Camino ventilato + allaccio acqua termosifoni - EnergeticAmbiente.it
  • Camino ventilato + allaccio acqua termosifoni
    Buongiorno, possiedo da un paio d'anni un camino ventilato e con annesso a pochi centimetri un raccordo tubi d'acqua che portano ai termosifoni!!!
    Potrebbe essere una predisposizione ad un idrocamino ovviamente sostituendolo il termocamino presente??? La casa ha 30 anni.
    Se mi è permesso potrei allegare un immagine
    Ultima modifica di Andrea35; 03-10-2020, 09:38.
    si puoi allegare anche le immagini, premendo il tasto Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 1.1 KB
      Bene vi allego i tubi presenti accanto al camino ventilato!!! Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   photo_2020-10-03_11-57-51.jpg
Dimensione: 138.9 KB
      Ultima modifica di Andrea35; 03-10-2020, 12:12.
        ok, ma non bastano i tubi.....
        se vuoi fare un lavoro fatto bene, serve puffer dimensionato, miscelatrici, controlli, ecc ecc....
Nome:   SMKS5PufferSolare 064 (Copia).jpg
Dimensione: 196.2 KB
ID: 1975880 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20140719_130450.jpg
Visite: 11
Dimensione: 1.15 MB
ID: 1975881 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20140719_130508.jpg
Visite: 11
Dimensione: 954.6 KB
          quindi come sospettavo è un "allaccio" inutile accanto al camino!!! Serve un locale intero per far funzionare un idrocamino oltre ovviamente ad un impianto apposta per far girare il tutto!!!! A questo punto cosa è meglio economicamente, trasformarlo in idrocamino o farsi un impianto legna o pellet che scaldi 170mq?
          Scusa le mille domande ma vorrei carpirne il più possibile
          Ultima modifica di scresan; 03-10-2020, 17:41. Motivo: Eliminato quote msg precedente.
            Originariamente inviato da Andrea35 Visualizza il messaggio
            non è detto....
            bisogna vedere dove arriva
            in foto vedi esempio di impianto completo in 2 mt2, non serve certo un locale intero (se vuoi usare un tc in modo ottimale)
            dipende da mille fattori: le tue esigenze, i tuoi spazi, il tuo budget, la tua abitazione, la tua zona, ecc ecc
              Sarei indeciso (avendo gia coibentato il sottotetto) tra caldaia a condensazione 35kw, insufflagio o far qualcosa per l'impianto termico, termosifoni già presenti collegandoli ad un idricamino o caldaia a pellet o legna. Gli spazi ci sono, per il budget non ho idea tranne che per caldaia o insufflagio, sono ancora in attesa di un tecnico su appuntamento dal 2019 ??????????????????
              Le grandi aziende non hanno tempo evidentemente
              Ultima modifica di scresan; 03-10-2020, 17:42. Motivo: Eliminato quote msg precedente.
                c'è gran differenza tra caldaia a gas e caldaia a biomassa
                per il discorso biomassa (cosa su cui sono esperto), bisogna in primis valutare se la scelta legna/pellet è la migliore, o magari è meglio solo legna o solo pellet. Dipende....
                  Un bel dilemma ma se ad esempio una caldaia a condensazione ne costa €4000 +-, un impianto collegato ai termosifoni presenti dovrebbe costare il triplo?
                  Avete dei riferimenti dove poter iniziare a capire come muoversi e soprattutto con chi?
                  Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
                    beh, dipende che impianto vuoi..... (esiste la panda, la golf e la mercedes.....e cmnq tutte hanno 4 ruote...)
                      2 piani 170mq 4 persone, 2 bagni, 9 termosifoni e troppi infissi
                        35 kw per 170 mq? Mi sembrano tantini
                          Se hai qualche consiglio, soluzione ecc. Dimmi pure [emoji120]
                            35 kW su 170 mt sono un'esagerazione........
                            per dimensionare cmnq serve la classe energetica, la zona climatica, il tipo di distribuzione......
                            poi, cambia se vado a legna perchè oltre ai kW di caldaia, serve anche il volume di carico legna (perchè da questo dipende i kW che metto dentro con ogni carico)
                            insomma, partire da zero con un'impianto non è un gioco, serve serietà (perchè gli sbagli poi si pagano per anni.....)
                              .... la posizione ed i collegamenti presenti (mandate e ritorno, manca acqua e scarico acqua per lo scarico termico) sembrano adatti ad una termostufa a pellet + conto termico.
                              Teste termostatiche programmabili su tutti i termosifoni, esclusi bagni.
                              Oppure
                              1- sostituzione della caldaia attuale con una a condensazione ad alta modulazione (chiedi info qui: https://www.energeticambiente.it/cal...s-metano-gpl-/ ) dimensionata per le esigenze della tua casa (che consumi annui di metano hai?) e fai detrazioni fiscali 50%
                              2- sostituzione del vecchio camino con una bella stufa a pellet certificata e fai conto termico. Stufa di piccola potenza ma ti consiglio rivestita in ceramica per sfruttare il calore per irraggiamento, funziona come una stufa ad accumulo!! ..... minimizzando quello per convenzione (aria calda è fastidiosa e rumorosa...)
                              N.B.: non quotare i messaggi precedenti, violi le regole del forum!
                                stufa a pellet al posto del camino ventilato che non avrebbe nulla a che fare con i tubi presenti? Giusto? Irradierebbe solo la stanza? Quei tubi quando accendo i termosifoni si scaldano, quindi presumo siano collegati a tutto l'impianto termico.
                                O c'è modo di "collegarli" alla stufa per sfruttare il suo calore e quindi scaldare anche i termosifoni?
                                  1- SI
                                  2- SI
                                  3- SI
                                  4- SI immagino ai collettori dell' impianto
                                  5- no, se stufa solo irraggia e riscalda per convenzione (quota di energia genera aria calda, quota genera irraggiamento ). Se termostufa chiaramente si, basta collegarla ai 2 tubi.
                                    se sono collegati a un collettore va bene, se invece è un'attacco "cieco" a un'assente termosifone, non va bene (e se lo senti caldo, ipotizzo sia la seconda cosa....)
