Impianto Termocamino e Puffer con Scambiatore
.... confermo, schema corretto.
I "componenti" vanno installati come da istruzioni del costruttore, sempre presenti nella scatola!
La gestione va "ragionata".
Avendo un termocamino, soprattutto se a legna, installerei un semplice termostato elettronico a piu' sonde, in modo da avere sempre a portata "d'occhio" il livello di carica del puffer (T1, T2 e T3) per decidere quanta e se caricare la legna!!Ultima modifica di scresan; 05-10-2020, 18:33.
Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggionell'anticondensa il flusso del bypass entra (tu hai indicato che esce)
nella mix il flusso freddo entra (tu hai indicato che esce)
La miscelatrice invece ovviamente è montata semplicemente con il pallino rosso in mandata quello blu sul ritorno e A+B sui termo in mandata indipendentemente dal disegno e la solita freccia .... ( è un disegno su schema teorico/telematico quindi non ha i disegni per l idraulica ma il funzionamento degli stessi è ovvio )
Grazie Screesan, sono previste 2 sonde nel puffer alta e bassa , una sonda sulla mandata in uscita dal TC queste tre comandate da una centralina con logica da me programmata e ogni termosifone ha una valvola termostatica digitale
... se ne aggiungi una o altre due nei quarti centrali, avrai ancora meglio idea di quanto carico sia.
Se sei pratico di "logica" potresti anche tradurre le T rilevate in % di carica del puffer, introducendo le giuste correzioni a riguardo (T min efficace, T max a seconda del livello di stratificazione....)
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio... se ne aggiungi una o altre due nei quarti centrali, avrai ancora meglio idea di quanto carico sia.
unico dubbio, quando ho tutte le pompe accese l acqua perche predilige i termosifoni ? Domanda da ignorante lo so ma seguendo il mio schema non mi torna spesso il giro che compie l acqua ....
Originariamente inviato da Serse91 Visualizza il messaggiounico dubbio, quando ho tutte le pompe accese l acqua perche predilige i termosifoni ?
