Reattore di Vulcano - EnergeticAmbiente.it
Reattore di Vulcano
Questa discussione è chiusa.
  • Reattore di Vulcano
    Ciao a tutti.
    Il 26 Aprile a Grottammare sarà presentato scentificamente il prototipo del reattore da mè prodotto e già funzionante da diversi anni, esso sarà presentato da importanti personalità del mondo scentifico e sarà spiegata scentificamente la reazione nucleare che avviene al suo interno.
    Esso è composto da una cella elettrolitica con gli elettrodi che non si consumano e la reazione avviene nel plasma e non sull'elettrodo, inoltre funziona a bassa tensione.
    Ciao VULCANO
    ciao vulcano, ci spieghi cos'hai costruito?
      Ciao vulcano, stai andando fuori tema, ma comunque la cosa è molto interessante se vorrai condividere le idee o fare una relazione della presentazione la leggeremo con molto interesse. Ciao
        Ciao a tutti:
        Io ho fatto un prototipo funzionante già da diversi anni con ripetitività del fenomeno, senza nessuna modifica alla cella, che è stata denominata dagli scenziati, "REATTORE PIEZOELETTRICO NUCLEARE" ad ogni accensione il fenomeno si ripete e per di più gli elettrodi pur subendo una trasformazione dei metalli che li compongono non si consumano, comunque come già precedentemente comunicato, detto reattore sarà
        presentato il 26 Aprile A Grottammare, durante il convegno inerente alle nuove energie.
        Ciao VULCANO
          Si abbiamo capito, ma spiega cos'hai fatto, dacci una descrizione.
            L'egregio Vulcano non è nuovo a queste uscite, anche su questo forum.. Inutile chiedergli qualcosa di utile e comprensibile: vedi i suoi interventi precedenti.
            Novità sul rilevatore di neutroni?
            Non ci sono domande imbarazzanti, solo risposte imbarazzanti. (Carl Rowan)
              Ciao a tutti.
              La mia non è una nuova uscita o sparata come qualcuno lascia ad intendere,
              Potete sempre consultare digitando alessandro-goi su Google e potrete osservare addirittura i filmati del reattore da mè prodotto.
              Penso che ciò soddisfi la vostra curiosità.
              Ciao VULCANO
                Ciao Stenhas, per il rivelatori di neutroni si potrebbe utilizzare sempre il CR-39.
                Vedi cosa hanno fatto i ricercatori Pam Boss et al con quel materiale.
                I miei file li trovate qui: http://file.webalice.it
                username: genni.rom
                password: martina
                  Cioa Vulcano ho visto il filmato, molto interessante, un paio di domande: dove hai messo i piezoelettrici? per rilevare gli assorbimenti hai usato i vecchi contatori elettromagnetici?
                  non sono molto affidabili considerando che non registramo le alte frequenze.
                    Ciao a tutti.
                    Il mio reattore applica le stesse regole che succedono in atmosfera durante un temporale (Lampi e tuoni).
                    Il plasma liquido, viene caricato con della tensione (Bassa tensione 100 Volt 1,5 AMP)
                    sia positiva che negativa, al momento della loro unione all'interno del reattore avviene una esplosione seguita da un tuono, pertanto essendo esplosioni distaccate una dall'altra si è classificato l'innesco come un procedimento piezoelettrico.
                    Per rilevare gli assorbimenti abbiamo usato tre tipi di apparecchi, un contatore a rotella tradizionale, un contatore elettronico ENEL ed un Watmetro elettronico sulla linea, al che abbiamo rilevato delle discordanze tra i vari apparecchi.
                    Con l'oscilloscopio abbiamo analizzato l'onda di tensione ed abbiamo riscontrato dei picchi di oltre 400 Volt.
                    Pertanto mi è venuto il dubbio che questi picchi fossero causati dall'effetto piezoelettrico che succede all'interno del reattore e conseguentemente nel plasma.
