Riscaldamento termocamino con caldaia a gas - EnergeticAmbiente.it
  • Riscaldamento termocamino con caldaia a gas
    Vorrei cortesemente sapere se è giusto che quando accendo la caldaia a gas per i radiatori, a fuoco camino spento, si riscalda anche l'acqua del termocamino (riconoscendo questo come un ulteriore elemento di termosifone) facendo salire la temperatura del termostato del termocamino per cui devo attivare la pompa collegata al termocamino. Da premettere che con il vecchio impianto, senza scambiatore,accendevo la caldaia a gas e non si riscaldava l'acqua del termocamino e funzionava come un impiano aperto.Adesso con lo scambiatore noto questa novità. Il tecnico mi ha riferito che con lo scambiatore la caldaia a gas funziona a circuito chiuso per cui devo stare attento che pa pressione sia intorno a 1,0.Secondo voi è normale che si consumi gas per riscaldare il termocamino visto che questo, prima, mi serviva per accendere il fuoco,portare l'acqua del termocamino a una certa temperatura e quindi la sera accendevo i termosifoni?
    lo scambiatore è tra caldaia a gas e impianto o tra tc e impianto ?
    se fai un disegno, è meglio
      A occhio non ti hanno installato una valvola di non ritorno....
      Quot homines tot sententiae
        Cioè...lo scambiatore invece che sul camino lo hanno messo sulla caldaia a gas?
          Non so fare un disegno perchè non conosco le tubazioni. So solo che sotto la caldaia a gas hanno montato un kit con lo scambiatore.Con il vecchio impianto senza scambiatore funzionava tutto bene anche se c'è una valvola vicino al camino che a detta dell'installatore e una valvola di non ritorno che forse non funziona ma prima, a mio avviso, non dava fastidio.Prima di un ulteriore indagine da parte di altro installatore a me interessa sapere se è una cosa normale che la caldaia camino a fuoco spento funziona come un elemento di radiatore che si riscalda (chissà quanta acqua c'é dentro e quanto gas ci vuole per riscaldarla. Col vecchio impianto tutto normale, l'acqua del camino si riscaldava solstanto quando accendevo il fuoco con la legna.E' probabile che così l'impianto funziona meglio? a che serve che devo riscaldare col gas lìacqua del termocamino?Grazie
            Originariamente inviato da Mario51 Visualizza il messaggio
            no, non è normale
