Stufa a Pellet e fuliggine - EnergeticAmbiente.it
  • Stufa a Pellet e fuliggine
    Buonasera.
    In molti dicevano che la stufa a pellet all'interno della canna fumaria non crea fuliggine, a mie spese mi sono accorto che è falso, di fatto cqm la fuliggine la crea lo stesso, anche se differente da quella prodotta da un caminetto, ma cqm la si crea lo stesso.
    Volevo capire se all'aumentare della potenza della stufa la fuliggine aumenta o come dice qualcuno diminuisce perché aumenta l'aria nella combustione.
    Grazie in anticipo
    DL
    Ultima modifica di Loidom64; 11-11-2020, 13:12.
    canna fumaria doppia parete ?
    descrivi curve, posizione, lunghezza, ecc ecc
    alias Dott Nord Est
      Canna fumaria in muratura interna di un caminetto non più in uso.
      la stufa a pellet è collegata alla canna fumaria con tubo verticale + gomito+ tubo orizzontale da 13.
      il tiraggio c’è ed è buono.
        Originariamente inviato da Loidom64 Visualizza il messaggio
        quindi non intubata?
        tratto orizzontale da quanto?
        misurato con deprimometro o "ad occhio" ?
        qualsiasi generatore a biomassa crea fuliggine, la quantità dipende da svariati fattori (il sistema di scambio del generatore, il tiraggio, la T° di combustione, tratti orizzontali, dal pellet, ecc ecc)
        alias Dott Nord Est
          Tratto orizzontale da circa 1,5-2 metri con semigomito.
          30cm + semigomito + 1,30 cm
          Tiraggio Misurato ad occhio.
            come vedi ci sono varie "cosette" che non vanno.....
            - canna fumaria non intubata
            - tratto orizzontale 1.5/2 mt
            - misurazione tiraggio non regolata in base al generatore (trovi nella scheda tecnica di ogni generatore i pascal ottimali di canna fumaria)
            ecc ecc.....
            se vuoi diminuire la cenere, le cose devono essere fatte bene.....
            alias Dott Nord Est
              In molti dicevano che la stufa a pellet all'interno della canna fumaia non crea fuliggine...
              Come in tribunale...!!!
              Definisca "fuliggine"?
              oppure scelga fra queste definizioni:
              a- polvere fine impalpabile grigio chiaro
              b- polvere grossolana grigio scuro
              c- polvere nera oleosa al tatto.
                Basta prendere un vocabolario e trovare la parola fuliggine.., non è difficile; ma non vedo cosa la connessione del suo messaggio con la mia richiesta in questo forum.
                Ultima modifica di Loidom64; 11-11-2020, 13:15.
                  "fulìggine (tosc. filìggine) s. f. [lat. ful?go -g?nis]. – 1. Sostanza bruno-scura leggera, finemente suddivisa, che si deposita nei camini di stufe, caldaie e sim. dove si bruciano combustibili, contenente carbonio e, a seconda del combustibile di provenienza, sostanze catramose, sostanze inorganiche (sali di potassio, di calcio, ecc.); usata soprattutto in passato per preparare colori, trovò anche alcune applicazioni in medicina."
                  Ripeto, se vuoi rispondere,
                  impalpabile e grigio chiaro
                  leggera bruna e scura
                  nera e oleosa?
                    Praticamente a seconda di come risultano fuliggine e cenere si può risalire al problema, e quindi risolverlo.
                      Mi scuso, non lo sapevo.
                        Però non hai ancora detto di che tipo è....
                        Non insistiamo piu, promesso [emoji23]
                        Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
                          Originariamente inviato da America Visualizza il messaggio
                            Nero e leggero, facilmente scrostabile.
                              Ok,... e dentro la stufa, all' altezza degli scambiatori? Sempre fuliggine scura, che toccandola ti sporca le dita di nero?
                                Allora:dentro il camino e dentro i tubi la fuliggine è sempre stata nera.
                                all'interno degli scambiatori la fuliggine era grigio scuro, ma addirittura verso gennaio 2020 ho dovuto chiamare il tecnico Ravelli perche puzzava e la fiamma era molto fioca. Alla fine abbiamo trovati gli scambiatori cementificati dalla cenere e non è stato facile estrarre le spirali, cambiati 6 spirali su 8.
                                Quindi il problema dell'accumulo di cenere c'è ed è parecchio alto
                                  Io te la butto lì, secondo la mia misera esperienza.
                                  Problema di combustione, derivante dall'aerazione o molto più probabilmente dalla canna fumaria
                                    Guarda, forse non sarà a norma ma guarda Che il tiraggio c'è e la stufa da quando ho cambiato le spirali va bene.
                                    cosa strana è che quella cenere sembrava cemento e le spirali li abbiamo tolte con un piede di porco e una sbarra di ferro.....
                                      Dopo le numerose domande che lei mi ha fatto sulle specifiche della fuliggine, mi aspettavo un suo parere.
                                        Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                                        Dalla canna fumaria non è rivestita con tubo coibentato oppure dal dalla posizione ad L del tubo di 13 cm che dalla stufa va alla canna fumaria?
                                          Non è che gli utenti sono qua sul forum h24.
                                          Hanno una vita normale, una famiglia e anche un lavoro.
                                          Quindi se a volte non passano di qua per un po, sono passate solo 18h dal ultimo intervento di screesan non me farei un caso....
