Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 3 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 41
Discussione: Auto elettriche le vendite sono ferme
    pancia 37
    Ospite
    Predefinito Auto elettriche le vendite sono ferme
    Tutti sappiamo che il motore elettrico è molto meglio di quello a combustione interna , paragonando le rese , si potrebbe sfruttare meglio il petrolio rimanente avendo una resa dell 70 % alle ruote invece che il 30 % dei migliori motori diesel , e pure dopo anni e anni di publicità e prototipi andati male (esempio ford fusion ) le cose non cambiano , il problema piu grande da risolvere è quello della ricarica , perchè a nessuno fa piacere aspettare 2 o 4 ore di ricarica nei migliori dei casi , in attesa che il MIT tiri fuori il nuovo sistema per ricaricare in modo veloce (cira8 sec ), e l'imprenditore israeleano faccia il proggetto con le renault megane , e possibile che qui da noi ancora nessuno abbia studiato un sistema tipo 4 pachi di batterie come quelle della prius in grado di fare almeno 200 km con una ricarica occupando poco spazio come sulla prius che possa essere sostituita in 1 minuto , magari al posto degli attuali serbatoi di benzina ?
    Non credo sia una cosa cosi difficile per un team di ingegnieri , progettare un modulo asportabile dall retro della vettura con un semplice transpallet elettrico , aplicabbile in ogni distributore , e modificando la rete elettrica in modo da creare delle aree di ricarica all'interno dei distributori , cosi l'utente non debe aspettare tutte quelle ore per fare anche un semplice viaggio di 400 km , lo scopo di questa discussione e quello di postare delle idee in atesa chea qualche casa costruttrice possa venire voglia di cambiare le cose in modo che anche il discorso dell'inquinamento si possa centralizzare e magari riuscire a controlarlo meglio .
    TUTOR
    C'è chi fa già qualcosa di simile (vedi Micro-Vett..).. tuttavia rimane sempre poco pratico...
    ..io avrei idee diverse.. dove la bat ...diciamo... poco serve.... ma questa è un'altra storia...
    ritornando in tema quel che tira oggi è il sistema ibrido..
    Attualmente da dei punti anche alle pile a combustibile...
    Perchè poi ci vuole proprio un gruppo (team)?...
    Perchè poi proprio degli ingegneri?
    Mahhh..
    [/I]
    pancia 37
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da gattmes Visualizza il messaggio
    Mahhh..
    beh se hai delle idee migliori postale , a meno che tu non voglia tenerle per te , se non è cosi parliamone , parlavo di ingegneri perchè loro hanno la possibilità di avere i collaudi e permessi vari , cmq se si puo fare diversamente meglio nò ?
    Il problema è che a noi ingegneri meccanici fanno fare 4-5 esami sui motori a combustione interna (almeno qua a Bari) e mezzo sui motori elettrici... alla fine ne sappiamo meno di un elettricista
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Quote Originariamente inviata da janvaljan Visualizza il messaggio
    infatti esistono anche ingegneri elettrotecnici (o elettrici, come si dice adesso)
    pancia 37
    Ospite
    Il punto è quello di atrarre i consumatori verso questo tipo di trazione ,e lo si fa solo togliendo il problema della ricarica , perchè il grande problema che abbiamo noi consumatori è la impazienza , e siamo tutti di corsa per questo motivo non possiamo aspettare 2 ore o piu ,( pensate che la gente non gira a metano , perche la ricarica richiede diversi minuti ), cmq sia ,sono le idee e la voglia di fare che cambiano le cose , quello che propongo è un sistema facile e con costi raggionevoli , le batterie al litio sono sicure pesano il giusto e durano nell tempo , se noi pagassimo 80 centesimi ogni 20 km ,si creerebbero le aziende che dotano i distributori delle batterie a sua volta guadagnerebbero i petrolieri è i proprietari dei distributori , e le aziende fornitrici di energia , basta semplicemente invogliare il consumatore con una ricarica veloce o pure il cambio dell gruppo batterie in modo veloce .
    Moderatore
    Si potrebbe pensare ad una ricarica durante le soste ai semafori, su appositi binari con accoppiamento induttivo. Ma bisogna coinvolgere molte realta', questo e' un grosso problema. I problemi tecnici sono tutti risolvibili, quelli economici no.
    Mario
    pancia 37
    Ospite
    Beh , se diamo circa 10 euro per un cambio batterie che mi permettono di fare 200 km circa , credo basti per creare un bell indotto con guadagni un po per tutti ,eliminando il problema della perdita di posti di lavoro , anzi forse cè finalmente un guadagno per il consumatore dovuto al minor costo di esercizio di un veicolo elettrico .
    pancia 37
    Ospite
    poi devete contare che la vettura la si compra con la batteria di serie con attaco universale , per cui il costo iniziale è a carico sempre dell consumatore , le aziende dell indotto avranno sempre le batterie consegnate dagli utenti piu quelle che metteranno loro per fare il giro , garantendo un percorso minimo , con tanto di carroatrezzi , o pure asitenza con batteria di ricambio sull posto se si rimane piedi prima .
