Sostituzione filtri e assistenza Impianto Osmosi: installatore non più reperibile
xvaleriox
29 Giugno 2008
Ciao a tutti,dopo varie ricerche in rete ho trovato questo forum e vedo che vi sono persone competenti e disponibili.
Veniamo al mio problema ,circa 2 anni fà comprai un impianto ad osmosi allego foto :
provvisto anche di serbatoio :
adesso la brava persona (chiamiamolo cosi per non usare aggettivi che possano scandalizzare chi leggerà questo post :oops:) è scomparsa nel senso che i numeri che avevo sono disattivati e io mi trovo un impianto ad osmosi che ormai devo sostituire i filtri e non sò ne che tipo ne dove comprarli,ho cercato in rete ma vedo che i prezzi sono un pò esagerati,qualcuno può aiutarmi ?? sono disposto anche a smontare l'impianto per vedere che tipi di filtri usa in modo facilitare la ricerca per un eventuale sostituzione.Altra domanda ma il serbataio và lavato ?? e in che modo ?? .
Spero in un vostro aiuto non sò che fare,nella mia zona non ci sono ditte che trattano osmosi :cry:
Ciao.
A vederlo è simile a quello che ho io da solo due settimane. Acquistato da un rivenditore nella mia zona. Non ho molta esperienza su che tipi di filtri monta il tuo impianto, comunque è del tipo a bicchiere e questo è molto positivo, penso tu le possa trovare facilmente. Il problema può essere sulla misura? Da quanto tempo non li sostituisci? Ricordati che è fondamentale non "sforare" troppo con i tempi, a me hanno detto non oltre i 12 mesi mentre la membrana 2-3 anni.
Per il lavaggio o meglio chiamato sanificazione mi associo con te nella speranza che qualcuno ce lo dica, ho letto in alcuni forum che in teoria dovrebbe essere fatto ogni tanto, non ho capito bene se con l'Amuchina?
Colgo l'occasione, visto che hai l'impianto da più tempo di me per sapere se una inattività dell'impianto per assenza tipo vacanza estiva di 15/20 gg provoca qualche danno all'impianto, specialmente alla membrana?
Mi spiace di non esserti di grande aiuto...:preoccupato:
Un saluto.:bye1:
Ciao,per la membrana lo sò dipende anche dall'acqua solitamente consigliano ogni anno,e ogni 6/8 mesi gli altri filtri.
Per quanto riguarda un periodo di non uso credo che dopo bisognerebbe disinfettare il tutto perchè l'acqua che rimane ferma nei filtri si ristagna aspettiamo altri consigli da esperti in materia,i filtri stò cercando in giro ma vedo che costano una maniera esagerata,continuo a cercare sperando che qualcuno del forum possa darmi un link per comprarli ad un buon prezzo.
Questi sono i filtri che monta l'impianto :
Cartuccia a Sedimenti
Cartuccia a Carbone Attivo
Membrana Osmotica 50GPD
Filtro a Carbone in Line Antibatterico (quello BLU in foto)
Non ho pensato a darti il link dove ho acquistato io l'impianto, so che vendono anche su ebay e comunque ti posso dire il prezzo dei filtri che uso io:
Carbon blok 5 micron prefiltro 25€ credo
Carbon Blok 0,3 micron filtro post membrana 25€
Prova a sentire, probabilmente vanno bene anche a te il link e:
PISCINE, DEPURAZIONE ACQUA, RISALITI
Un saluto.
bè la membrana in blu della ge osmonics quindi deduco che sia una polimerica, a spirale avvolta.. quelle più grandi le uso per depurare gli scarichi industriali.
Bè la conservazione migliore di queste membrane è acqua demi con bisolfito all'1% o kathon sempre all'1%, risciacquate bene prima di tornare ad utilizzare perchè fanno venire mal di pancia :-)
percentuale di scarto acqua osmotizzata
Ciao a tutti
ho appena acquistato un impianto ad osmosi inversa a tre stadi con lampada UV e serbatoio da 10 litri.
Sapete dirmi per produrre 10 litri di acqua osmotizzata quanta acqua viene sprecata e quindi finisce nello scarico.
Io ho fatto una prova ho prelevato 1 litro di acqua osmotizzata dall'impianto e ho controllato quanta acqua finisse nello scarico per riprestinare il serbatoio, ciò che ho riscontrato mi ha avvilito molto:
4/5 litri finiti nello scarico
mi potete aiutare
Se vuoi che funzioni bene ti consiglio di lasciarlo cosi' lo scarico rientra nella norma.
Ciao nickki, ti ringrazio per la risposta effettivamente anche dal manuale tecnico risulta ciò che ho riscontrato, purtroppo il venditore ha omesso questa circostanza anche se una delle prerogative per l'acquisto era di non sprecare acqua.
Anche perchè l'acqua è un bene primario e andarla a buttare è eccessivo.
Inoltre stavo anche pensando a come ci si deve comportare a livello condominiale "bisognerà dichiararlo" anche perchè il consumo di acqua passa nel mio caso da 2 persone a 10.
La quantità di acqua che viene diciamo "scartata" dipende dalla pressione a cui è settato il sistema e poi in maggior parte dalla qualità dell'acqua di alimentazione.
In sostanza il sistema lavora prelevando acqua demineralizzata da acqua comune aumentandone la concentrazione in sali di quest'ultima.
Chiaro che quest'ultima più sali contiene e più sarà il lavoro che bisognerà fare per prelevare acqua demineralizzata.
Quindi a parità di pressione di set se usassi acqua piovana filtrata avresti una quantità di acqua di scarto inferiore a quella utile ma se usassi acqua di mare avresti una quantità di acqua di scarto di gran lunga superiore a quella utile
Per darti un esempio i dissalatori osmotici per acqua di mare lavorano a una pressione di 70 bar con un residuo circa 80% rispetto a un 20% di produzione nei casi favorevoli.
Questo anche perchè concentrando l'acqua i sali possono raggiungere la saturazione e sporcare la membrana in modo irreversibile, quindi conviene abbassare la produttività e stare a regime di sicurezza.
IL mio suggerimento è di lasciare la macchina come è impostata.
[MODERAZIONE: La citazione serve solo per evidenziare un breve periodo, se ci si vuole riferire a un messaggio per intero se ne devono inserire solamente gli estremi, o il link e chi vuole si va a leggere il messaggio originale. nll]
ciao, a tutti. spinto da un desiderio ecologista e da un bimbo in arrivo, ho firmato ieri un contratto per l'installazione di un sistema ad osmosi inversa della ditta aqua7. Ora leggendo diversi post non sono + sicuro della scelta ed ho ancora 9 gg x eventualmente recedere. Qualcuno conosce l'azienda? mi potete dare qualche dritta visto che in questo forum ne sapete + di me?
g
ps
abito vicino a mantova e sembra che nelle nostre falde ci sia una alta concentrazione di arsenico
Ciao Bergu, non conosco la ditta aqua7 io ho preso un impianto della Krystawater. Nel caso del mio impianto ho potuto far uscire un tecnico per ridurre lo spreco di acqua ovviamente con un peggioramento dell'acqua osmotizzata ma comunque rimanendo dentro i livelli di bevibilità, in più ho fatto in modo di accumulare l'acqua di scarto in un serbatoio da utilizzare per innaffiare, lavare il pavimento, etc.....
Ti suggerisco di informarti dal venditore dello scarto dell'acqua se il tuo problema è questo, se invece come mi pare di capire da altri interventi su questo forum per alcuni lo spreco di acqua non è un problema l'impianto ad osmosi è sicuramente un buon prodotto.
