Se dici che ha 2 fili, perchè parli di trifase?
Molte macchine industriali (almeno in passato) usavano due fasi della trifase (per l'appunto la 380Volt).
Si quasi tutti i grossi di produttori di UPS hanno a listino modelli con ingesso/uscita trifase/trifase trifase/monofase monofase/trifase se cerchi sul web trovi.
Comunque sono sempre prodotti di fascia alta, parliamo di almeno 10 KVA e costi superiore ai 10.000 euro.
Se sei interessato e ti servono nomi te li do in privato, qui non si può.
Opulo se usi due fasi senza il neutro, non ti serve la trifase, ti serve solo un trasformatore da 220V a 380V monofase, tu stai usando due fasi da 220V sfasate di 120° che corrispondono a 380V monofase.
Quello costa in base alla potenza, ma sicuramente molto meno rispetto ad un inverter.
Inverter monofase/trifase?
No! l'inverter trasforma la continua in alternata, poi esistono inverter monofasi e trifasi.
Solo i gruppi a doppia conversione possono fare questo, come ho scritto prima parliamo di gruppi di fascia alta, non del gruppetto da poche centinaia di euro che trovi nei cash d'informatica.
In un gruppo con ingresso monofase e uscita trifase, la monofase viene trasformata in continua e la continua in trifase.
Quasi sempre questi gruppo sono configurabili, ossia puoi decidere l'ingresso (mono o trifase) e l'uscita come preferisci spostando dei ponti in fase di installazione.
Spesso anche nei gruppi trifase/trifase anche se non espressamente dichiarato dal produttore che possono fare monofase/trifase se colleghi all'ingresso delle tre fasi la 220 in parellelo su tre morsetti e il neutro in comune, il gruppo funziona ugualmente e ti da in uscita la trifase, questo perchè in realtà in ingresso non c'è un circuito trifase ma tre circuiti monofase, se c'è un controllo elettronico ti segnala un problema di fasi non corrette in ingresso, ma solitamente si può escudere questo controllo.
Ho visto anche gruppi con doppio ingresso trifase destinati ad aziende che non si devono mai fermare e che fanno il contratto di fornitura di energia con due gestori diversi (parlo del mercato USA).
