Stufa a legna bosky f30, problema fumo - EnergeticAmbiente.it
  • Stufa a legna bosky f30, problema fumo
    Buonasera a tutti, mi sono trasferito in una casa provvisto di riscaldamento a legna tramite la termostufa in titolo.
    La stufa in oggetto l'ho comprata ad inizio anno ed ora è giunto il momento di accenderla.
    La canna fumaria è anch'essa di nuova installazione e dedicata alla stufa e sarà circa 3 metri e mezzo con diametro 150mm(come da uscita stufa).
    La parte esterna, ovvero sopra il tetto è coibentata con lana di roccia (ricordo il cilindro di lana che calza il tubo quando la montavano).
    Sembra che sia corta a mio sentimento ma la casa si sviluppa tutta su di un piano ed esce a circa 30/40 cm dal colmo.
    Il mio problema sta nella alta fumosita e secondo me allo scarso tiraggio della canna fumaria, sintomi sono oltre il fumo, il forno che non raggiunge nemmeno i 100 gradi con il selettore su forno e fuoco tutto alto.
    Stasera in particolar modo che tira tramontana sento uscire aria dalla stufa ed ogni tentativo di accensione, anche con solo carta a fare molta fiamma finisce con il dover aprire e ventilare casa.
    Posto in allegato anche una foto di quel che avviene durante le raffiche di vento. (fumo che soffia ed esce dal vetro)
    Come posso rimediare? È la fonte di riscaldamento primario e non posso dire che stasera tira vento quindi non l'accendo.
    Grazie a chi mi risponde.
    Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
    Sicuramente alzare la canna oltre il colmo, tenendo conto di eventuali pareti verticali vicine. Anche modificare la tipologia del cappello della canna fumaria, magari pensare ad uno rotante (terminale radiante).
    Le basse T del forno potrebbero essere causate in primis dal basso tiraggio della canna fumaria, forse troppo corta, e secondo dalla cattiva gestione delle t acqua all' interno della termostufa (presenza di una miscelatrice anticondensa? puffer?).
    Di sicuro devi rimediare al piu' presto!
      Attualmente sul tetto è presente un cappello in muratura di quelli classici con tre elementi orizzontali spaziati. Andare oltre il colmo ci avevo pensato ma adesso in linea di massima siamo al di sopra di una decina di centimetri. Per stare tranquillo potrei provare almeno altri 5 elementi (mi sembrano da 20cm) così salgo di un metro.
      Dietro la stufa o meglio oltre la parete è presente la valvola anti condensa tarata per una temperatura di ritorno di 55 gradi. Considera che la temperatura dell'acqua non mi si è mai discostata dai 60/65 gradi nemmeno dopo mezza giornata di bel fuoco vivo (provata sabato). I termosifoni comunque erano belli caldi.
      Per togliermi i dubbi avevo pensato anche ad un estrattore elettrico di fumo da mettere al posto del cappello, non voglio trovarmi a gennaio o febbraio con - 5 e impossibilitato dall'accendere il riscaldamento
        Chiama qualcuno con lo strumento per verificare se la depressione della canna fumaria è sufficiente per la tua stufa.
        Tenendo conto che:
        1- ad apparecchio "freddo" potresti "attivare" la canna fumaria, bruciando 2 fogli di giornale dentro la stufa ed aria tutta aperta. Poi accendi la legna con la diavolina.
        2- legna secca e fine al primo carico, proseguendo poi con quella piu' grossa e umida (sempre da evitare!) a stufa ben avviata e calda.
        3- pulizia della stufa (girofumi) verificando che la cenere non sia nera ed unta (fuliggine) indice di cattivo funzionamento della termostufa.
        A naso se alzi la canna fumaria la situazione migliora, ma anche il cappello in cemento che descrivi non è dei migliori nel tuo caso. Esci con l' ultimo tratto con un elemento in acciaio a doppia parete e rispettivo finale antivento, meglio se autorotante.
          Domanda forse banale.... Hai una discreta presa d'aria in casa? Se tieni socchiusa una finestra ti fa sempre tutto quel fumo o va meglio?
          Sent from my STV100-4 using Tapatalk
            Quoto...hai prese d'aria adeguate al tiro della canna?
              Si, ho una presa di aria diametro 200mm con griglia a circa 3 metri dalla stufa (sotto una finestra). Se apro le finestre peggioro la situazione, controtiraggio e fumo che fischia dalla porta della stufa (al minimo alito di vento) mente in condizioni statiche non noto miglioramento.
              Anche se apro lo sportello cenere e apro pure il cassetto non vedo miglioramento. Sembra proprio che non tiri.
              Posso far alzare la cappa e mettere una radiante, era nei progetti, ma ho paura di non riuscire a migliorare la situazione. Comunque da provare senz'altro.
              C'è qualcuno in zona Pistoia che ha voglia di verificare la situazione? Ho sempre il timore di trovare il classico idraulico che mi ci mette le mani ma non sa bene cosa fare.
              Grazie a tutti dell'interessamento.
                Originariamente inviato da menimich87 Visualizza il messaggio
                descrivi meglio questo componente ?
                come è composto.... meglio ancora se fai un disegno (perchè 99.99% il tuo problema è qui)
                una buona canna fumaria è il 50% della riuscita impianto
                alias Dott Nord Est
                  Ok, ma la canna fumaria da 150 dove termina? Dentro la vecchia canna rettangolare in cemento? Se si il problema è li.... Dovrebbe terminare all'esterno con terminale a botte o simile. Puoi fare un disegno?
