Monopattino elettrico progettazione - EnergeticAmbiente.it
  • Monopattino elettrico progettazione
    Buonasera,
    Sono nuovo del forum e chiedo dei consigli per quanto riguarda la realizzazione di un monopattino elettrico equipaggiato con motore brushless che ovviamente sarà inserito nella ruota.
    Punto 1: 12 o 48 Volt? vorrei sapere se è meglio un motore alimentato a 12 volt o a 48 volt, io mi sono fatto un idea che non so se è corretta, penso che più sia alta la tensione e meno corrente viene richesta dal motore a parità di potenza, mi spiego meglio.
    Se uso un motore da 500 Watt e tensione 12 Volt, la corrente richiesta sarà di 40 Ampre circa, mentre se uso un motore sempre da 500 Watt e tensione 48 Volt, la corrente richiesta sarà di 10 Ampre circa. Correggetemi se sbaglio.
    Punto 2: batteria, quanti Ampere? utilizzerei delle batteria al litio, ovviamente creando un pacco batterie opportunamente collegate per creare la giusta tensione di alimentazione e un tot di Ampere a disposizione, ma quanti Ampere servono per far sì che il monopattino abbia una buona autonomia?
    Punto 3: velocità. Volendo far si che il monopattino riesca a viaggiare a circa 30 Km/h, tenendo conto che il peso del monopattino stesso sia intorno ai 30/40 Kg. e debba poter trasportare una persona di circa 90/100Kg., che caratteristiche dovrà avere il motore? Meglio 500 Watt o 1000 Watt?
    I dubbi sono tanti altri, ma per il momento voglio fermarmi a questi quesiti sperando che qualcuno di voi possa essermi di aiuto...
    Ringrazio anticipatamente.
    Punto 1: giusto. E siccome più alta è la corrente, più costano i componenti, è sempre meglio tenere alta la tensione.
    PERO' considera che più è alta la corrente, maggiore sarà la ripresa in partenza e in salita.
    Per legge, il motore non deve avere più di 500 Watt. La velocità massima ancora non ho capito se deve essere 25, 30 o 50 km/h, boh.
    Punto 2: la capacità della batteria si misura in amperora, non i ampere: una batteria che eroga 10A per 1 ora contiene 10Ah.
    Purtroppo non ho idea dei consumi di un monopattino; so che una bici elettrica consuma 8-10 Wh/km e un ciclomotore eletrico 30-35 Wh/km.
    Punto 3: qui ci sono tutte le formule che ti servono; valgono per tutti i veicoli in generale; per un monopattino, che viaggia a bassa velocità, probabilmente si può trascurare completamente il contributo dell'attrito dell'aria, ma bisognerebbe quindi sapere il coefficiente di attrito delle ruote; per le auto è circa 0.008-0.010, per cicli e motocicli un po' meno. Puoi provare a mettere un po' di numeri in questa pagina e vedere cosa succede...
    Qui però ti dà indicazioni solo sulla velocità massima raggiungibile. Quanto tempo ci vuole a raggiungerla, dipende dalla coppia del motore, e quindi dalla corrente. A livello di potenza ed energia, per andare da velocità V1=0 a velocità V2= x m/s , devi considerare l'energia finale
    E = 0.5 * m * v^2
    Siccome P = E / t, per andare da 0 a v in un tempo t serve una potenza di:
    P = 0.5 * m * v^2 / t [kg] [m/s]^2 * [s]
    Diciamo che per portare una massa di 130 kg a una velocità di 25 km/h (7m/s) in 5 secondi serve una potenza di:
    P = 0.5 * 130 * 7*7 / 5 = 637W
    Pagina per fare i calcoli di accelerazione: Car Acceleration
    -- Jumpjack --
      Ciao Jumpjack,
      Interessanti i link che mi hai girato, sarà un lavoro interminabile, già lo so, spero di arrivare al termine con un buon risultato.
      Ho quasi finito di disegnare il telaio, anche se le misure precise non posso ancora definirle.
      Adesso mi concentro sul motore da inserie nella ruota che è da 18", lo spazio non mi manca.
      Grazie per il momento....
        18" per una ruota di un monopattino? urca, mi sembra un tantino grande.
        Comunque gran bella idea quella di farsi un monopattino da sè. Nemmeno tanto complicato secondo me, tienici aggiornati che siamo curiosi
