kit solahart cf
temperatura max 95 gradi! sto pensando a quello che hai detto ieri e cioè che avendo svuotamento non c'è glicone. se non c'è glicone perché lo svuotamento avviene in un secondo serbatoio ( da 50 litri) e non nel puffer?
Nel mio si svuota nell'accumulo, non c'è secondo serbatoio. In ogni caso 50 litri sono più che sufficienti per raccogliere l'acqua che rimarrebbe nei pannelli a impianto fermo.
mi informerò a riguardo del glicole. se nello svuotamento effettivamente è assente questa sostanza e circola solo acqua allora come giustamente dici tu, i pannelli possono svuotarsi direttamente nel puffer!
Credo tu abbia le idee confuse... Il "glicole" che circola nei normali impianti solari non a svuotamento è in realtà una miscela di acqua e glicole e non un liquido a parte... Si aggiunge il glicole all'acqua per evitare che l'acqua che staziona nei pannelli si congeli durante fredde serate invernali. Ma se tu hai svuotamento a impianto fermo non hai acqua nei pannelli, e quindi il glicole non ti serve. E in ogni caso anche se ti servisse non e che il serbatoio piccolo ti serve per il glicole e quello grande per l'acqua, è tutta una soluzione miscelata di acqua e glicole....
CI sono degli impianti a svuotamento che usano glicole e che hanno un serbatoio a parte piccolo che raccoglie il fluido(acqua + glicole).
Il calore viene ceduto facendo passare questo liquido non in pressione in una serpentina immersa nell'accumulo.
F.
si le mie idee sono abbastanza confuse, mi sto interessando ai pannelli solari da poco più di 2 -3 settimane quindi ti lascio immaginare il mio grado di ignoranza in materia. sono qui x imparare :-)! quindi dal rubinetto uscirebbe acqua con glicole?
ah ecco.... Ora capisco!quindi nel pannello non c'è l acqua che materialmente esce dal rubinetto bensì il fluido che in un circuito separato entra nel puffer e cede il calore x poi risalire nei pannelli... fcatteneo non avevo capito bene il senso di quello che avevi detto...
a questo punto se dobbiamo giocare con le serpentine mi è venuta un idea... vicino al puffer c è il tubo in acciaio del camino del piano di sotto, quasi quasi prendo un tubo di rame, lo avvolgo al tubo del camino e con una pompetta faccio circolare l acqua, collego la serpentina al puffer ed ho integrato altra acqua sanitaria :-D
