Adattamento termosifoni ex caldaia a termostufa - EnergeticAmbiente.it
  • Adattamento termosifoni ex caldaia a termostufa
    Mi ritrovo a riutilizzare un impianto di termosifoni progettato per una caldaia a gas e non usato da anni collegandolo ad una termostufa a legna.
    Vorrei evitare problemi pertanto mi rivolgo a voi. Siate clementi col mio primo post nel forum
    Casa a 3 piani di circa 45 mq ciascuno, la stufa andrà al piano terra.
    L'impianto sebbene fosse stato fatto negli anni 60/70 sembra sia stato "moderno" per l'epoca. Ogni piano ha un tubo di andata e ritorno per conto suo e i termosifoni sono collegati in parallelo con valvole termostatiche e non semplici rubinetti.
    Ogni linea ha una pompa di circolazione (che sono scollegate dalla corrente quindi immagino andranno collegate in qualche modo).
    A muro mi ritrovo i due tubi di andata e ritorno e immagino questi andranno collegati alla termostufa.
    La mia domanda è: serve qualche altro componente che mi sfugge? Vedo qualche schema con una "vasca di espansione" che immagino sia per la pressione dell'acqua se diventa eccessiva ma sembra che l'impianto pre-esistente abbia gia una valvola di sfogo, è sufficiente?
    Fatemi sapere se avete bisogno di qualche schema/foto e grazie per il vostro tempo
    Con una stufa "a legna" ti serve anche un puffer (bidone pieno d' acqua tecnica) con una capienza proporzionale alla potenza all' acqua della stufa.
    I "tubi a muro" immagino siano dei collettori da cui si diramano i circuiti della varie zone/piani della casa e relativi circolatori. Per controllare i circolatori ti serviranno dei cronotermostati di zona.
    Aggiungici
    1- vasi di espansione
    2- valvola anticondensa fra stufa e puffer
    3- miscelatrice a 3 vie fra puffer e termosifoni (limita la T di lavoro dei termosifoni)
    4- canna fumaria ben fatta e verifica del "tiraggio"
    6- fori aerazione locale dov'è installata la stufa
    e da quanto leggo ti consiglio un bravo idraulico, che già di suo conosce quanto ti ho scritto sopra.
    Comunque benvenuto nel Forum!!!
      Originariamente inviato da exico91 Visualizza il messaggio
      premesso che l'impianto di distribuzione (termosifoni) per caldaia a gas funziona benissimo con qualsiasi altro tipo di combustibile, per una termostufa a legna serve:
      - Puffer dimensionato
      - Installazione corretta (anticondensa, sicurezze, espansioni, ecc ecc)
      - Canna fumaria coibentata
      - Mix lato riscaldamento (riscaldamento che può essere gestito in on/off punto fisso o in climatica)
      - Sitema per produrre acs
      Il tutto deve essere installato da personale qualificato e certificato (non certo da te come privato)
        Premetto che al momento è gia installata una stufa a legna, vorrei sostituirla con una a legna che scaldi anche l'acqua per i termi, non sanitaria. Quindi il locale è gia sforacchiato e arieggiato. Il camino non è coibentato, non è stato toccato da quando è stata ristrutturata la casa negli anni 60/70. Il tiraggio è ottimo ed è anche stato verificato da un tecnico. Quindi penso di essere a posto per questa parte. Ovviamente la nuova stufa sarà dimensionata conseguentemente al camino, grandezza locali e fori aria gia presenti.
        Penso di aver capito lo "schema" dell'impianto di cui metto uno schizzo in allegato (abbiate pazienza, paint non è il miglior strumento per queste cose )
        Vorrei fare per quanto possibile in fai da te, purtroppo mancano le liquidità. Se proprio è necessario un tecnico almeno vorrei predisporre il tutto e far controllare alla fine.
        Il puffer è necessario? Non mi interessa avere acqua calda istantanea anche perché andrebbe nei termosifoni che già di loro sono dei "mini-puffer". Purtroppo come sopra non ho i liquidi ne tantomento lo spazio per un serbatoio da 600 litri.
        Il mio obiettivo è spendere il meno possibile per poter passare l'inverno al caldo in tutta la casa e non solo al piano terra dove è presente la stufa attuale.
          con generatori a legna (e non solo) la canna fumaria coibentata (o monoparete se in cavedio) è d'obbligo
          se un "tecnico" ha verificato, io mi fare la domanda: ma "tecnico in cosa" ???
          e supera i 5 kW sei obbligato a montarla a norma e certificata (da installatore appunto certificato)
          già questo è meglio....
          ma assicurati che non sia il "tecnico" che prima ha verificato la canna fumaria e ha detto ok in monoparete.....
          con la legna si
          basta sapere che senza avrai problemi di sporco, consumi elevati, minor gestione, ecc ecc
          scherzando, spendi 50 euro e prendi due coperte sulle spalle....
          così facendo spendi il meno possibile
          P.S.: lo schema è completamente sbagliato
            Condivido la conclusione, meglio una stufa faidate che una a gpl catalitica accesa dentro casa.
            Ma la sicurezza delle persone, dei cari è molto importante e non va mai e poi mai trascurata.
            Mi consola il fatto che comunque chiamerai un tecnico a dare un' occhiata al tutto, mi raccomando.
            Se non installi il puffer al suo posto ti serve un compensatore:
            SEPARATORE IDRAULICO 1" COMPLETO DI ISOLAMENTO | eBay
            L' anticondensa puoi installarla anche come da tuo schema, se per esempio ne hai già una con bulbo tarato ad alta T (78-80 gradi) altrimenti conviene comprarne una per T di 60° installarla in basso, fra puffer e stufa sul tuo schema, con il circolatore della stufa fra questa e l' anticondensa.
            Il resto dell' impianto da quanto leggo è già in essere, basta regolare i crono e se possibile le mix sulle tre zone al bisogno (bassa T al piano terra dove hai la stufa, piu' alta sugli altri due piani).
            Unica attenzione: quando la termostufa è accesa (acqua calda) almeno uno dei piani deve avere i termosifoni attivi .... altrimenti rischi pericolose ebollizioni.
            Altro .. verifica se la termostufa che andrai a comprare è a vaso aperto o chiuso. La prima piu' sicura, ma al posto dell' anticondensa e del compensatore, andrà installato uno scambiatore a piastre, con relativo termostato per la gestione anticondensa ed altri particolari ( da idraulico).
            La seconda come detto sopra, ma vanno aggiunte le varie sicurezze (valvola di scarico termico ed altro..)
            Prova a leggerti queste dispense:
            https://www.caleffi.com/sites/defaul...raulica_40.pdf
            https://www.caleffi.com/sites/defaul...e/03181_it.pdf
            Questa immagine da un' idea del tutto (a te non servono tutti i componenti, in quanto sotto i 35 kw non è centrale termica)
            Centrale termica a norma
            Conoscere aiuta a decidere!
