Grazie! Grazie!:  0
Pagina 4 di 4 primaprima 1234
Visualizzazione dei risultati da 67 a 83 su 83
Discussione: Generale
  1. #67
    Tutto ok il mio impianto quando viene messo nel sito SolarLog-Home.de - Das kostenlose Homepage-Angebot für alle SolarLog-Anwender ???
    grazie..
    scusami fancesco mi hanno inviato una email con nome utente e passwd c'è scritto che è attivo ma non sono on line!!
    ecco l'email:
    Hello,
    your homepage and email account on www.solarlog-home.eu has been activated.
    Your personal access data are:============================================== ==================
    Homepage-URL: www.solarlog-home.eu/tessitoremariano
    SMTP-Server: solarlog-home.eu
    FTP-Server: solarlog-home.eu
    Username: xxxxxx
    Password: xxxxxx
    Please keep the access data.
    Instructions on how to configure these data can be found in the attachment or in the SolarLog manual.
    Best regards
    the SolarLog-Team
    !! fa che ho sbagliato qualcosa?
    ciaoooo e grazie
  2. #68
    Quote Originariamente inviata da marob Visualizza il messaggio
    grazie..
    ecco l'email:
    Hello,
    Username: xxxxxx
    Password: xxxxxx
    Best regards
    the SolarLog-Team
    ciaoooo e grazie
    Tutto a posto,
    quelle sono le coordinate per accedere al tuo account e per eventualmente cambiare la foto etc., come ti spiegavo sopra.
    Dai un occhio al manuale e prova a seguire le istruzioni, c'è spiegato tutto
    CIao! Franz
  3. #69
    scusami francesco per farmi mettere sul sito solarlog basta che inserisco solo nome utente e passwd che mi hanno spedito ??????:
    Esportazione ciclica dati
    Attivato Disattivato
    FTP Server
    Nome utente
    Password
    Elenco
    Aggiornamento intervallo
    10m15m30m1h2h4h8hquotidiano
    Formato dati
    SolarLog
    CSV
    Ultima trasmissione
    Stato
    la foto lo cambiata tutto ok . GRAZIE..
  4. #70
    FTP Server
    Nome utente
    Password
    Elenco
    Formato dati
    SolarLog
    CSV
    Ultima trasmissione
    Stato
    Che tipo di connessione hai? Hai settato il router per far parte della stessa rete del SolarLog come specificato nel manuale?
    Inoltre se non va ancora, prova ad inserire questi numeri al posto dell'indirizzo ftp "testuale": 80.86.82.47.
    Funziona?
  5. #71
    ciao francesco , ho adsl alice home tv FLAT . il router non l'ho configurato adesso provo a configurarlo!!!!!
    nella rete del router c'è anche l'indirizzo del solarlog (192.168.1.49) penso che va bene.
    a che ti riferisci di settare il router nel manuale non mi porta scritto niente.
    Posso avere la descrizione passo passo precisa di come settare il router ed il solarlog.
    grazie e scusami di tutto.
  6. #72
    Tutto a posto l'impianto è in rete!!!!!
    SolarLog - "+HPTitel+"
    ciao e grazie
  7. #73
    grande!
    Alla prossima, Franz
  8. #74
    ciao francesco ti volevo dire come mai nell'impostazione aggiornamento intervallo non c'è la voce 5 minuti? a gli altri vedo che ogni 5 minuti possono aggiornare i dati , mentre io ne devo aspettare 10????
    grazie.
    FTP Server
    Nome utente
    Password
    Elenco
    Formato dati
    SolarLog
    CSV
    Ultima trasmissione
    Stato
  9. #75
    grazie.
    Ah ah..
    Hai ragione, purtroppo Jörg non riesce più a reggere il volume di dati che arrivano (stanno vendendo in Belgio, Francia, Olanda, Germania, Italia, Spagna e poi non mi ricordo), quindi ha deciso di limitare il refresh a 10 minuti.
    s****.....
  10. #76
    ca....... normale sono sempre s****tooo!!!!!!! non si può fare niente????
    ciao franz grazie
  11. #77
    ciao francesco , volevo dirti come mai il giorno 1 giugno SolarLog - "+HPTitel+" ho prodotto circa 5KW non me lo segna nei conteggi mensili!!!!! (nel mese si vede la produzione ma non la conteggia)
    mi fai sapere grazie , ciaoooo
  12. #78
    Questo è proprio strano, non ho mai visto niente del genere... Può darsi che il SolarLog durante l'aggiornamento della notte abbia fatto un errore di trasmissione: nel protocollo eventi vedi che c'è una voce diversa nella notte fra il 01.06 e il 02.06, non dice niente di strano ma dalle 2 alle 5 di mattina dovrebbe aver fatto qualcosa. Mistero!
  13. #79
    scusami di nuovo , secondo te si può aggiornare???? se si mi dici come. Grazie e scusami
    ciaooooooooooo
    francesco
  14. #80
    Potresti provare ad effettuare una correzione manuale dei dati andando all'indirizzo IP del tuo Solarlog e poi:
    CONFIGURAZIONE -> INTERNA -> Correzione dati
    Correzione dati
    Data
    (ad es. 01.09.06)
    Valore giornaliero
    kWh (ad es. 48.1)
    Valter
  15. #81
    grazie woti, tutto ok ho risolto !!!!!
    ciaoooo
  16. #82
    Predefinito Problema Solarlog 100
    Ciao a tutti.
    Dopo tre anni di onorato funzionamento ho iniziato ad avere qualche problema con il Solarlog 100. Ieri controllando i consumi ho visto che da venerdi scorso alle 14 non erano stati registrati + dati. La cosa strana è che sono scomparsi anche tutti i dati registrati da quando è in funzione (per fortuna ho il backup). Ho spento e riacceso, ma una volta attivo il solarlog non solo ha perso la configurazione ma non riconosce + l'inverter (uno SMA).
    L'inverter (fortunatamente) sembra funzionare bene.
    Ho provato a ricaricare la configurazione dal backup (.dat) ma dopo qualche istante il solarlog si resetta e al successivo boot è tutto come prima.
    A questo punto ipotizzo un guasto o al solarlog o alla porta di interfaccia verso l'inverter (RS485). Non avendo modo di testare la connessione seriale non vorrei acquistare un nuovo solarlog e ritrovarmi ancora con qualche problema (scheda RS485 difettosa per interderci).
    Qualche suggerimento ?
    Massimo
    Solarlog 100e firmware 1.3.3 Build 29e - SMA SunnyBoy 1700
  17. #83
    Ciao Maxdodo,
    i questi giorni ho il tuo stesso problema dopo tre anni e mezzo di buon funzionamento del Solarlog 100e confirmware 1.4.0 build 30e ed inveter Power One PVI3600 IT. Il collegamento seriale funziona perfettamente perchè fortunatamente posso vederlo con Aurora Communicator.Puoi p.f. dirmi come hai risolto il problema?
    Grazie per l'aiuto
  18. RAD
  1. Consiglione generale...
    Da focusvoltaico nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 22
  2. dispositivo di protezione generale
    Da Marco.1977 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  3. Dispositivo generale
    Da ingfreno nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Dispositivo Generale MT
    Da tora72 nel forum FOTOVOLTAICO
    Risposte: 2
