Fuoriuscita di condensa Carinci 250R - EnergeticAmbiente.it
  • Fuoriuscita di condensa Carinci 250R
    ho un Carinci 2.0 System 250R che nell'angolo esterno posteriore destro
    perde dell'acqua nera dopo un'ora circa dall'accensione (macchia 10x10 cm).
    Ho chiamato la Carinci e l'assistenza dice che è la condensa della legna non asciutta.
    Io prendo la legna di faggio taglio grosso dalla legnaia sotto il porticato che ho già secca dall'anno scorso.
    Capita anche a voi che il termocamino generi così tanta condensa da causarne la fuoriuscita sulle giunture della carena esterna sul fondo?
    Grazie.
    nessun generatore deve produrre condensa nera esterna.....
    se succede, può essere:
    - canna fumaria che non "tira" adeguatamente
    - legna umida
    - poca aria comburente
    - combustione a bassa T°
    alias Dott Nord Est
      Originariamente inviato da dyana Visualizza il messaggio
      Grazie.
      Descrivi come utilizzi ora il termocamino:
      1- tipo di carico legna e ore di accensione (regoli l' aria per limitarne la potenza?)
      2- produci direttamente anche acs? O questa viene prodotta in altro modo?
      3- che T hai settato sulla centralina? C'è una T minima che inibisce il circolatore verso il riscaldamento con funzione anticondensa?
        Una carica la sera di 4 legni di faggio da 55. L'aria è sempre aperta al massimo.
        Accumulo nel puffer
        Pompa1 70 gradi - Pompa2 72. Il termocamino non è collegato direttamente al riscaldamento.
        Grazie dei consigli a tutti.
          dyana,
          indichi che con 4 legni scaldi puffer e casa.....
          puffer da quanti lt ?
          casa di quanti mt e in che zona ?
          alias Dott Nord Est
            Eppure sembra un problema di condensa per acqua troppo fredda che gli arriva in basso nella fase di accensione.....
            Anche l' aria tutta aperta e solo 4 legni di faggio per la notte, sembra strano.
            Forse solo una questione di gestione del termocamino?
            Carica anche legna fine, avvia a fuoco vivace e solo a camino in T limita il carico di legna. Ovvero il termocamino deve andate tutto in T prima di caricarlo poco o solo per mantenerlo "tiepido" per la notte.
            Anche una canna fumaria che non "tira" a dovere potrebbe essere una concausa.
              -1000 litri
              -Scaldo 130mq circa. Con l'irraggiamento del termocamino un salone di circa 60mq, con l'acqua
              che produce il resto della casa. La carica dura circa 4-5 ore. La zona climatica è E.
              Per dare l'idea, con 4 legni da 55 cm il termocamino è a circa metà della sua massima capacità di carico.
              Se ne mettessi di più, con la temperatura di questi giorni (min 6 max 15 gradi), sarebbe troppo
              caldo in casa: ora ho 20,5-21 gradi. Se ho freddo la mattina scaldo 2 ore la casa con la caldaia a pellet.
              Farò dei test di gestione del termocamino come mi ha consigliato scresan.
              Farò anche controllare la canna fumaria.
              E' un problema abbastanza fastidioso perchè immagino che non faccia piacere al termocamino.
              Grazie mille.
                non riesci a gestire il primo mattino con il puffer caldo scaldato dal Tc alla sera ?
                alias Dott Nord Est
                  Solitamente, in questo periodo, accendo il termocamino verso le 17.30 e poi lascio che scaldi fino a fine carica. La mattina ho la casa a 20 gradi.
                  Ho impostato la temperatura minima di circolazione dell'impianto a 45 gradi, quindi trovo il puffer a circa quella temperatura la mattina. Nelle giornate di sole (come oggi) riesco a sfruttare ancora l'impianto solare.
                  Questa sera ho provato ad avviare il fuoco in maniera vivace e va già meglio, ma qualche goccia l'ha fatta.
                  Fra poco, farò pulire anche la canna fumaria perchè avendo comprato la casa da poco, non so se il precedente proprietario l'abbia pulita.
                    tu devi imparare che su un generatore a legna non va mai "tagliata" l'aria comburente
                    la combustione deve essere sempre "viva e forte", e il surplus che il generatore produce si "mette via" nel puffer
                    ogni volta che tu abbassi l'aria comburente per "far durare di più" la legna, crei le condizioni di condensa (oltre a tutti gli altri problemi)
                    alias Dott Nord Est
                      Ma in tutto questo...la valvola anticondensa é presente sul camino?
                        non taglio mai l'aria, la lascio sempre aperta al massimo.
                        Per la valvola anticondensa se non è presente di serie sul Carinci, non è stata sicuramente messa.
                          hai mai controllato l'umidità della legna ?
                          si misura con l'apposito misuratore, spaccando per il lungo il ciocco e misurando nel mezzo
                          da clienti, che pensavano di usare legna secca, ho potuto misurare 52% di umidità.........
                          la mancanza di un sistema anticondensa peggiora molto le cose
                          alias Dott Nord Est
                            Che io sappia no, non é presente, diciamo che ti hanno creato una specie di anticondensa dando il consenso separato alle pompe dello scambiatore, ma andrebbe messa...soprattutto per salvaguardare il camino
                              Non mi era venuto in mente di misurare l'umidità della legna. Un'altra cosa che farò.
