aumenterà la portata dell'acqua? una pdc montata su un disgiuntore idraulico alimenta la portata dell'acqua se apri una stanza? e chi glielo dici di farlo? e poi perchè dovrebbe?
Se la pdc sta funzionando in modo continuativo, si presume che abbia la mandata al set point e il ritorno 3-5 gradi sotto..se apri una stanza è il ritorno la prima "informazione termica" che arriva ala pdc...e arriva freddissimo e immediato se non hai accumulo-volano...arriva "mediato" se lo hai.
Se metti l'accumulo sul ritorno, freddo
M al'accumulo nonè "freddo"...anzi, rispetto alla T del stanza che apri di colpo lui è "caldo"..
si ritroverà a dover scaldare un'acqua via via sempre più fredda
prima o poi la pdc deve scaldare acqua fredda, non ci sono dubbi...la differenza è:
- accumulo mandata..il ritorno non è ammortizzato e mi arriva subito la fredda dentro la pdc
- accumulo sul ritorno...la botta fredda si stempera dentro accumulo per cui non scende ala T bassa del caso precedente, e la pdc ha cop migliore.
quei 30° gradualmente saranno sempre meno visto che l'impianto va riempiendosi di acqua sempre più fredda
E' cosi come dici..e il vantaggio sta tutto in quel "gradualmente" (che significa a T media superiore)..che se levi accumulo sul ritorno diventa "immediatamente" (cioè a T inferiore)
Quindi si troverà a dover dare 35° sulla mandata quando ne ha 25° sul ritorno
se hai 35 di mandata e ritorno stabilizzato a 30, hai accumulo riotrno a 30..se la stanza apre il ritorno a 19 si mescola nell'accumulo a 30 e dara una certa T..se non si mescola in accumulo quela T sara certo PIU BASSA e quindi la pdc fa piu fatica.
La T di mandata non cambia..sia che tu abbia o non abbia accumulo in mandata..diciamo che la t di mandata non cambia..ma come dici tu è importante non dare la bottta secca di freddo sul ritorno..e questo lo eviti ammortizzando il ritorno ,...non la mandata.
e ben presto si ritroverà il beneficio direttamente sul ritorno
Se la mandata NON cala..(e di fatto non cala perche la pdc aumenta di potenza) il tempo in cui avrai beneficio sul ritorno NON cambia se hai o non hai accumulo su mandata.
Cambierebbe se la pdc è ciofeca e quindi al calo del ritorno lei cala mandata, ma vedrai che non sarà cosi,,quando apri una stanza su 4 o 5 non hai un calo drastico...in teoriase hai 5 stanze ritorno a 30 e 1 a 19, la media pesata è 28,17...ovvio che se la pdc sente 2 gradi in meno magari sale del 25% di potenza per compensare e tenere mandata costante...se con volano invece di 28 gli arriva dentro 29 per 30 minuti, lei sale magari del 12%.
Poi se volano sul ritorno di ammortizza per 30 minuti, magari in 30 minuti anche il ritorno dela stanza appena aperta comincia a salire e a mettersi in media..ma questi 30 minuti di "buono" li hai solo se volano è sul riotrno.se è su mandata, 1 secondo dopo che hai aperto, la pdc percepisce i 28.
Il fatto che hai un volano sui mandata NON ti abbrevia il tempo di riscaldamento della nuova stanza SALVO appunto che la pdc non sia in grado di compensare -2 gradi su ritorno, cosa che fa tranquillamente (quandi fa acs avra un delta mandata ritorno di 8 gradi...tranquillamente)
E' come dire: accumulo 35°, stanza chiusa 20°= (35+20)/2=27,5° medi;
Mentre accumulo 30°, stanza chiusa 20°= (30+20)/2=25° medi
Ma 27,5 non significa nulla. non è che nella nuova stanza entra acqua a 27,5..entra a 35 se la mandata è 35 e la mandata è 35 sempre.
Mentre su ritorno, mi pare intuirivo che se tu hai un volano "ammortizzi" un ingresso a T diversa dal volano, s enon lo hai...non ammortizzi nulla e quindi la "media" sarà piu bassa.
