un impianto tradizionale con radiatori in ghisa e caldaia a metano.
    Come soluzione ideale, avrei pensato di acquistare una Idro in maniera tale da poterla collegare ai termosifoni in parallelo alla caldaia già presente. Avrei pensato di installarla in soggiorno poiché, oltre ad essere l'ambiente più grande, dall'altra parte di uno degli angoli c'è la caldaia.
    Le scale che portano al piano di sopra (dal soggiorno al corridoio) sono aperte, infatti pensavo di chiuderle con una porta, onde evitare che tutto il calore generato inizialmente dalla stufa, possa subito "scappare" nel corridoio di sopra, lasciando il soggiorno freddo per parecchio tempo.
    Riporto che non c'è un locale dove eventualmente installare una caldaia a pellet, perciò mi sento obbligato ad installare una stufa (felice di essere smentito nel caso di altre soluzioni)
    Descritta sopra nel dettaglio la mia situazione, qui di seguito elenco le mie perplessità:
    - Possono lavorare in parallelo Stufa a pellet e Caldaia a metano? (ho letto che ci sono delle centraline apposite, costo?) La prima porterebbe calore al soggiorno ed ai radiatori in casa, la seconda ad acqua sanitaria e radiatori (nel caso la stufa fosse spenta o come aiuto nella fase di riscaldamento della prima).
    - Ho letto che la Idro scalda in maniera efficiente l'acqua da portare ai radiatori ma scalda meno l'ambiente in cui è installata. E' vero? Ho anche dei radiatori nel soggiorno, basterà?
    - Mi consigliate di fare lavori per chiudere le scale? Oppure non importa dato che comunque si scalderà sempre tutta la casa? Ho paura che il calore del soggiorno scappi verso l'alto.
    - Altre soluzioni??
    - Marche affidabili?
    - Costo approssimativo di un progetto del genere (fatto bene)?
    Grazie mille a tutti quelli che esprimeranno il proprio pensiero.
    Ti sconsiglio una termostufa collegata in diretta con la caldaia sopratutto perchè a metano.
    Ottima idea una semplice stufa (non un lamierino del brico, pero', ma un stufa che abbia una certa stazza vedi altezza fisica della macchina, e sopratutto rivestita in ceramica, ollare o maioliche) in modo da:
    1- sfruttare tutta l' energia irraggiata dall' involucro in ceramica soprattutto se posizionata in zona centrale e strategica della zona giorno della casa (quella piu' energivora, per presenza della porta d' ingresso che si apre verso l' esterne, molte finestre perche di solito è la zona piu' luminosa, piu' calda perche tenuta a 2-3 gradi in piu' rispetto alle camere)
    2- sfruttare l' aria riscaldata che attraverso le scale ed i normali motti convettivi va in alto, nella zona notte (calore non perso ma distribuito !)
    3- sfruttare la caldaia a metano in condensazione sul resto della casa con ottime rese attraverso i termosifoni tenuti a bassa T h24.
    Vanno cercati: a-contratto metano centrato sui tuoi consumi, e b-pellet fuori stagione per avere buoni prezzi.
    Mix termostufa che lavora sull' acqua ad alte T e caldaia a metano a condensazione a bassa T non è il massimo, direi fattibile, ma "un minimo" accettabile!