                              Se la regolazione delle pompe è a 70-72 gradi e per arrivare a temperatura l'acqua contenuta nel serbatoio del termocamino ci mette circa 30 minuti, quando in questo periodo di tempo la valvola agisce aiutando ad eliminare la condensa se non c'è acqua che circola tra l'accumulo ed il termocamino?
                                scusa se non capisco il senso.. cosa intendi per angolo esterno..?
                                cioè, la macchia d'acqua la trovi nella camera di combustione o nella parte esterna del tc.. perchè qui glu utenti, a quanto pare ti stanno rispondendo dando per scontato che la condensa sia interna alla camera di combustione, mentre da quello che scrivi sembra sia esterna.. se così fosse non è la stessa cosa.. se invece sto interpretando male io chiedo venia..
                                  la macchia è esterna (cioè cade sul pavimento), ma esce dalle giunture degli spigoli posteriori della lamiera.
                                    non credo che la condensa trafili dalla camera di combustione verso l'esterno..
                                    è saldato tutto ermeticamente.. secondo me è condensa che si forma all'esterno della camera di combustione appena accendi il tc, quando le lamiere esterne sono fredde.. oppure potrebbero essere gli oli a protezione delle vernici che scompaiino man mano che usi il tc.. spero che l'involucro esterno dello stesso sia coimbentato..
                                      Fai casi se tante volte ti trafila condensa dalla canna fumaria scivolando verso l'angolo destro, visto mai
                                        certo, può essere.. in questo caso non sarebbe montata bene la canna fumaria, compreso l'innesto al tc.. basta controllare appunto il trafilamento da dove arriva..
                                        di fatto se la legna è umida o cattiva combustione, la condensa la vedi a rigagnoli sulle pareti interne alla camera di combustione.. succede anche nel mio a ogni inizio stagione invernale, quando i materiali sono ancora freddi e scompare dopo qualche giorno di accensione, cioè quando i materiali si sono temprati..
                                        sicuramente succederebbe sempre se non fosse coibentato in quanto sfredderebbero ogni volta in poche ore di inutilizzo..
                                          Sono 2 giorni che preriscaldo la camera del TC e non ho più fuoriuscita di condensa. Comunque vedo come si comporta nei prossimi giorni.
                                          Il TC non è ancora rivestito.
                                            non devi fare preriscaldo., lo devi caricare con circa 25 kg di legna mettendo la grossa sotto, poi media e fine sopra.. il tc deve andare ad alte temperature, cioè > 70°.. devi fare una regolazione media dell'aria comburentw, perchè è errato anche il fatto che l'aria comburente sia al massimo in ogni situazione.. comunque, farlo andare come fai ora è un deleterio per il tc.. il mio ad esemopio, dopo una 30na di minuti lavora anche a 82° e mai sotto i 70.. da quando lo faccio andare in questa maniera, ho maggiori rese e camera di combustione pulita.. prova e vedrai..
                                              direi che il problema stia tutto nella canna fumaria, è uso da parte di diversi installatori installare canne fumarie monoparete ed addirittura in corrugato (che non è nemmeno a norma) sui termocamini, inficiandone le prestazioni
                                              iscrivetevi al mio gruppo Termocucina, termostufa, camino e caldaia a legna o pellet https://www.facebook.com/groups/549068158997746/
                                                In questi ultimi giorni non ho più riscontrato il problema seguendo i consigli dell'accensione del TC (grazie anche ad aldo55).
                                                La canna fumaria è coibentata.
                                                Sperando che il problema sia risolto, ringrazio tutti.
                                                  buono.. considerando legna secca di un anno all'asciutto la escludevo dal problema.. cmq cerca di far andare sempre il tc ad alte temperature caricandolo, ove possibile (sempre che non sia nuovo di zecca e devi limitare le cariche per i primi tempi, fino ad aver assestato la struttura), al massimo della sua capienza.. non consumi di più anzi.. il tc rende di più, inquinerà e si sporcherà anche meno, tanto scaricherà nel puffer.. mentre la T ai termosifoni deve essere controllata da mix in base alle esigenze della casa..
                                                    Vi do un riscontro in più per chi avesse il mio stesso problema.
                                                    Oggi è passato lo spazzacamino ed ho risolto del tutto: la canna fumaria è pulita, ma il girofumi era sporco. Non sapevo che si potesse togliere la piastra e pulirlo come si deve.
                                                    Ora va come un treno.
                                                      la canna fumaria è pulita, ma il girofumi era sporco..
                                                      come già detto, fai andare il tc ad alte temperature vedrai che camera di combustione e girofumi si sporcheranno molto meno..
                                                        Tubi della canna fumaria montati al contrario...
Nome:   Fumi.jpg
Dimensione: 43.8 KB
                                                        se i tubi non sono montati come nella figura le piccole goccioline di condensa trafilano e ti ritrovi la piccola pozzanghera. In futuro troverai la colata di fuliggine.
                                                          Ragazzi anche il mio tc dopo circa un ora dall accensione quindi a fiamma abbastanza alta e temperatura acqua 75 gradi circa emana un odore sgradevole che non è riconducibile al fumo... sembra plastica comunque odore acre! È iniziato tutto dopo circa 4 mesi di utilizzo... aiutatemi!!!
                                                            controllato che non ci sia nulla a contatto ?
                                                            alias Dott Nord Est