    TUTOR
    Quote Originariamente inviata da pancia 37
    beh se hai delle idee migliori postale , a meno che tu non voglia tenerle per te..
    Già fatto più volte, a grandi linee..
    ..direi che quel che ho scritto nelle varie sezioni del Forum dimostra che non sono uno che si tiene per se le cose, ma anzi il contrario ...considerando che dei 2866 messaggi ad "oggi/ora", ben pochi (punti percentuali) hanno scarso contenuto tecnico e/o informativo!
    Quote Originariamente inviata da mariomaggi
    Si potrebbe pensare ad una ricarica durante..
    Vedi che Mario è "sintonizzato" su (alcune delle) mie posizioni?
    ...E a cui "rubo" le parole: I problemi tecnici sono tutti risolvibili e talvolta parzialmente già risolti.
    ..per usare.. un giro di parole... ne sei.. sicuro?
    ...praticamente quello che pagano molti già ora con i loro veicoli elettrici (anche qui ho già fatto più volte dei calcoli)...
    D'accordo che a livello industriale l'energia potrebbe (condizionale) costare meno... ma gli introiti.. e i costi economici dell'intera struttura?
    (Prova a buttar giù un "business plan", poi ne riparliamo..)
    Ultima modifica di gattmes; 17-04-2009 a 09:12
    [/I]
    Quote Originariamente inviata da mariomaggi Visualizza il messaggio
    Mario
    Segnalo a questo proposito una soluzione della "better place", società israeliana che sta procedendo su due binari differenti:
    1. Ricarica in apposite stazioni munite di colonnina.
    2. Sostituzione integrale del pacco batterie.
    Israeli company builds infrastructure for world's electric cars | Worldfocus
    Più in generale, il problema è legato alla realizzazione di batterie con maggior capacità specifica di accumulo e minor tempo di ricarica. Chiaramente esiste anche una resistenza notevole all'adozione di auto elettriche a causa della fine (letterale) dell'indotto che ruota intorno al motore a combustione, in favore di motori elettrici che promettono
    1. Manutenzione minima
    2. Durata molto maggiore.
    I consumi potrebbero anche esser simili, ma la spesa che ognuno di noi sosterrebbe per manutenere il nostro veicolo sarebbe assolutamente minima.
    TUTOR
    La/le soluzioni menzionate sopra ..poco o nulla hanno a che vedere con quanto sottolineato da Mario (...+ quello a cui facevo riferimento)!
    [/I]
    pancia 37
    Ospite
    Già fatto più volte, ......
    Scusami ma non ho mai seguito le tue discusioni .
    secondo me quello che dite voi e bello , mah troppo costoso per il consumatore .
    beh questo è quello che predicano i produttori .....
    non stai tenendo conto dell'energia notturna , se parliamo di nucleare gli sprcchi notturni sono paurosi , invece se avessimo dei pacchi batterie da ricaricare , (comprendendo piano piano anche il trasporto )dell'energia ne butteresti molta meno , credo di non essere molto fuori strada , poi scusa la prima batteria la paga la consumatore , le aziende che nascono devono rischiare e indebitarsi solo per quella di ricambio altrimenti che imprenditori sono ?
    se vogliono la pappa pronta allora le compro e le distribuisco anchio , poi cosa centra che il costo degli 80 cent . sia quello attuale ? devono rimanere tali , e dobbiamo trovare il sistema di rendere il veicolo elettrico appetibile , e l'unico modo è la carica veloceì o il ricambio veloce ììììììììì
    Moderazione (gattmes): modifica quotatura come da accordi con pancia 37 per rispettare il contenuto del mio messaggio originale
    Ultima modifica di gattmes; 19-04-2009 a 10:57
    TUTOR
    Cosa è questa "energia notturna"? Se ti riferisci all'importo della "bioraria" (a cui, salvo modifiche, dovranno uniformarsi anche tutte le utenze domestiche a partire dal prossimo anno) effettivamente c'è un costo inferiore.
    Tuttavia ricaricare dei veicoli da presa domestica" (non "industriale") esula dai discorsi da te proposti (una specie di distributore di scambio.. dove non credo ci si possa permettere di ricaricare non un pacco, ma "n" pacchi batterie solamente nelle ore notturne...).
    Circa gli "sprechi" del nucleare a me non risulta...
    Risulta invece che
    1) L'Italia al momento non produce nucleare
    2) Eventualmente "importa" energia così prodotta. e preferibilmente nelle ore notturne, a più basso costo, per accumularla ad uso diurno. Quindi non vedo sprechi ma un modo abbastanza furbo sia sotto il profilo tecnico di livellamento tra domanda/produzione (nazionale), sia eventualmente sotto quello economico.
    Dovresti considerare il rendimento delle batterie (vedere cenni in FAQ della sezione relativa).. che dipende anche dalla chimica.