                    Il disegno più o meno è questo, anche le proporzioni mi sembrano corrette, le misure sono corrette tranne la zona sul tetto che non ricordo precisamente quanto è.
                      Mi sono scordato. Il tubo da 150 termina all'inizio del cappello che è di sezione quadrata interno 200 o 250, con precisione non lo so.
                        3 problemi:
                        1- manca scarico condensa
                        2- canna troppo corta
                        3- il cappello fatto così non va bene per la legna (il migliore sarebbe aperto, altrimenti a "cappello cinese" o similari. Quello disegnato va bene per gasolio o gas)
                        alias Dott Nord Est
                          Quindi come posso risolvere?
                          1) Aumentare la canna di quanto?
                          2) Estrattore rotativo al posto del cappello.
                          3) scarico condensa? Necessario? Dove lo metto?
                          Grazie a tutti!
                            senza vedere e sapere, possiamo solo ipotizzare........
                            0.80/1 mt oltre il colmo della casa (ed essendo bassa, che sia in doppia parete. Meglio anche la parte interna in casa)
                            palliativi inutili.....
                            una canna fumaria ben fatta, risolve
                            OBBLIGATORIO, non necessario.....
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 39.5 KB
ID: 1975991 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ScreenShot002.jpg
Dimensione: 14.0 KB
ID: 1975992 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   immagine_2020-10-13_185543.png
Dimensione: 92.3 KB
                            alias Dott Nord Est
                              Perfetto non lo sapevo fosse obbligatorio.
                              Quindi alzo di almeno 1 metro la canna, devo rivedere il cappello magari con uno rotativo che qui nei dintorni lo hanno tutti (un motivo ci sarà).
                              Scarico condensa vedo come metterlo che è un po' antiestetico ma ne cerco qualcuno carino.
                                1) vicino alla tua casa ci sono delle altre case con pareti piu' alte della canna fumaria?
                                2) possibile che il vento quando "batte" sulla parete dietro la stufa (o quella sul lato SX della foto), prenda una direzione verticale e vada a sbattere (da sotto verso l' alto) sulle feritoie del cappello della canna fumaria?
                                Se 2 si, fai un test. Copri con una lamierino il lato del cappello parallelo alla parete dietro/lato della stufa.
                                Comunque sia quella canna a "naso" è davvero troppo corta!
                                  Allora vi posto un'immagine dall'alto della situazione. La canna è quella lucente nel riquadro. È a circa 1 metro dal colmo, attualmente alta 50cm circa dal profilo tetto. È presente un'ostacolo a circa 2 metri in angolo, alto 1.5 metri (si intravede l'ombra) . Ripeto che la casa è sviluppata tutta su di un piano, ha finestre su tutte e 4 le facciate, quindi Nordest, nordovest, sud est, sudovest. La presa di aria è sulla faccia nordest.
                                  Per tappare con un lamierino dovrei coprire due facce del cappello?
                                  Grazie mille a tutti
                                    la nuova canna fumaria deve passare in altezza l'ostacolo
                                    prima sistema l'altezza (in doppia parete) e poi vedi
                                    alias Dott Nord Est
                                      visti disegni, collocazione e foto, direi che la canna fumaria è la maggiore indiziata. sostituisci la parte nella stanza con parti in acciaio pesante diametro 150 (ne trovi anche verniciati neri, anche perché averne in acciaio comprendo non sia così piacevole alla vista, ne tantomeno aver a vista lo scarico condensa/pulizia tubo), ma appena entri in canna fumaria ti servono coibentati (come t'ha scritto giustamente giuseppe), ricorda che ti serve avere 200mm di diametro per quelli a doppia parete. sali con quelli fino al tetto, asporti tutta la copertura del camino, inserisci un cappello rotante/antivento per tubo coibentato, chiudi le parti in eccedenza (il camino in laterizio ha forma rettangolare e quindi rimangono angoli vuoti con il tubo tondo) con della lana di roccia e cemento e goditi la tua termocucina, che per inciso deve fare questo fumo (non in casa ma dal camino) dobbiamo voler bene alla nostra aria.... - Massimiliano Amadori | Facebook
                                      iscrivetevi al mio gruppo Termocucina, termostufa, camino e caldaia a legna o pellet https://www.facebook.com/groups/549068158997746/
                                        ... È presente un'ostacolo a circa 2 metri in angolo, alto 1.5 metri (si intravede l'ombra) ...
                                        Al 99% è quello.
                                        Alzala e cambia tipologia di cappello, se sei in zona molto ventilata.
                                        Ne so qualcosa, casa mia è sotto "bora" molto spesso!
                                          Ok grazie a tutti.
                                          Chiamo il muratore e cerco di organizzarmi tempo permettendo, Qua ormai sono 2 settimane che piove un giorno si ed uno no.
                                          Per i tubi ormai in casa tengo questi (per adesso), sul tetto vedo come sta messo l'isolante e prolungo quanto basta almeno a superare l'ostacolo.
                                          Vi aggiorno appena riesco, grazie di nuovo a tutti
