Rumori forti del circolatore e casa che si riscalda poco - EnergeticAmbiente.it
  • Rumori forti del circolatore e casa che si riscalda poco
    Salve a tutti...spero di poter trovare qualcuno che mi possa aiutare.
    Premetto che sono ignorante al 100% in materia.
    Da quando questo impianto e questo termocamino sono stati montati abbiamo sempre avuto problemi...riscalda poco, basta caricare un po più di legna per far partire l'allarme della pompa e far schizzare la temperatura alle stelle (premetto che abbiamo già cambiato una volta una pompa che si era bruciata).
    Da un po ha cominciato a fare questi rumori quando il fuoco diventa un po più alto...ma la temperatura non è molto alta...si tratta di 50/60 gradi...e inoltre come sempre i termosifoni continuano a rimanere tiepidi...ed un grosso problema perchè nel mio paese fa veramente molto freddo e nevics molto e quindi siamo costetti ad utilizzare molto la caldaia...e questo comporta una bolletta molto alta.
    I rumori sono questi:
    1) acqua che scorre molto forte nella pompa ed è come se la pompa fosse un po vuota...come se l'acqua rimbalzasse all'interno della pompa;
    2) un rumore tipo di vibrazione della pompa che non riesco a capire da dove venga;
    Questi rumori appena la temperatura sale...se la tengo sotto i 50 gradi va tutto bene...ma così la casa non si riscalda mai.
    Se esiste una sezione privata nel forum nel quale si possono inviare video sarebbe meglio così da farvi capire i rumori e avere i video dell'impianto.
    Confido in qualche buon consiglio grazie a tutti in anticipo
    probabilmente il circolatore va in cavitazione e forma aria..
    spiega meglio com'è composto l'impianto..
    anche se il problema è sicuramente il tc sovradimensionato rispetto alla casa ed è mancante di un puffer..
    purtroppo in questo caso sarà molto difficile controllarlo nella gestione-
    - termocamino quanti kW all'acqua - vaso aperto o chiuso - se vaso aperto a che altezza si trova rispetto al tc stesso..
      Originariamente inviato da Domenico00 Visualizza il messaggio
      aldo55 ha già detto molto.....
      io riconfermo:
      - scommetto TC montato diretto senza puffer
      - scommetto TC senza nessun sistema anticondensa
      - scommetto TC magari con vaso aperto poco alto o tubazioni piccole
      Domenico00, posta uno schema o un disegno del tuo impianto.
      Di dove sei ?
        Ragazzi io sinceramente non so se è a vaso aperto o chiuso...ne tanto meno la capienza termocamino ecc...cioè sono proprio ignorante al massimo...vi posso allegare una foto delle pompe e del termostato se vokete..e se c'è un modo per allegare video vi faccio sentire i rumori
          più che altro potresti iniziare a dire il marca e modello del termocamino, allegando scheda tecnica per individuare la potenza; i mq della casa e in che zona clumatica è ubicata...
          se mandi un video con i rumori non serve a far capire dove sta il problema.. se poi riesci a fare uno schizzo dell'impianto è ancora meglio..
            Da come la descrivi provo a indovinare, poi magari ci dirai...
            Probabile camino con vaso aperto, quest'ultimo in posizione estremamente bassa, magari proprio sopra il termocamino...
            Mancanza di pressione all'impianto, quindi TC collegato diretto ai termosifoni senza uno scambiatore di calore per chiudere il circuito almeno dal lato termo.
            Pompa a massima velocitá, o senza selettore ma troppo grande in base alla portata delle tubazioni...
            Spero potrai dirci qualcosa in più