                    Ciao VULCANO
                      Quindi alimenti la cella a impulsi di 100V ? se cosi fosse è ovvio che non si usurano gli elettrodi, o quantomeno si usurano molto molto meno, perchè non raggiungono la temperatura di fusione. Le esplosioni.... si, quello che avevo provato a fare io, e pure io pensavo che si potesse verificare qualche stano fenomeno facendo esplosioni subaque di questo tipo. Sei riuscito a fare un paragone di quanta acqua evapora rispetto ad una normale resistenza? io avevo fatto una prova, non sul peso dell'acqua, ma sulla temperatura che raggiungeva il liquido in un determinato tempo, e sembrava esserci una differenza notevole, ma poi per via di mancanza di adeguate strumentazioni ho lasciato perdere.... con questo sistema potrebbe esserci qualche fenomeno di cavitazione, perchè in effetti le esplosioni che si possono ottenere sono parecchio forti.
                        Ciao vulcano grazie per la risposta. Credo che l'unico modo di valutare se si verificano dei fenomeni piezoelettrici sia di mettere dei diodi tra la linea e la cella e poi verificare i picchi, se si trovano da tutte e due le parti vuol dire che al momento dell'esplosione del plasma la resistenza della cella diminuisce dando un picco di tensione.Se invece si misurano solo tra la cella e i diodi vuol dire che si generano delle tensioni nella cella, e questo è molto interessante.. Ciao.
                          Ciao a tutti.
                          Attenzione, l'alimentazione è a 100 Volt in continua generato da un ponte raddrizzatore e pertanto è il fenomeno che avviene all'interno del reattore che funziona come un interruttore apri e chiudi ad effetto piezoelettrico.
                          all'inizio del funzionamento il reattore ha un assorbimento di circa 10 amp. ma man mano che il plasma si scalda gli ampere si abbassano fino ad arrivare a pieno regime con il plasma ad una temperatura intorno a 70 °C l'assorbimento si stabilizza intorno a 1,2 Amp
                          Comunque la reazione funziona già con una alimentazione di 40 Volt. e pertanto più si aumenta la tensione maggiore è la reazione restando invariato l'Amperaggio.
                          Ciao VULCANO
                            Ciao vulcano, quindi la misura l'hai fatta dopo il ponte di diodi e hai dei picchi di tensione, ma hai misurato prima del ponte per vedere cosa succede?
                            Quindi l'acqua polarizzata è piezoelettrica?
                              Ho capito, hai infossato il catodo, il quale esce forse di 2-3mm, non appena avviene il contatto con l'elettrolita si forma la bolla di idrogeno, questa funge da interruttore, ed ecco che accadono i "botti". Inizialmente l'assorbimeno sarà maggiore perchè l'acqua è fredda, e quindi si ha più che altro elettrolisi, non appena l'acqua sale ad una temperatura tale da permettere la rapida evaporazione si forma un punto di plasma che poi viene interrotto dalla bolla di idrogeno. A questo punto ti dico una cosa: fai l'esperimento che avevo fatto io visto che hai dei contatori, realizza un circuito a mosfet in grado di dare tensione alla cella in modo impulsivo, con frequenza e duty variabile, in questo modo hai delle esplosioni molto più intense e controllabili, vedrai che ti trovi delle belle sorprese, e il catodo non si consuma....
                                Per TECNONICK
                                I miei elettrodi sono immersi nell'elettrolita per 15 mm. ma non si consumano, inoltre la reazione avviene nel plasma e non sugli elettrodi.
                                Sarà presentato il prototipo funzionante alla Conferenza che si terrà a GROTTAMMARE
                                il 26 Aprile come "REATTORE PIEZONUCLEARE "
                                Siete pertanto invitati a partecipare, saranno presenti inoltre i nostri amici Casertani JORIO E CIRILLO oltre al sottoscritto a cui potete fare domande in merito.
