Chiedo Opinioni e Consigli su nuova installazione TERMOCAMINO - EnergeticAmbiente.it
  • Chiedo Opinioni e Consigli su nuova installazione TERMOCAMINO
    Buongiorno a tutti voi.
    Innanzitutto complimenti per la velocità di risposte e la collaborazione che ho notato esserci tra gli utenti di "energeticambiente".
    Se possibile vorrei sottoporvi un progetto, attualmente, ancora in fase di studio.
    Vi chiedo gentilmente di osservarlo e, ovviamente, fornirmi i vostri sinceri consigli;
    Nell'immediato voglio restaurare un vecchio casale che NON ha riscaldamento ma possiede comunque un impianto termico a legna/carbone "fuori uso". Vorrei sostituirlo e ricreare tutto l'impianto a termosifoni - Nuovo;
    Vorrei rispettare la semplicità dell'impianto (poichè non sono un idraulico) e mantenere il circuito aperto. Ci sono elementi che mi piacerebbe aggiungere come un collettore solare. Ho cercato di specificare tutte le caratteristiche nel PDF che allego.
    Se non sono chiare vi prego di scusarmi e cercherò di chiarire in un secondo momento.
    Ringrazio anticipatamente coloro che vorranno darmi delle corrette indicazioni.
    mi auguro che il tuo intervento sia uno "scherzo".....
    perchè se invece non lo è.....siamo messi molto molto molto male...
    - caldaia a legna senza puffer
    - nessun sistema anticondensa ne miscelatrice
    - solare che lavora sul lato riscaldamento e sul vaso aperto
    - scambiatore a piastre che lavora su un tubo
    - ecc ecc....
    oddio, mai vista una cosa del genere.......
    sembra la mostra degli "orrori"....
    scusa la sincerità, ma in soldoni è TUTTO SBAGLIATO
    Ultima modifica di GiuseppeRG; 30-05-2020, 14:03.
      Buongiorno GiuseppeRG
      Grazie per la tua risposta.
      Mi aspettavo consigli, non un bombardamento a tappeto !!!!
      Comunque, a parte l' "orrore" che hai provato, hai trasmesso il tuo pensiero.
      Non ho pretese di essere in alcun modo un esperto, questo lo dico e lo sottolineo ma dire TUTTO SBAGLIATO mi sembra opinabile.
      Il progetto ha sicuramente vari problemi (anche se è solo uno schema), ma credo si ispiri né più né meno ai molti che ho trovato in rete e che allego al mio presente messaggio.
      Se ti fa piacere ti chiedo di indicarmi gentilmente dove sbaglio e dove sta il miglioramento/cambiamento.
      Grazie ancora a tutti.
        Originariamente inviato da Danilo2 Visualizza il messaggio
        la fisica non è opinabile, mai....
        ecco alcuni punti sbagliati completamente (oltre e molti altri....)
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 125.7 KB
          Ok GiuseppeRG.
          Grazie per le annotazioni. Questo mi aiuta a capire che il problema è più grande di quello da me supposto inizialmente. Tieni presente che per le mie tasche mi occorrerebbe un "progetto" il più semplice ed economico possibile.
          Comunque grazie per l'aiuto. Mi serviva capire come procedere, giusto per le molte incertezze che ho.
            per capire cosa puoi fare, e se puoi farlo.... devi avere in mente un budget su cui stare
            inoltre, se abiti nelle regioni che hanno aderito alla nuove normative, puoi installare solo generatori che le rispettano
              Ciao Danilo, scelto il termocamino (per la potenza serve qualche calcolo a seconda delle caratteristiche dell' immobile, per l' estetica.... di solito il "consenso informato" della dolce metà) ti sarà fornito anche lo schema idraulico adatto dal produttore del generatore.
              L' idraulico non potrà che installare l' apparecchio secondo le prescrizioni di tale schema (ti rilascerà una DiCo ovvero dichiarazione di conformità) o se interviene un ingegnere (o termotecnico abilitato) secondo quanto previsto dal progetto redatto dallo stesso.
              Se possibile utilizza uno schema idraulico a circuito chiuso.
                in primis deve essere a norma e funzionalmente corretto
                poi, dato un budget, si devono fare le miglior cose che nel totale rientrino nel budget
                è fondamentale che tu ti dia quello....
                  Grazie della tua risposta. Mi sei piaciuto con la frase sulla "dolce metà"....... hai ragione ! E' vero. Bisogna tenere conto di tanti fattori....
                  Una buona giornata a te.
                    Farò certamente così. Mi rivolgerò ad un ingegnere che conosco.
