Stufe a legna...ad acqua
lacassa
5 Aprile 2008
Buongiorno a tutti,
è qualche mese che giro per rivenditori e quant'altro.
Ho una casa indipendente su 4 lati in Piemonte (costruita nel 2006, Mansarda/Pianoterra/Taverna..300mq ) con caldaia trazionale e impianto con termosifoni.
La taverna è ancora grezza e con impianti ( elettrici ed idraulici )solo predisposti.
Pensavo di acquistare una stufa a legna che si colleghi all'impianto di riscaldamento ( in parallelo alla caldaia esistente ).
:rolleyes:
In questo modo l'irraggiamento della stufa farà da riscaldamento alla taverna (80mq) ed il resto del calore potrei convogliarlo nell'impianto.
Mi hanno parlato della Caldea (...non so se posso dire il costruttore...J...Mec ).
Ritenete fattibile un impianto del genere?
Avete alternative da propormi?
:woot:
Secondo voi 7/8 mila euro saranno sufficienti per realizzarlo?
Un saluto a tutti e buon week-end
dipende da quanto costa la Caldea, considera che per montare una termostufa qua prendono circa 800 euro.
Però ovviamente ogni lavoro ha i sui costi
ma perchè ti vuoi fossilizzare solo sulla legna? la acquiti p è gratuita?
Non ho capito che tipo di impianto hai attualmente. Parli di caldaia tradizionale ma non precisi cosa si brucia: gasolio, metano? Metter in parallelo due fonti di calore si assomma il potere calorifico e poi se si supera, mi sembra le 30.000 kalorie si deve sottoporre gli impianti a varie procedure non ultimo visita dei vigili del fuoco. Meglio lasciar perdere, normalmente si ovvia mettendo una valvola che fa funzionare uno dei due impianti alla volta, io ho fatto così.
CITAZIONE (lacassa @ 5/4/2008, 12:03)
Mi hanno parlato della Caldea (...non so se posso dire il costruttore...J...Mec ).​
la Caldea è un prodotto di fascia alto prezzo,
e c'è il suo perchè.
E' installabile a vaso chiuso, certificato e pre-assemblato dal costruttore.
Ergo il costruttore dà garanzia anche su tutto il corpo circolatori,
garanzia che invece grava sull'installatore quando li assembla lui in opera.
Funziona ed è garantita come una caldaia murale.
Ha anche un design curato ed alla moda,
e purtroppo il design si paga caro.
Il prezzo è proporzionato alle qualità e prestazioni del prodotto.
fattibile un impianto del genere?​
sì.
Meglio se sotto progetto e responsabilità di un progettista termotecnico.
:woot:
da paragonare direttamente alla Caldea non conosco nulla di simile,
sia per unicità di dispositivi (es: Caldo Control, brevettato), sia per possibilità d'installazione a vaso chiuso certificata dal costruttore, sia per il design.
secondo voi 7/8 mila euro saranno sufficienti per realizzarlo?​
non ci sono nè i dati nè le foto (meglio il sopralluogo, direi indispensabile) per giudicare.
Esempio:
con o senza acs?
con o senza puffer?
su alta o su bassa temperatura?
A colpo d'occhio direi proprio cmq che 7-8.000 euri sono un pochini per acquistare ed installare una Caldea.
ciao Cassa
massimo
Spettacolo!!
Risposte esaurienti e mirate. Professionisti!
Grazie a tutti. Comunque l'impianto che ho attualmente è un impianto tradizionale a metano ( caloriferi, no bassa temperatura ).
Da una prima analisi fatta spenderò circa 2000 euro. Molti mi han detto che non ho speso molto....mah! non sono proprio briciole.
Avevo sondato il terreno su stufe ad accumulo (a mio avviso il calore migliore), ma costi e peso mi hanno scoraggiato.
I termocamini in genere ( sempre ad acqua ) non mi sembrano prodotti starordinari. Alti consumi senza utilizzare la maggior parte dell'energia sviluppata.
<_<
Magari non avendo esperienza non ho considerato tutte le sfumature, ma questo è ciò che penso.
Riamane il fatto che Caldea è ottima ma riuscirò a recuperare l'investimento?
Spero non in 100 anni!!
Altrimenti dovrò ri-sondare il mercato ....nooooooooooo!!
Buona giornata
Andrea
se vuoi andare al risparmio, sia di spesa d'acquisto che di consumo combustibili,
allora vai con caldaia a biomassa in locale dedicato.
Se invece vuoi soddisfare anche le velleità estetiche,
allora vai sulle idrostufe
Se vuoi soddisfare, oltre ai valori emozionali, anche quelli della forchetta,
allora vai col termocamino.
bellezza x risparmio = k
la vita è fatta di scelte...
:D
ciao Andrea
massimo
Un Grazie particolare lo rivolgo a Massimo,
il suo discorso non fa una grinza.
Ora avete spianato qualche dubbio e credo che acquisterò un idrostufaa legna.
Il pellet è comodo, ma troppo caro a mio avviso.
In base ai consigli che avete già postato, credo acquisterò anche un puffer che mi farò dimensionare da un termotecnico.
Oltre a Caldea....avete marche/siti da consigliarmi....?
Un saluto
Andrea
la Furbetta è un bell'attrezzo
di economiche sono da valutare la AQUA e al CALIDRA di Italianacamini.
Ricordati di non pretendere da una idrostufa i rendimenti di una caldaia,
causa prima l'assenza di giri-fumo dell'idrostufa rispetto alla caldaia.
ciao Andrea
massimo
[td]
[/td]​
