Scambiatore Klover B-Fire Utility: esce poca acqua calda - EnergeticAmbiente.it
  • Scambiatore Klover B-Fire Utility: esce poca acqua calda
    Buonasera,
    vi chiedo un suggerimento circa la mia termostufa legna/pellet Klover B-Fire Utility installata nel 2015. Da vari giorni ho notato un sensibile calo nell'erogazione dell'acqua sanitaria calda. Pensavo fossero intasati i filtrini dei miscelatori ma l'acqua fredda esce con buon getto. Il riscaldamento funziona in modo regolare ma è calata la pressione dell'acqua calda. Chiedo conferma se la termostufa sia dotata di scambiatore e se possa nel caso essersi otturato. Vi ringrazio per un parere sulla soluzione del problema.
    Fabio
    molto probabile quanto temi, soprattutto se hai acqua molto calcarea... se trattasi di scambiatore a piastre basta smontarlo e pulirlo con prodotti anticalcare.. se invece trattasi di scambiatore con serpentina devi chiamare l'idraulico per farti una pulizia interna del serpentino..
      Ciao Aldo,
      grazie per la tua risposta. Mi sorprende che l'assistenza ieri sia venuta ma mi hanno detto che avrebbero contattato la Klover per una verifica di dove sia lo scambiatore. Io ho aperto il coperchio e ho visto che nel corpo caldaia si trova la serpentina di cui ti mando la foto del libretto istruzioni. Lì si parla di "scambiatori" al plurale. Secondo te è proprio questo il pezzo da smontare e pulire? Sai... ieri ho speso 80 euro senza avere risolto nulla, e se potessi risparmiare la sostituzione con la sola pulizia sarebbe meglio...
      Grazie di nuovo!Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   scambiatore.jpg
Dimensione: 563.1 KB
ID: 1976293Clicca sull'immagine per ingrandirla.
        credo prorpio siano quelli.. infatti klover usa un kit chiamato sicuro top. messo sopra il tc che altro non è che un vaso aperto dove sono immersi a bagno maria i serpentini - uno per riscaldamento e in molti casi un'altro per acs.. ora non saprei se sono estraibile per poterli pulire all'occorrenza.. se tale operazione non dovesse essere fattibile devi far intervenire l'assistenza o un idraulico di fiducia che colleghi una pompa apposita per pulizia calcare ai raccordi del serpentino acs. quello del riscaldamento non si forma calcare in quanto l'acqua che gira al suo interno è quella dell'impianto riscaldamento, per cui sempre la stessa acqua, che in ogni caso verrebbe pulito durante la pulizia periodica dell'impianto stesso..
          Tutto chiaro, grazie mille Aldo.
