Buonasera,
Sono nuovo del forum e chiedo dei consigli per quanto riguarda la realizzazione di un monopattino elettrico equipaggiato con motore brushless che ovviamente sarà inserito nella ruota.
Punto 1: 12 o 48 Volt? vorrei sapere se è meglio un motore alimentato a 12 volt o a 48 volt, io mi sono fatto un idea che non so se è corretta, penso che più sia alta la tensione e meno corrente viene richesta dal motore a parità di potenza, mi spiego meglio.
Se uso un motore da 500 Watt e tensione 12 Volt, la corrente richiesta sarà di 40 Ampre circa, mentre se uso un motore sempre da 500 Watt e tensione 48 Volt, la corrente richiesta sarà di 10 Ampre circa. Correggetemi se sbaglio.
Punto 2: batteria, quanti Ampere? utilizzerei delle batteria al litio, ovviamente creando un pacco batterie opportunamente collegate per creare la giusta tensione di alimentazione e un tot di Ampere a disposizione, ma quanti Ampere servono per far sì che il monopattino abbia una buona autonomia?
Punto 3: velocità. Volendo far si che il monopattino riesca a viaggiare a circa 30 Km/h, tenendo conto che il peso del monopattino stesso sia intorno ai 30/40 Kg. e debba poter trasportare una persona di circa 90/100Kg., che caratteristiche dovrà avere il motore? Meglio 500 Watt o 1000 Watt?
I dubbi sono tanti altri, ma per il momento voglio fermarmi a questi quesiti sperando che qualcuno di voi possa essermi di aiuto...
Ringrazio anticipatamente.