    Tuttavia sprechi ce ne sono... lato batteria almeno un 10% (per arrivare anche a 40-50 nel caso di bat al piombo...) poi c'è tutto il circuitame di gestione della potenza...
    Ad essere onesto facciamo un 15%? (Già mi rotolo...)
    Risulta invece che
    E tutta l'infrastruttura (scambio, stoccaggio, ecc.) chi la fa e paga se non "l'azienda in causa"...... tu?
    Sarebbe come se le ditte di car .. o bike sharing.. ti facessero pagare a te il costo dell'auto, di manutenzione e di tutte le spese di attrezzatura dei parcheggi riservati.. parlo dei costi di start-up.. e ovvio che quelli gestionali li paghi "nel servizio"!
    Questa è la tua opinione. Sebbene concordi che ciò possa contribuire ad una migliore... diciamo.... "ergonomicità" ..della cosa, non la credo la ricetta ideale.
    Se la batteria diventasse invece enormemente più magra... probabilmente:
    1) costerebbe di meno
    2) peserebbe di meno
    4) occuperebbe meno spazio
    5) sarebbe automaticamente ricaricabile in minor tempo ("piombo" escluso!)
    6) dato il "5"... il ricambio potrebbe diventare suprefluo (se il tempo per il cambio tende ad eguagliare quello di ricarica)
    7) ecc. ecc.
    Ultima modifica di gattmes; 19-04-2009 a 10:58
    [/I]
    Non ha nessuna importanza. Sono soluzioni alternative per lo stesso problema (la ricarica degli autoveicoli). Ho quotato Mario solo per comodità.
    Per quanto riguarda la batterie, sicuramente se ci fosse uno standard per la facile estrazione/sostituzione sarebbe meglio prevedere un ricambio della batteria in apposite stazioni di caricamento. Poi se uno vuole la batteria se la ricarica di notte, a casa.
    pancia 37
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da endymion70 Visualizza il messaggio
    Quoto endy , anzi è esattamente quello che intendo dire , non penso he sia solo la mia opinione quella di risolvere il problema della ricarica , al mit stanno cercando quella strada , e l'imprenditore israeleano quella della sostituzone delle batterie , come vedi non è solo la mia opinione .
    ps : gattmes sopra ti ho risposto riga per riga quello che avevi detto , non ho modificato il tuo pensiero , e solo che non so ancora come si fa a dividere le risposte a ogni argomento esposto , cmq se ritieni fallo cancellare , il concetto e quello che ho quotato a endy .
    pancia 37
    Ospite
    Eccoti gattmes, come vedi non sono il solo , anzi ci pensano in altri paesi e qui da noi niente , ma come si fa se tutto viene preso come un attaco :
    Batteria turbo, ricarica in dieci secondi - Corriere della Sera
    Amante storico del Forum
    Se non erro, il motore della prius è da 50 kW, ( e se sono in errore, è lo stesso...èsolo un esempio..)
    Mettiamo che la batteria abbia due ore di autonomia, e quindi sia in grado di fornire 100 kWh : per caricare la batteria in un minuto bisogna che il distributore abbia un contratto di fornitura da 100(kWh) x 60(un minuto è un sessantesimo di ora, quindi la potenza è sessanta volte superiore) = 6000 kW.
    Anzi, hai detto 10 secondi, cioè un sesto di minuto.... quindi una potenza sei volte superiore, circa 36 megawatt....
    Una roba del genere fa scattare gli interruttori di protezione delle centrali...
    ... e questo oltre al fatto che non si tratta di una batteria "vera": la pubblicazione riguarda solo una dichiarazione di intenti.
    Moderatore
    livingreen,
    hai dimenticato i vari rendimenti di conversione della potenza e di stoccaggio: non basterebbero 50 MW di potenza installata. Sarebbe una soluzione tecnicamente assurda, costosissima, serve solo ai giornalisti per scrivere titoli d'effetto.
    Mario
    ....ummhhhh...
    ...prendendo in considerazione solo il rendimento chimico degli elettroliti durante la ricarica, ed ammettendo che sia lo stesso delle batterie Ni-Cd (e quindi all'incirca 0,7) se faccio 36 MW / 0,7 ottengo circa 51,5 MW....
    ...il che vuol dire che in quei dieci secondi di ricarica, avrei 51,5 - 36 = 15,5 Megawatt da dissipare in calore....
    Le conseguenze sono immaginabili... quella non è una batteria, è una bomba termonucleare....
  21. RAD
  1. gare auto elettriche
    Da biker.twin nel forum Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
    Risposte: 104
  2. Raduno auto elettriche
    Da mariomaggi nel forum Fiere, Conferenze e Raduni
    Risposte: 3
  3. EVCONVERT, calcolatore per auto elettriche
    Da mariomaggi nel forum Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
  4. auto elettriche e ibride
    Da antonio510 nel forum Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
    Risposte: 6
  5. Gara regolarita auto elettriche
    Da zulu64 nel forum Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
