Termo camino, termostufa o termocucina? - EnergeticAmbiente.it
  • Termo camino, termostufa o termocucina?
    Ciao a tutti, ho da poco finito di ristrutturare una casa in campagna a circa 700 m.s.lm.
    La casa è formata da 2 piani, sotto ci sono cantine e magazzini che NON voglio riscaldare, mentre sopra (50 metri quadri) c'è il piccolo piano abitabile, con 5 radiatori che devo ancora acquistare (un consiglio su quali scegliere è ben accetto )
    Le finestre le ho appena messe (a detta del venditore, le più isolanti), i muri perimetrali sono circa 60cm.
    Ora arriva la domanda: considerato che devo scaldare circa 50mq (150 m3), e calcolando che ho legna a volontà, mi consigliate un termocamino, termostufa o termocucina?
    Infine aggiungo che non voglio avere altre fonti di riscaldamento ambiente o acuqa, l'acqua calda sanitaria tutto l'anno dovrà venire dall' impianto di riscaldamento che sto cercando. Grazie per eventuali risposte.
    l'ambiente è piccolo, quindi scaldi con qualsiasi cosa
    tra i tre, il più gestibile è il termocamino (logicamente abbinato al giusto impianto)
    impossibile farlo con i generatori che hai citato
    in estate non puoi accendere ne termocamino, ne termostufa, ne termocucina per fare acs (puoi farlo in inverno)
    per acs estiva, mantenendo quei generatori, devi avere o boiler elettrico o boiler pdc.
    se invece vuoi fonte unica a legna, sia inverno che estate, devi orientarti su impianto con caldaia a legna (quella si che puoi accenderla quando vuoi, anche in estate. E spazio per farlo ne hai, visto che sotto hai cantine e magazzini)
    altra cosa importante per la scelta, lo spazio disponibile ed il budget (questi sono due fattori importantissimi di misura, per scegliere quello che realmente puoi fare e quello che non puoi fare)
    sai anche che un generatore collocato nella sua stanza dedicata ti evita di caricare, pulire, sporcare, dentro in casa.
    Ultima modifica di GiuseppeRG; 05-07-2020, 08:48.
      termocamino bello solo per il piacere della fiamma ma scomodo da gestire, pulire e rese irrisorie. caldaia molto più performante e meno rogne.. naturalmente con puffer e impianto adeguato..
      con 50 mq di casa abbastanza isolata, se l'impianto è fatto bene e dimensionato giusto, la caldaia la accendi ogni 2 giorni al massimo una volta/giorno..
        Grazie per le risposte, ma non ho capito come mai con un eventuale termocamino non posso avere ACS di estate? Solo per un problema di spreco di legna e di eccessivo calore immagino, perché nella mia vecchia casa i primi tempi anche di estate scaldavo acqua con un vecchio termocamino famar.
        Infine avrei in mente di spendere circa 3000 euro, in particolare avevo visto termocamino vulcano e carinci su quel prezzo, calcolando anche il bonus del conto termico 2.0 mi sembra un buon prezzo.
          Accendere il camino con 25 gradi in casa é un suicidio dai, specie in 50 mq...
          Piuttosto metti pannelli solari termici, o come consigliato un boiler pdc.
          Capisco la legna gratis, ma accendere il camino ad agosto ogni due giorni per avere acs é oltremodo deleterio anche per il camino, la combustione non sará mai ottimale e rischi inutilmente creazione di creosoto
            Originariamente inviato da liaich Visualizza il messaggio
            premesso che un termocamino distribuisce TOT kW all'acqua e TOT kW all'aria, per avere acs estiva manderesti in sovratemperatura l'appartamento e dovresti avere sempre il termocamino caldo per soddisfare l'acs.
            in pratica, pura follia.....
            quindi solo termocamino diretto (su 50 mt2).....
            anche questo un'errore impiantistico molto grave
            un termocamino, per essere gestibile su quella metratura, deve obbligatoriamente essere abbinato a un puffer che funge da volano termico (+ tutto il resto)
            di che zona sei ?
            mi sembra che tu stia facendo veramente errori di base molto importanti (che in certe zone sono costantemente fatti per mancanza di esperienza e cultura impiantistica)
              Abito in un paese vicino Pescara in Abruzzo, quindi mi sembra di capire che forse sia meglio mettere una caldaia a legna al piano di sotto ed evitare il termocamino ? Per la mia famiglia per tradizione è quasi un obbligo avere il camino in casa, ma considerato che davanti casa voglio mettere un grosso forno a legna, magari potrei provare a convincerli ad eliminare l idea del camino in casa. Sapreste consigliarmi una marca di caldaia a legna, possibilmente con puffer incorporato, visto che al piano di sotto non ho troppissimo spazio e vorrei qualcosa non troppo ingombrante. Grazie , infine vorrei aggiungere che non mi interessa raggiungere temperature superiore a 18/19 gradi , quindi immagino per soli 50 mq basti un modello molto semplice.
                se vuoi avere bassi consumi, facilità di gestione e acs estiva con la legna, si
                una cosa è l'"idea", e un'altra un'impianto prestante
                non esistono caldaie a legna con puffer "incorporato"....
                per un'impianto a legna servono almeno 5/6 mt2 minimo....
                non centra nulla la "semplicità" della caldaia con la T° che vuoi in casa
                per un'impianto serio serve il generatore, il sistema anticondensa, il/i puffer giustamente dimensionato/i, sistemi per produrre acs, miscelatrici, ecc ecc.
                prima dicevi del conto termico: che generatore hai da rottamare ?
                Ultima modifica di GiuseppeRG; 06-07-2020, 09:41.
                  ... Sapreste consigliarmi una marca di caldaia a legna, possibilmente con puffer incorporato, visto che al piano di sotto non ho troppissimo spazio e vorrei qualcosa non troppo ingombrante. ...
                  prova a dare un' occhiata ad un prodotto del genere:
                  http://www.tecnobioma.it/wp-content/...ENICE-2020.pdf
                  Rustico, tutto in uno, semplice e facile da utilizzare.
                  Puoi aggiungere anche il solare termico, per limitare la minimo le accensioni estive.
