[isolamento] INSUFFLAGGIO INTERCAPEDINE: l'ho fatto!
insufflaggio fai da te.
Salve a tutti.
Sto leggendo con molta attenzione tutti gli interventi.
Devo dire che trovo l'argomento estremamente interessante.
E' da alcuni mesi che io e la moglie stiamo pensando a fare un insufflaggio delle pareti della nostra villetta ed essendo un amante del fai da te mi chiedevo se fosse possibile fare qualcosa per proprio conto.
Direi che ora lo so ed ho intenzione di mettermi al lavoro appena possibile.
A presto.
Giuseppe
Ciao a tutti
molto interessante la discussione, ho una casetta in mattoni pieni, con muri a due strati di mattoni ed intercapedine tra loro.
Spessore totale dei muri sui 40cm.
Avevo mezza idea di fare il cappotto, ma mi sa che prima provo questa soluzione, anche perchè la casa l'ho completamente ristrutturata con le mie manine.
Per curiosità la pistola della valex che avete usato è la VALEX WONDER GUN?
Se si, l'ho vista su ebay ad un prezzo decisamente interessante..
pietro​
si esatto, quella o pistole equivalenti.
Fai un buco di ispezione e lo spessore dell'intercapedine per verificare sia fattibile e quanto materiale ti servirà.
Ok
guarda, di buchi di ispezione non occorre farne, dato che in più punti della casa ho spaccato il muro per poi risistemarlo e l'intercapedine c'è ed è continua (a parte alcuni mattoni messi ogni tanto di traverso).
Secondo te Riccardo, è pochetto un compressore da 35l?
Ho visto ditte che vendono kit per l'insufflaggio con compressori da 150l e promettono rese di 100-120l di materiale insufflato/min
Io in realtà dentro casa avrei appena finito di rasare le pareti e sono pronto per pitturare.
Avendo abbassato i soffitti (con soffitti in cartongesso e lana di roccia) di circa 30cm rispetto agli originali, penserei di fare i fori all'esterno dell'abitazione, che è una casetta monopiano libera tutto attorno (tanto devo pitturarla esternamente).
Che sia saggio? :dry:
Pietro
Più che i litri conta la potenza del compressore; col mio da 20l il motore in pratica va in continuo per un simile lavoro, quindi meglio ogni tanto lasciarlo riposare.
Col polistirolo si fa senza problemi, puoi affittare un compressore più potente ma risparmi solo un po' di tempo.
Per i buchi da fuori è ok, stai attento a farli appena sotto la soletta del piano superiore
Si, ok
lo farò appena sotto il cordolo perimetrale in cemento che sta sopra i muri, su cui poggiano le travi del tetto.
Questa primavera..
ciao e grazie
p
Cavolo che fortuna, sei pure capace di farti il lavoro da solo e hai un mare d'intercapedine. Ti varrà come un cappotto e ti costerà un decimo. Anche da me han fatto i muri enormi, ma tra i mattoni non hanno lasciato nessun spazio, disdettaccia.
beh, ancora non ha detto quanta aria ha, ma comunque NON equivale a un cappotto, questo intervento purtroppo non riduce i ponti termici e anche la lambda del polistirolo non costipato è maggiore di quella del polistirene.
Di contro però de fatto da soli costa MENO di un decimo del cappotto. Io senza stare troppo a cercare il risparmio ho speso circa 90 euro di polistirolo e mi sembra 20 di pistola!
Il compressore lo avevo già, il tempo impiegato è stato (molto circa) 14 ore per la mia casa doppia esposizione di 130 mq commerciali
Ok, non equivarrà a un cappotto, ma è un gran vantaggio in termini di minori costi e minore invasività dell'operazione. Un cappotto su una casa esistente è un macello infernale (modifiche di tutte le soglie, impalcature...).
Fiocchi di cellulosa
salve, che ne dite dell'isolamento delle intercapedini con l'insuflaggio di fiocchi di celulosa 'vergine'?
Mi inserisco nel forum per avere un chiarimento dai qualcuno più esperto di me. Ho misurato la mia intercapedine, dal vano per la serranda di una finestra, e risulta di 24 cm. Poiché le altre misure che leggo sono tutte inferiori mi chiedo se questo metodo è corretto.
Poiché la mia casa è di 180 mq al piano t. e 60 al I p. sarà possibile insufflare un materiale isolante nelle intercapedini senza dover rivolgersi ad una ditta?
Grazie.
Vorrei avere qualche informazione sulla schiuma Isofor, che ho preso in considerazione per isolare le mia intercapedine.
Ho letto che essendo un composto ureico con formaldeide, qualora una parte della formaldeide non regisse vi sarebbero delle emanazioni all'interno della casa. Inoltre poichè per la reazione si usa l'acqua, ne immetterei una massa non indifferente che poi dovrà evaporare. Poichè la mia casa è freddissima, ma non c'è un filo di umidità vorrei sapere se rischio di creare un problema che ad oggi non ho.
salve,
sarebbe utile sapere in che zona si trova la sua abitazione.
diciamo che il suo metodo di misurazione può non essere veritiero in quanto viste le dimensioni della sua abitazione ci potrebbero essere delle differenze notevoli tra le varie intercapedini (non è detto che siano tutte di 24 cm).
viste le dimensioni dell'intervento non è detto che rivolgersi ad una ditta specializzata sia più dispensioso di un intervento fai-da-te che potrebbe portare a scarsi risultati.
per quanto riguarda il materiale isolante oggigiorno non prenderei in considerazione la schiuma. sarebbe ottimale intervenire con fiocchi di cellulosa vergine
Note di Moderazione:
Scusate la dimenticanza, abito a Roma. Per quanto riguarda la misura dell'intercapedine dovrebbe essere uguale in tutta casa. Comunque il rilievo l'ha fatto chi mi ha proposto l'isolamento, quindi sicuramente più bravo di me.
