paxwer
22 Maggio 2020
Buongiorno a tutti,
mi sono recentemente iscritto in questo forum dopo aver notato il livello alto di conoscenza della materia ed, il più delle volte, utilità e costruttività delle risposte.
Dopo sostituzione della mia precedente pdc sono in procinto di sostituirla con una nuova clivet vers. restyling 2020.
Mi dite il vostro pensiero
Non so darti un'opinione personale ma un vicino ha sostituito la pdc dopo che una grandinata gli ha sfasciato la batteria di scambio e la pdc nuova è una clivet (credo anche quella precedente). Ci ha fatto l'inverno e mi ha detto che funziona e si trova bene. Però casa sua è facile da scaldare è una ristrutturazione in classe A. La pdc mi ha detto che è da 5Kw.
Clivet da qualche anno è parte del gruppo midea ma non credo abbiano abbassato la qualità.
Se non ti ispira puoi sempre cambiare marchio.
Grazie del riscontro nanotek, ho modificato il messaggio per errore. A me ispirava, leggendo qui e lì per il forum sono più gli insoddisfatti che chi la ricomprerebbe. considerei inoltre il dubbio, non so quanto giustificato viste le mi scarse conoscenze in materia, di refrigeratori adattati alla miglior maniera a pdc.
Midea è un grande gruppo della climatizzazione. I climatizzatori li sa fare.
In clivet avranno iniziato ad usare compressori midea.
Però veramente non so come sono dentro.
Discorso consumi invece? dichiara cop ad esempio intorno ai 3,5 in condizioni da normativa scrivono. è un buon valore?
Ciao, di che modello si parla esattamente? La nuova ElfoEnergy Edge Evo R32 non sembra male sulla carta https://www.airview.nl/resources/uploads/2019/10/Technische-Manual-WSAN-YMi-21-81.pdf. La pdc è venduta anche con il machio Midea R32 Air to Water Monobloc Heat Pump Systems - All Products, Midea CAC, chi la produce effettivamente non lo so.
In realtà credo che anche le ultime Rossato Air Inverter II siano la stessa macchina. Confrontando i dati https://www.rossatogroup.com/docume...a-tecnica-pompe-di-calore-air-inverter-2.html sono uguali, anche la foto della pdc aperta dei due cataloghi (clivet pag 4 e rossato pag 6) sono identiche.
Di questa ultima serie non saprei dire. Delle vecchie serie ho letto sul forum che hanno manifestato problemi ai compressori anche in poco tempo. Ovviamente come dice nanotek, sarebbe da capire se abbiano sostituito la componentistica piu' a rischio. E' che essendo un prodotto nuovo, non ci sono riscontri di possessori.
Hai perfettamente ragione fedonis. Io mi sono interessato a questa PDC perché la ditta che mi ha fatto l'impianto adesso le tratta ed ovviamente me l'ha proposta. Ormai aspetto fine settembre per comprare ma un preventivo me lo faccio fare. Tra l'altro nel canale YouTube di Rossato c'è un video di quasi 2 ore dove parlano della air inverter ii. Nel caso fosse la stessa macchina (ho guardato anche i manuali di installazione e sono praticamente identici) viene descritta in maniera dettagliata in tutte le sue parti.
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Buona sera, sono incuriosito anche io da queste macchine, da come ne parlano in quel video sembra che il progetto sia loro...
ho visto che esiste un’altro clone, la Baxi auriga r32, che ha una serie di dettagli sul sito sulle rese termiche e modulazione che sembra essere eccellente, ho notato piccole differenze costruttive pero’ tra le rossato/clivet midea e la baxi, il circolatore ad esempio e’ nella 9kw piu’ prestante, gli scambiatori a piastre sono diversi nei vari modelli, il resto sembra identico. Sarebbe interessante sapere da dove provengono come project design, ed anche lo street price
Qui c'è il certificato keymark Certificate holders - Keymark se lo confronti con quello dei modelli Midea e Clivet sono identici. Ad un mio amico è stata preventivata una Clivet Edge evo 31 + gruppo di rilancio ed accumulo da 50 litri a 2950 euro + iva.
Credo che le performance non si discostino molto, le macchine sono uguali, ma il circolatore sulla 9kw rossato/clivet è scarso 37kpa di prevalenza a portata target, la baxi fa quasi 60kpa, che sono sufficienti a mandarla in diretta senza gruppo di rilancio, il prezzo è buono comunque e la macchina competitiva, dentro è coibentata bene e sembra ordinata, la vorrei vedere dal vivo... qualcuno c’è l’ha già attiva?
37 su radiante, su radiatori dichiarano 56,7.
Certo perche’ cala la portata su radiatori essendo il Dt maggiore. La baxi mi sembra faccia quel valore su radiante a Dt 5.
le specifiche tecniche in riscaldamento della 7kw equivalgono piu’ o meno alla nimbus 50. Credo che anche come modulazione siamo li.
Ho individuato un altro clone della serie, e’ commercializzato da Airwell. E’ identica come specifiche ed estetica.
qualcuno Sachi e’ il produttore? Ci troviamo di fronte al rebranding tipo carrier. Questa pero’ sembra essere all’altezza del mercato. Poi se viene commercializzata sotto molti nomi sara’ piu’facile trovare assistenza “crossed”
Riapitolando la PdC in questione e commercializzata da:
Clivet, elfoenergy edge evo
rossato, Air inverter II
Midea, CAC
Baxi, auriga
airwell, wellea monoblock
Se ne trovate altre fatele presente
Ne hai beccata un'altra. Ormai ti sei messo alla caccia [emoji3]
Si l’avevo individuata per casa dei miei genitori, ed eventualmente per sostituire la mia.
sembra attualmente una discreta macchina, i dati disponibili sono dettagliati, il compressore è il classico siam mitsubishi che monta pure templari, non è gas inj, ma modula fino a 0.9kw termici a cop decenti.
personalmente sono interessato alla Baxi auriga perché ha un circolatore più grosso,oppure alla rossato air inverter ii che viene prodotta vicino roma,
le foto interne fanno vedere una buona coibentazione.
peccato per la nimbus che sta rimanendo indietro e dovrebbe uscire con un’r32
Scusa se te lo chiedo ma perché vorresti sostituire la tua? Non sei soddisfatto o non va bene?
se leggi i post del 3d therma V capisci. La macchina dalla 5 alla 9 ha un problema software che non le permette di modulare a freddo.
in daikin hanno risolto un problema simile in tempi brevi.
Io e’ da un anno che combatto con l’assistenza, fino ad ora solo parole...
