sandroturbine
Ciao a tutti ,
Da tempo faccio questo lavoro e i consigli che ti do sono frutto di esperienze pratiche :
1) se hai a disposizione 1 Kw di turbina e te ne servono 2 , cerca utilizzatori a basso consumo e alta efficienza ,se devi far funzionare la lavatrice , scalda l'acqua a parte con un boiler .
Una turbina da 1,5 KW a 230 V oppure una da 500W a 24 V costano la stessa cifra , (circa 3000€)
2) La soluzione batterie -inverter per produrre 2,5 Kw non va fatta come dice Illo ,in poco tempo ti ritrovi a piedi . Il parallelo delle batterie è un disastro con il tempo .Io uso elementi stazionari da 2 V .
Ti serve un pacco da 24 V 600 A costo circa 3000€
L' inverter da 2500W non deve necessariamente essere "pure sinus." deve essere solido e fatto con componentistica classica , deve avere l'auto accensione e spegnimento , caricare le batterie da generatore ,l'ingresso e commutazione generatore . costo 1600 € .
3 ) non acquistare turbine da 600 € Hanno un rendimento schifoso . A te serve un idrogeneratore con ottima efficienza ,silenzioso , cassa in acciaio inox e componenti reperibili anche fra 10 anni .
Io la penso in questo modo e penso che se vuoi posare 700 mt di PEAD del 110 certo non installerai una turbina o delle batterie con caratteristiche tali da vanificare il tuo lavoro . Con questo concludo e attendo risposte e opinioni
Ciao a tutti .
Ciao a tutti .