                                Ciao VULCANO
                                  Scusa Vulcano, cosa ti costa rispondere qui sul forum alle domande? siamo qui per discutere su come realizzare un reattore piezonucleare, e tu ci dici che ne presenterai uno a grottamare, va bene, ma che ce ne facciamo di questa indicazione? perchè invece non spieghi un pò come hai fatto questo reattore? è ovvio che noi teneteremo di riprodurlo, ed è per questo che siamo qui a discuterne, non trovi?
                                    Ciao Tecnonich
                                    Puoi digitare su GOOGLE il mio nome alessandro-goi troverai delle pagine dove ci saranno dei filmati inerenti al mio reattore funzionante.
                                    Per quanto riguarda la mia reticenza a comunicare alcune notizie, ciò è spiegata dal fatto che dopo 8 anni di ricerca ed avendo trovato il sistema di funzionamento qualcuno possa impossesarsene e fare sua l'idea.
                                    Sai bene che se una cosa viene presentata ad un congresso ufficiale da personaggi importanti nel settore scientifico nessuno può più vantare diritti su detta scoperta e pertanto la stessa non è più brevettabile se non con il consenso dello scopritore.
                                    Perciò mi devo salvaguardare in tutti i modi.
                                    Ciao VULCANO
                                      E ve be ho capito, ma allora non ha senso stare a parlarne scusa.... e poi non vedo perchè non l'hai brevettata, anche se nondovesse funzionare te la sei tutelata, costa 120euro un brevetto....
                                        Ciao TECNONICK
                                        Lo sai che con 120 €. non ti fanno nemmeno entrare all'ufficio brevetti.
                                        Ciao VULCANO.
                                          ma cosa stai dicendo? ho depositato io un brevetto di una lampada per coltivazione piante, euro 120,00.
                                            Avete ragione entrambi: il brevetto può costare tanto poco quanto €120,00 o tanto..tanto, anche €120.000,00 e più: dipende dal tipo di brevetto, dal numero di paesi per cui si vuole la copertura, dal numero di anni di durata della stessa, dalla documentazione aggiuntiva che gli organismi brevettuali posso richiedere,ecc..
                                            A spanne, un brevetto internazionale che copra una 70 di stati, compresi gli USA ed i maggiori paesi europei per 5 anni (o tre?, ora non ricordo) si aggira appunto intorno ai €120.000,00.
                                            Ciò premesso, ritengo cmq che per il singolo scopritore la copertura brevettuale sia tutto tranne che uno strumento efficace per proteggere e sopratutto far valere i propri diritti. Bisogna avere spalle forti, voce grossa, fior di avvocati strapagati, faccendieri con una moquette sullo stomaco e buone entrature politiche per farsi valere tra i giganti dell'industria e del commercio internazionale, specie se l'invenzione è davvero appetibile e - inevitabilmente - attira tutti gli squali dei 7 mari.
                                            Se l'idea è veramente buona è molto meglio cederla a qualcuno dei 'grossi' cercando di ricavarci il più possibile: sarà sempre più di quello che otterresti da solo con il tuo bravo pezzo di carta.
                                              Per STENHAS
                                              Tu hai ragione su quello che dici, però se un bene deve essere o ritieni utile per la comunità, la migliore strada da seguire è quella di portare la gente comune a conoscenza
                                              di questa nuova invenzione, affinchè nessuno altro possa vantare diritti e chiunque è padrone di sviluppare questa tecnologia in proprio.
                                              Al che lo stesso progetto non è più appetibile ai grossi squali perchè ogniuno se lo costruisce in proprio. Ciao VULCANO
                                                E' appunto, allora perchè non inizi a descriverlo qui? e in tutti i forum di energie alternative, internet è veloce nel diffondere le notizie, molto più di quell'evento a cui partecipi...
                                                  Per TECNONICK
                                                  Questo non è un sito ufficiale e pertanto più di dirvi dove potete vedere il filmato del mio
                                                  reattore non posso darvi ulteriori notizie.
