Pasqualicchio CS Marina 25
purtroppo penso di sapere perchè...... probabile che prima andasse a gas?? e, in caso affermativo ... hai visto la caldaia (quella a gas) era in un locale tecnico?? ............
Veramente mi ha detto che ha installato la caldaia dove sarebbe dovuta andare la caldaia a gas, ma che non aveva mai messo, usava i termocamini.
Salve a tutti, mi allaccio alla discussione perchè ho una sorella maggiore della caldaia in oggetto e leggendo i vari post mi sono venuti alcuni dubbi sul corretto utilizzo della caldaia! Vi spiego come la utilizzo io e poi mi dite se è giusto o meno: Premesso che e diretta e ho bisogno di scaldare casa dalle 6:00 alle 8:00 e dalle 17/18:00 alle 23:00 e che uso principalmente nocciolino e quando posso un pò di legna ho collegato il cronotermostato alla caldaia in modo che negli orari indicati passi dallo stato di mantenimento "delle braci" allo stato normale, in questo modo la caldaia ha bisogno un pò di tempo prima di far partire la pompa settata a 62° inoltre se metto un pò di legna e la temperatura della casa raggiunge quella prefissata nonostante il termostato fa passare la caldaia in mantenimento la legna continua a bruciare e fintanto che la temperatura è sopra i 62° l'acqua è in circolo, sprecando quindi calore che non è necessario! Avrei pensato quindi di far comandare al cronotermostato la partenza della pompa, quindi metterei in circolo l'acqua solo al necessario, di contro però negli orari in cui non riscaldo mantenere la temperatura in caldaia a 72° quanto mi costa in termini di consumi e ancora, quando metto la legna e la temperatura dell'ambiente mi fa staccare il termostato tutto il calore sviluppato dalla legna mi fa salire la temperatura in caldaia e ..... che succede?
Per quanto descritto, che ne pensate? Ragionamenti giusti o ...?
Ciao a tutti, una domanda veloce: in teoria la 25kw fino a quanti metri 3 puo' riscaldare? Grazie
Si, e' chiaro che bisogna tener conto dei vari parametri, solo che mi stanno facendo un preventivo in base alla piantina, senza sopralluogo, e sono curioso per i miei 540 m3 se hanno il coraggio di propormi la 40kw.
E grazie, sempre gentilissimo
, in questo modo la caldaia ha bisogno un pò di tempo prima di far partire la pompa settata a 62° ....
Scusami se dico un'ovvietà, ma se anticipi un po' la partenza della caldaia, all'orario che necessiti la caldaia è a temperatura, o sbaglio?
Es. per averla efficiente alle 17, l'accendi alle 16.45
Domandina tecnica.. ci sono differenze tra un vaso di espansione che la baia definisce come per autoclave e un vaso di espansione per riscaldamaneto? lo chiedo perchè per un 24 litri ci sono prezzi che vanno dai 17 ai 40 euro e volevo capirci di piu...
nico..... non è proprio così....
anche le membrane sono diverse, per le varie pressioni.
altrimenti li facevano tutti uguali, no ??????
cmnq fai come vuoi..... ritorniamo allo stesso discorso dell'acs tempo fa.... Le mie sono opinioni, mica Vangelo... A casa tua fai come vuoi.
Dott mi hai frainteso volevo solo capire tecnicamente e tu mi hai spiegato delle membrane. Ora e' chiaro, quindi x il riscaldamento il classico rosso ma quando prenderò un boiler ce ne vorrà uno blu?
allora, per riscaldamento e boiller considera sempre il 10% dei volumi.
esempio:
- puffer 1.000 lt + 150 lt caldaia e impianto = vaso per riscaldamento 100/110 lt + valvola 3 bar
- boiller 300 lt = vaso per acs 30 lt + valvola 6 bar
scusate potete postare anche la parte dove ci sono indicati i parametri delle ricette di combustione? (come si legge dal manuale) grazie.
no è per un mio amico io ho pasqualicchio compact 09 mi ha fatto tribbolare a nocciolino figuriamoci se ci metto la sansa! sul manuale a pag 1 di questa discussionepubblicato da biomassoso le ricette non compaiono, si legge che compaiono su un altro foglio.
