salve a tutti,
questa estate mi hanno montato un termocamino in tavernetta (-1) che riscalda piano terra e primo piano con 2 circuiti separati.
lo schema è composto da 2 scambiatori a piastre e 3 circolatori.
1 circolatore per il camino che invia acqua alle piastre
1 circolatore per il piano terra ed 1 circolatore per il primo piano che scambiano con le rispettive piastre.
ora i circolatori sono collegati in parallelo e funzionano in egual modo comandati dalla centralina del termocamino.
quello che vorrei fare è comandare il circolatore del primo piano ed eventualmente anche quello di piano terra con termostato,così decido io se far partire e riscaldare e quanto il primo piano.
ho passato 1 filo che arriva dal circolatore fino alla caldaia dove non ho un termostato ma dentro ho solo pulsante accendi spegni termosifoni che arriva alla caldaia dove voglio sostituirlo con terostato.(metto uno swich vicino la caldaia dove decido cosa comandare caldaia o termosifoni)
stavo pensando e vediamo se esiste un contattore o relè comandato da un termostato(12V ?) che mette in parallelo la tensione del circolatore principale del camino con il circolatore del primo piano.
penso che la tensione sul circolatore primo piano la devo sempre prendere da quella del circolatore principale del termocamino e non da una fonte esterna perchè se la pompa principale è spenta la pompa del primo piano non deve funzionare.
avete qualche idea da proporre perchè sono un pò indeciso su cosa usare e su come fare.