Inizialmente avevo optato per la schiuma perchè l'anno scorso l'ho usata per il sottotetto non calpestabile e i risultati sono stati molto buoni. Poichè per fare le intercapedini con Isofor mi hanno chiesto 9000 euro più iva, ho pensato di valutare dei materiali da poter realizzare per conto mio.
Ci sarebbero dei problemi per intercapedini così profonde?
Ciao Carola, ovviamente la schiuma non puoi farla da sola o per lo meno non è facile...
Secondo me a Roma devi considerare anche l'isolamento dal caldo estivo, quindi materiali con più massa e inerzia termica del polistirolo e della schiuma.
Credo che 'fai da te' puoi provare solo con vermiculite, perlite o qualcosa di simile .
Considera che 9000 euro sarà dura riprenderli col risparmio sul riscaldamento, e comunque mi sembra una cifra notevole!
Mi hanno chiesto 9000 euro per 66 mc e mi "regalano" 60 mq del sottotetto, dove l'anno scorso mi hanno già fatto un intervento con schiuma ma di soli sette cm. Devo dire che tale intervento mi ha fatto innalzare la temperatura nelle camere del I° p. di quasi due gradi. Proprio questo ottimo risultato mi ha indotto a riempire l'intercapedine con una schiuma e ad aumentare lo spessore di quella del sottotetto . Se 7 cm isolano, 16\20 isoleranno ancora meglio.
Mi rimarrebbe da isolare un'altra parte del tetto che copre il salone del p. terra che però non è accessibile.
Premetto che la mia casa è molto fredda ma non c'è un filo di umidità, neanche dopo aver sostituito parte delle vecchie finestre in legno con altre in pvc (sarà per via degli spifferi che entrano dai celetti delle serrande).
Il mio problema principale è scaldare casa, in quanto ad ottobre dovrei accendere i riscaldamenti e spegnerli ad aprile, e comunque da dicembre a marzo vanno supportati da due stufe a legna. Non mi interessa in quanto ammortizzerò la spesa, vorrei vivere meglio.
Se riesco con il fai da te benissimo altrimenti mi affiderò ad una ditta.
Vedo che i più esperti sconsigliano le schiume, perchè? La ISOFOR è pericolosa per via della formaldeide? Potrei avere problemi di umidità?
Poichè isolare anche dal caldo sarebbe un ottima cosa qule sarebbe la soluzione migliore?
Grazie per le risposte, per il momento ho una grande confusione.
Per un caso come il tuo, con uno spessore così elevato, la schiuma è sconsigliabile per motivi ovvi:
-le sue prestazioni sono sprecate: il riempimento non risolve i ponti termici e le dispersioni da altri manufatti (infissi); inutile quindi ottenere una trasmittanza bassissima sul muro quando di fianco hai finestra e pilastri/travi dovre potresti avere problemi di condensa superficiale
-anche l'umidità nei muri può essere un problema (verifica di glaser, cerca...) ma lo sarebbe anche con altri materiali
-il costo con altre tecniche potrebbe essere inferiore
-non ha prestazioni particolari per il caldo, essendo un materiale 'leggero'
Il problema delle emissioni di sostanze nocive non lo conosco, ma sarebbe comunque limitato al periodo di asciugatura.
Vedi tu, se l'impresa ti da fiducia e ti fa gratis l'aggiunta del tetto... altrimenti valuta altri riempimenti con maggiore inerzia termica. Anche i fiocchi di cellulosa hanno prestazioni interessanti (vedi per esempio il sito isofloc)
dubbio su insufflaggio
Buonasera a tutti,ho da poco acquistato una struttura di una casa completa di tetto e muri perimetrali e cassa vuota da 12cm con isolante di polipan da 3 cm. L'imprersario mi ha dato la dichiarazione della coibentazione che era in linea con la legge 10 del 1997. Non so cosa fare , se tenermela cosi' o fare un insufflaggio, i pilastri non sono coibentati, nella paret esterna le hanno fatto solo passare un mattone nella paret frontale. Il cappotto sarebbe la soluzione migliore, solo che costa troppo e al momneto non ho disponibilita'. In caso dovessi fare l'insufflaggio e essndo presente 3 cm di polipan che materiale dovrei usare? Questo lo chiedo perche ' ho paura che il polipan trasuda e la condensa si impasta con il materiale dell'insufflaggio. Il mio terrore è la muffa in casa!!
Vi ringrazio in anticipo per la vostra disponibilita'. Grazie
Cioè hai lastre in policarbonato nell'intercapedine? Se sono aderenti al paramento interno nessuno problema, al limite farebbero da barriera vapore al polistirolo esterno.
Il problema sarà come oltrepassare il polipan, dovresti bucare anche le lastre...
Pistola Venturi
Pistola Venturi
Salve a tutti.
Mi sapete dire dove prendere la famigerata pistola venturi?
Io abito in periferia di Milano e sono appena tornato dal Leroy Merlin di Rozzano ed in giro non ho visto nulla.
Quando ho chiesto ai ragazzi del reparto della pistola da aspirapolvere effetto venturi mi hanno quasi guardato come se fossi un marziano
Se mi sapete dire marca e modello di quelle che avete voi, e magari anche il prezzo, ve ne sarei grato.
Se non si può qui, anche con messaggio privato.
Io poi ho un compressore con bombola da 24 litri da 8 BAR.
Può andare bene o è meglio che me ne procuri uno più potente?
