Combustione secondaria
mrfire
17 Agosto 2010
circa un mese fa ho installato un inserto a legna di una nota marca.
Ho letto sul manuale che oltre la combustione primaria si deve vedere chiaramente anche la secondaria, dai buchi presenti sulla parete di fondo del camino.
Da quando è stato installato è acceso tutto il giorno ma non ho mai notato la combustione secondaria. E' normale la cosa o ci sono delle condizioni tali per cui si verifica o meno?
Grazie a tutti, a presto!
la combustione secondaria avviene in genere nella parte superiore alla primaria.. per cui se per fori sotto intendi dal braciere, li avviene quella primaria.. comunque sia non è che la vedi così come i fuochi fatui.. si nota solo vedendo una buona combustione.. per cui penso che, chi ti ha dato quella informazione sia un pò inesperto o l'abbia usato per qualcosa di eccezionale.. tutti i tc hanno la combustione primaria e secondaria, altri anche terziaria. per cui nulla di eccezionale.. tranquillo..
Sul manuale del camino c'è scritto testualmente:
COMBUSTIONE SECONDARIA
Si ottiene immettendo nel focolare aria preriscaldata attraverso i fori posti sulla parte superiore della parete di fondo. Entrando nel focolare l'aria incendia il gas incombusto (CO) formatosi dalla combustione primaria, trasformandolo in CO2. L'effetto è ben visibile per la formazione di un tappeto di fiamme in corrispondenza dei fori di entrata dell'aria secondaria.
Sulla parete di fondo esiste una striscia alta circa 3 cm, compresa tra i due refrattari, con una serie di fori dai quali entra l'aria comburente esterna. Che sia quella la zona?
Grazie, ciao!
ok-- avevo capito che i fori erano sotto.. comunque l'aria secondaria serve per una seconda combustione.. cioè migliora la combustione dei gas che altrimenti andrebbero fuori dalla canna fumaria..
però non è che la vedi come un fornello a gas-- a volte puoi notare che sopra la fiamma che sprigiona dalla legna, vedi una seconda fiamma non continua, specialmente dopo l'accensione in quanto vengono
rilasciati molti gas incombusti.. una volta che il fuoco è bello vivo viene meno.. questo perchè riesce a bruciare meglio i gas incombusti con la sola primaria, pur continuando in tutta la fase della combustione a migliorarla
grazie alla secondaria..