                                                  Ma perchè ci tieni tanto a sapere come funziona il mio reattore, non sarai per caso uno di quegli squali di cui si faceva riferimento precedentemente.
                                                  Se vuoi avere notizie un pò più approfondite puoi inviarmi una e-mail privata descrivendomi quali sono le tue esperienze nella FF.
                                                  Vulcano
                                                    Ma fammi il piacere, tu e gli squali..... ascolta, ti presenti qui con questa notizia, quel video è on-line da un sacco di tempo, te ne esci con un progetto di cui non spiaccichi una parola, sei su un forum, e pretendi pure di esser dalla parte della ragione? va ti dico una cosa, forse aveva ragione un tizio quando ti diceva in un post che è tua abitudine sparare un "vulcano" di cax....ate. Se spieghi cos'hai fatto bene, se no tanti auguri, ma evita di introdurti proponendo cose di cui non ne vuoi parlare, perchè di ciò proprio non ce ne facciamo niente.
                                                      Per TECNONICK
                                                      Se l'invidia fosse febbre tu saresti a letto ammalato,
                                                      Noto con piacere che continui sempre sulla tua strada, atta a carpire i segreti degli altri senza proporre domande specifiche inerenti all'argomento.
                                                      Forse tu ti ritieni superiore ai tecnici di note istituzioni ( CNR-UNIVERSITA' e Politecnico)che hanno preso visione del mio reattore, il filmato da mè indicato deve servire per dare lo spunto per realizzare il reattore, non che con questo possa spiattellarvi 8 anni di studi e ricerche realizzati in ore di tempo e molti denari,
                                                      Poi arriva un picopallino il quale non sà nemmeno da dove incominciare e si nasconde dietro all'anonimato, e ti copre di improperi e pretende che lo metta al corrente delle mie ricerche, ma tu chi sei, per chiedermi questo, sei forse il padreeterno in incognito su questa terra, non credo lui lo sà quello che io ho fatto.
                                                      Inoltre se tu chiami cazzate quello che io ho fatto, immaginati quante tu ne hai fatte nella tua vita senza ottenere nessun risultato.
                                                      VULCANO
                                                        BBoni! State BBoni!
                                                        oh ragazzi ma che PaLLE che è diventata la sezione test sperimentali ultimamente...sono mesi che nessuno posta qualcosa di interessante e costruttivo
                                                        La serietà uccide l' intuizione ,il senso del dovere è la radice della pazzia.. Osho R.
                                                        La salma è la virtù dei morti
                                                        http://www.youtube.com/user/Cyberpunk0
                                                        http://autocostruire.forumcommunity.net
                                                          Originariamente inviato da vulcano Visualizza il messaggio
                                                          Ciao a tutti.
                                                          Il 26 Aprile a Grottammare sarà presentato scentificamente il prototipo del reattore da prodotto e già funzionante da diversi anni, esso sarà presentato da importanti personalità del mondo scentifico e sarà spiegata scentificamente la reazione nucleare che avviene al suo interno.
                                                          Ciao VULCANO
                                                          Ah, l'italiano, questa lingua morta...
                                                          A Grottammare dove? Grottammare ha più di 15 mila abitanti e 17 kmq di superficie.
                                                          Poi, chi sarebbero queste importanti personalità? Si possono avere nomi e cognomi?
                                                            Originariamente inviato da endymion70 Visualizza il messaggio
                                                            Grottammare città per le nuove energie
                                                            Endy, se vuoi e ne hai la possibilità, fatti un giro in quel di Grottammare.
                                                            Il sottoscritto è uno dei 15 mila di cui parli. E, per molti motivi, felice di esserlo.
                                                            La conferenza può sciogliere molti dei dubbii che si creano attraverso la comunicazione in rete.
                                                            Purtroppo, non tutti riescono a trasmettere ciò che sono realmente.
                                                            E di persona, molte delle incomprensioni che son nate nel forum, potrebbero scomparire velocemente.
