Sollevatore idraulico
Ave Maria! Jungfrau mild,
Erh?re einer Jungfrau Flehen,
Aus diesem Felsen starr und wild
Soll mein Gebet zu dir hinwehen.
Wir schlafen sicher bis zum Morgen,
Ob Menschen noch so grausam sind.
O Jungfrau, sieh der Jungfrau Sorgen,
O Mutter, h?r ein bittend Kind!
Ave Maria!
Ave Maria! Unbefleckt!
Wenn wir auf diesen Fels hinsinken
Zum Schlaf, und uns dein Schutz bedeckt
Wird weich der harte Fels uns d?nken.
Du l?chelst, Rosend?fte wehen
In dieser dumpfen Felsenkluft,
O Mutter, h?re Kindes Flehen,
O Jungfrau, eine Jungfrau ruft!
Ave Maria!
Ave Maria! Reine Magd!
Der Erde und der Luft D?monen,
Von deines Auges Huld verjagt,
Sie k?nnen hier nicht bei uns wohnen,
Wir woll'n uns still dem Schicksal beugen,
Da uns dein heil'ger Trost anweht;
Der Jungfrau wolle hold dich neigen,
Dem Kind, das f?r den Vater fleht.
Ave Maria!
senza sbracciarsi, la soluzione è semplice:
quando fai partire il tutto, i pistoni tenderanno all'equilibrio, giusto?
bene, tu ci vuoi mettere il volano, per conservare momentaneamente la forza del gas ad alta pressione e sfruttarne l'inerzia.
il problemino è che non potrari fornire MAI al volano più energia di quanta ne sviluppino i tuoi pistoni. al primo colpo ballerà e tornerà indietro.
si spenge, capì :beer:?
No. Sbagli. Ho oggi fatto dei calcoli approfonditi sul sistema. Più o meno approfonditi...
Smetto di scrivere. Smetto di leggere,smetto di pensare,smetto di essere,smetto di inventare,smetto di sognare,smetto di essere,smetto di sognare,smetto di scrivere,smetto di fumare,no,smetto di di pensare,smetto di essere,smetto di sognare,smetto di scrivere,smetto di fumare,no,smetto di di
essere,smetto di essere,smetto di sognare,smetto di scrivere,
Indubbiamente questa è la tua migliore proposta.:clapping::clapping::clapping:
Quasi. Se ad una azione corrisponde una reazione,come in genere avviene,è normale capire come sia semplice tradurre dei pensieri,(che generalmente ho) in azioni. Pensieri che realizzati definiscono o possono essere definiti. Partendo da questo si può ammettere la possibilità (certezza) che della relatività non ci sia in tutte le azioni compiute od ancora da compiersi...
no, credimi, non sbaglio. evidentemente i tuoi calcoli hanno qualcosa che non va.
con questo non voglio dire che devi smettere di fare quello che fai. solo, se ti si fa presente che la cosa sulla carta non funziona, devi accettarlo.
oppure armarti di santa pazienza e costruire un prototipo che funzioni.
allora ce ne staremo tutti zitti.
Cercherò di illustrarvi ora meglio l'invenzione.
La molla che tende il pistone al cilindro ha una forza X,mettiamo 1kg...avremo una tensione tra le 2 faccie di 1 kg...
Definisco una superficie lineare in parti...perchè è più semplice,almeno credo :)
La superficie del pistone 1 è 3
La superficie del pistone che stà sotto è 4
La superficie del pezzo di pistone in alto a destra è 1
Dato che P(pressione)=Forza/Superficie avremo che P del liquido è uguale a 1/3
Avendo questa pressione all'interno del cilindro si nota come la forza che spinge il macchinario verso il basso sia 4*1/3 ergo 4/3... 4/3 è superiore ad uno per un terzo quindi il tutto tenderà a scendere
Aspetto con ansia dei confronti...
Gabriele
    13.4 KB · Visualizzazioni: 0
Se al posto della molla,mettiamo un pistone che esercita una forza di parecchie tonnellate credo si potrebbe parlare di antigravità e quindi ottenere veicoli iperefficienti con consumi pari a 0.
Gabriele
Non hai mai pensato che l'acqua, essendo un liquido, non può essere comrpessa?
Nel disegno da te postato l'acqua si trova racchiusa insieme al pistone e diventa quindi parte di esso, la pressione non serve a molto.
Mettici un solido e ottieni la stessa cosa...
Perdonami se sbaglio, ma il sistema da te descritto risulta in un equilibrio bloccato, dato che i liquidi non sono comprimibili (il volume rimane costante, e quindi non puoi mandare un liquido da un contenitore a maggior volume ad uno con minore volume, come fa la tua macchina).
Come no,l'acqua un pò si comprime se la sottoponiamo ad alte pressioni...come tutte le cose
Liquidi
Liquidi
Da wikipedia
c) incomprimibilità: il liquido è un fluido il cui volume è costante a temperatura e pressione costanti; la comprimibilità dei liquidi è in genere molto bassa, e trascurabile se confrontata a quella dei gas, quindi i liquidi sono considerati incomprimibili.
Quel "un pò" è talmente piccolo da essere trascurabile, ciò vuol dire che puoi tentare di comprimere l'acqua quanto vuoi e non vedrai sensibili cambiamenti.
Per questo i liquidi sono cosiderati incomprimibili, e il problema rimane.
Ti devo ricordare che la comprimibilità dell'acqua non è un fattore determinante per il funzionamento del sistema. L'acqua è di fondamentale importanza perchè suddivide la forza fornita dalla molla nelle superfici interne... si può utilizzare un qualsiasi altro liquido o gas
Ecco la parola magica, Andrea! La realtà, a questo punto, diventa un eccezionale incentivo per generare scuse su scuse da parte di questi sedicenti 'geni'...
