Nulla!!! Per 2 mesi e mezzo ho avuto il tc senza rivestimento e non avvertivo nessuna puzza. E dopo meno di un mesetto dal rivestimento sono iniziati i problemi. Rivestimento in cartongesso ignifugo
Fuoriuscita di condensa Carinci 250R
se è odore acre probabilmente è condensa, o meglio fumo condensato che poi puzza quando il camino arriva a temperature alte, controlla se tante volte ti piove dentro la canna, nel qual caso sistema il comignolo o sostituisci il terminale con uno a botteCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Questo è il disegno come vedete ci sono 2 curve da 45.. il primo tratto partendo dal basso è alto quasi 2 metri e si innesta sulla testa del TC con attacco femmina piu silicone nero alte temperature per sigillare meglio. Il tratto obliquo è un metro e per finire la
seconda curva si innesta in un altro metro di canna dentro il tetto. La canna esce dal tetto rivestita da blocchi di cemento con comignolo di cemento tipo cinese (allego foto). Non mi sono mai accorto che piove e comunque la puzza la sento sempre o meglio ogni volta che faccio una bella carica di legna all accensione.. appena la fiamma si abbassa la puzza svanisce... vi prego aiutatemi...2 Foto
niente scarico condensa quindi...boh, ripeto, per me è quella la puzza che senti, se somiglia vagamente a qualcosa di rancido e acre, con una nota di fumo, per me è lo scolo della condensa che scende giù col calore e si solidifica quando abbassandosi la fiamma si abbassa pure la temperatura dei fumi quindi della canna.
Il tratto finale che finisce nel comignolo, non sai come lo hanno lasciato? Perchè se si sono fermati sotto appena entrando proprio nel comignolo, 9 su 10 quando piove entra acqua in cannaCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
La puzza la sento a fiamma alta... appena la fiamma si abbassa non la sento piu! La canna d acciaio arriva fino alla fine praticamente a filo con il comignolo in cemento tipo cinese. Quindi la canna inox fuoriesce dal tetto per 70 centimetri piu o meno.
Allego una foto dove si vede una fuoriuscita di condensa.. questa foto è stata appena scattata riuscendo con un asta da selfie ad entrare dallo
sportello
di ispezione.
voglio precisare che quella macchia si è creata ad inizio inverno senza durante le prime accensioni senza rivestimento in cartongesso ... io accortomi di ciò ho provveduto a sigillare con silicone nero l attaccatura della canna inox con la testa del camino. Da allora quella macchia non si è piu allargata ne tantomeno è uscita altra condensa.
quindi canna fumaria completamente errata
manca lo scaricacondensa
fatta così, il TC avrà vita corta
leggiti qua: http://www.erregisas.org/wp-content/...-Camino-Lt.pdf
come abbiano fatto a certificare una canna fumaria senza scaricacondensa, e senza ispezione, proprio non lo so........
Come detto prima, per me la puzza che senti quando hai fiamma viva e alte temperature è data dalla condensa, nella parte che scende dal tetto avrebbero dovuto metterti il tappo anticondensa con una braga a sinistra nella quale entrava la canna dalla curva a 45 dal camino, così la condensa si fermava li e non arrivava a contatto col camino.
Vedo dalla foto che la canna è rivestita, l'hanno rivestita totalmente? anche il tratto che sta nel comignolo?Caldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
E se la canna fosse stata completamente dritta era necessario uno scarico condensa? Ho sentito un po di persone che hanno curve come me senza scarico e non hanno questi problemi... comunque il tratto di canna nel comignolo non era rivestito l ho fatto io a fine inverno ma alla “buona” in quanto c era pochissimo spazio tra canna e mattoni quindi ho spezzettato la lana di roccia e la infilava tra la canna appunto e i mattoni di cemento. Cosa mi consigliate di fare? Devo smontare il tutto e rifare la canna fumaria? È possibile un azione legale contro il tecnico che l ha installato? A questo punto presunto tecnico...
Ho letto il link da te postato e c è scritto che lo scarico condensa è obbligatorio! Pero nell esempio cerchiato in foto allegata non noto lo scarico condensa. Quell esempio rispecchia proprio il mio caso. Cosa posso fare per sistemare le cose?? Chiamare un altro tecnico per rifare la canna fumaria?1 Foto