                                          Se hai bisogno di pareri immediati chiama chi lo fa di professione e in ogni caso neanche loro rispondono h24
                                            Grazie lei è una persona molto gentile, si vede chiaramente dal tono della scrittura.
                                              entrambe le cose sono due problemi da risolvere
                                              la canna fumaria (almeno nella parte esterna) DEVE essere doppia parete, e NESSUN tratto deve essere a L (a meno che non si parli della partenza)
Nome:   20160618_152736_1466323006453_resized.jpg
Dimensione: 419.8 KB
                                              alias Dott Nord Est
                                                Ho preso spunto dal tuo post nr #8
                                                Ho imparato velocemente [emoji23][emoji23][emoji23]
                                                  Sembra che la stufa non abbia mai funzionato bene.
                                                  Dato che i parametri della stufa sono facilmente modificabili (per quelli serve un po' d' occhio sulla fiamma, ma a portata di utente) e dato che nella parte iniziale della canna fumaria non ci sono indizi che portino a una "colata" di condensa dalla parte piu' alta della stessa (camino)
                                                  un' ipotesi plausibile potrebbe essere semplicemente che quella canna fumaria funziona male per qualche motivo:
                                                  a- troppo bassa
                                                  b- troppo bassa rispetto al colmo
                                                  c- non riesce ad andare in T nella parte alta
                                                  d- a+b+c o una combinazione.
                                                  Soluzione:
                                                  strumento di misura della depressione in canna fumaria e relativo tecnico.
                                                  E chiaro che se il tratto dentro il muro (non ricordo se è il tuo caso!) viene controintubato e sigillato agli estremi (innesto e comignolo) formando una intercapedine d' aria fra tubo e vecchia canna in muratura, a parità di altezza della canna fumaria, migliora il tiraggio.
                                                  Stesso discorso se al posto della curve a 90° si utilizzano 2 da 45.
                                                  Il tratto orizzontale (se non possibile altrimenti) necessita di una Tee con tappo e pulizia mensile (forse meno se regoli tutto bene) perchè all' interno si depositerà sempre della cenere.
                                                  Sistemata la canna fumaria si setta la stufa, per capirci in modo da avere la T fumi oltre i 70-80 gradi, di piu' se la canna fumaria rimane poco isolata.
                                                  Alla fine la cenere dentro la stufa deve essere grigio chiaro leggera e impalpabile. Dentro la canna fumaria stesse caratteristiche ma colore marroncino chiaro.
                                                  ... e ti conviene agire in "fretta!!!"
                                                    Ti ringrazio della risposta dettagliata e dei consigli.
                                                    Per la T sul tratto orizzontale ci avevo pensato stamattina.
                                                    vero pure per la curva di 90 con due da 45.
                                                    Non so se serve a qualcosa ma questa sera dopo aver visto dei video su YouTube, mi sono accorto che il settaggio della stufa era impostato: pellet 0 e tiraggio +5. (min -5, max +5). ho abbassato il tiraggio a -3 e la fiamma e sempre color giallo arancio ma più alta è più fioca, fa meno scintille e si alza mentre prima rimaneva bassa).
                                                    Ultima modifica di scresan; 15-11-2020, 21:30. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 6/D del forum
                                                      Questa è la situazione.
                                                      Se ho ben capito, eliminare la curva 90° per 2 curve di 45 e inserite una T in orizzontale o una curva 45 con ispezione.
                                                        purtroppo tratto interno della canna fumaria pessimo......
                                                        alias Dott Nord Est
                                                          .... bisogna evitare il piu' possibile che dopo un tratto verticale, ci sia uno orizzontale di maggiore lunghezza rispetto a quello verticale.
                                                          Nel tuo caso, inoltre, attenzione a quegli sbuffi scuri sotto l' innesto sul muro, segno di perdite di gas di scarico (molto pericolose) all' interno della casa. Significa anche che il tratto verticale quando la stufa è accesa, non è in depressione (tira poco) ma in "pressione" con perdite sul giunto tubo/canna fumaria in muratura.
                                                          Chiama un tecnico fumista e sistema subito quella situazione:
                                                          1- perchè è pericolosa per te e famigliari
                                                          2- la stufa brucia male e rende poco
                                                          3- si incrosterà sempre di piu' peggiorando la situazione
                                                          Di sicuro va controintubata la canna fumaria in muratura con un tubo della stessa misura dello scarico della tua stufa. Eliminata quella curva a 90°, una buona parte del tubo in orizzontale .... forse cambiare di posizione la stufa o forse installare una canna fumaria a "doc".
                                                          In conclusione è difficile aiutarti oltre, chiama qualcuno del mestiere e fagli fare il lavoro come si deve.
                                                            allo stato attuale posso solo lavorare all’interno, l’intubazione della canna fumaria è un lavoro di muratura che posso fare solo questa estate.
                                                            Attualmente se elimino la curva 90 gradi con due da 45 e metto una T con tappo per pulizia mensile, risolvo il problema?
                                                            inoltre la stufa Ravelli ecoteck modello Veronica 20,9 kw nominali e 16 all’acqua è vecchiotta, con cosa potrei cambiarla?
                                                            Una domanda, esistono termostufe a pellet senza canna fumaria? potenza e quanti radiatori posso collegare
