generatore di vapore pirolitico - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Concordo con te su una parte, il rendimento. Basso. Ma non hai ancora detto cosa vuoi farci con il vapore. Se vuoi generare energia, meglio di una turbina non penso si possa fare. Far marciare un'auto, penso pistoni, oppure turbina, batteria e motore elettrico. Basta saperlo.y
    Je suis Charlie e amo mamma e papà.
    • #62
      Originariamente inviato da mgc Visualizza il messaggio
      Vedi,non posso rispondere a questa domanda,per il semplice motivo che non conosco le caratteristiche le quali potranno caratterizzare il complesso generatore di vapore + motore.E non intendo solo il rendimento,ma l'affidabilità,il costo,il peso,la frequenza di arresti per manutenzione.ecc..Quindi non so per quale applicazione potrebbe essere più indicato!Detto questo,sulla base di che cosa dici che potrà avere uno scarso rendimento?Di sicuro inferiore ad una turbina assiale(che tra l'altro ha un'ottimo rendimento ma solo ad una determinata portata di vapore,quindi poco "elastica")E non so se possa rendere tanto meno di un motore a pistoni...sono da valutare gli attriti e le varie perdite di carico....potrebbero giocarsela!Ma rimane il fatto che è più piccolo,leggero,semplice ed economico.E non sarebbe poco.
      • #63
        Sky....però in generale nessuno genera EE bruciando biomassa con unica finalità di generare elettricità. Si brucia biomassa per generare calore cercando di massimizzare efficienza in tale applicazione, quindi scegliendo generatore , fluidi , temperature adatte al termico...e poi se si riesce a spillare un 10% di EE senza sacrificare troppo resa termica, meglio per il bilancio economico....ma non si può prescindere dal termico, manco se il combustibile è molto economico..
        Io non ho capito che uso farsi della gran quantità di termico che avresti sia dai fumi sia dal condensatore vapore...non penso che vorrai condensare nel motore che pensi di usare...mica potrà scaricare acqua no?
        Comunque ci hanno già provato diverse aziende di caldaie a biomassa, seguendo strade anche diverse fra loro, tutti con un fallimento completo dei progetti....sebbene tecnicamente funzionassero...questo dovrebbe pur suggerire qualche cosa...
        • #64
          Marco grazie, mi ha risparmiato fatica e alfabeto
          • #65
            Ciao marcober...a 15 min da casa mia un mio amico ha speso un PATRIMONIO per un'impianto di cogenerazione che funziona tramite un gassificatore,che trasforma la biomassa nel solito syngas,una serie infinita di tubi,filtri,depuratori ecc. che occupano un capannone intero,portano il combustibile ad uno splendido 12 cilindri turbocompresso marcato liebherr,stupendo ma rumorosissimo,il quale molto di frequente si deve fermare per guasti o usure ordinarie.L'ho toccata con mano,è una struttura stupenda ma la vedo esagerata per i 200 kwel e 600-800 kw termici che pruduce,i quali riscaldano i capannoni con il pollame in inverno.Ma qui stiamo andando,non oltre,estremamente oltre il mio obiettivo.Io mi accontento di vedere qualche cosa che gira,che funziona,magari anche che fornisce un quantità di cavalli vapore che si possono contare nelle dita di una mano.E se poi se non mi servirà a nulla poco importa,lo metterò in un angolo di casa mia e potrò guardarlo ogni volta che mi va.
            • #66
              Bah, dipende. Con un funzionamento al 50% puoi incassare 50_100000 Euro e non spendi per scaldare i polli. Per divertimento posso dirti che un motore a vapore, a triplice espansione, da un cavallo è un piacere per l'occhio e il suono, affascinante. Poi, magari ci illumini il porticato.
              • #67
                Concordo...per fini hobbistici cercherei un vecchio motore vapore da restaurare...se non altro quando sei stufo un altro appassionato che lo compra lo trovi....e sai che se lo restauri, lui gira...il tuo motore, dubito...poi, visto che già sai che farlo non ne vale la pena, non potrai avere delusioni...il che è già confortante. Se bruci syngas un piccolo styrling, visto che parliamo di hobby, penso sarebbe più adatto e facile.
                • #68
                  Che l'impianto dei polli di cui sopra,renda qualche bel soldino,è fuori discussione! Io facevo solo delle osservazioni tecniche! Ma tu,il suono di un motore rotativo a palette a doppia espansione,lo hai mai sentito?
                  • #69
                    Comunque,visto che la discussione sta diventando sempre più sterile,io direi di sospenderla.Farò le mie prove,i miei esperimenti e posterò con l'aiuto di foto e video i risultati o i fallimenti! Buon ferragosto a tutti
                    • #70
                      Fa flop flop flop flop flop flop flop flop flop..........streepp, quando grippa.
                      • #71
                        senza mezzi termini...
                        si ,nel tuo cervello
                        sei proprio uN TROLLONE da paura e panico
                        2 pagine di trollaggio
                        paragonabile a franco52( post consec, ed OT )
                        • #72
                          sono un minchione con massa cerebrale ridotta ...abbiate pazienza
                          Massì, vai, di pazienza ne abbiamo tanta.
                          cogito ergo sum
                          Questo è più difficile da accettare; sul "sum" posso essere d'accordo, ma è proprio il "cogito" che non va bene.
                          • #73
                            azz. per un trollone di esperienza come te ... doversi attaccare alla fima ... sul cogito poi...
                            stai perdendo colpi
Nome:   1980563993.jpg
Dimensione: 146.1 KB
                            • #74
                              Splendido selfie.
                              • #75
                                Posso propormi da paciere? Vi conosco entrambi come ottimi contributori del forum...non conosco i pregressi, ma come capita spesso anche a me, con lo scrivere spesso si é più rudi di quanto si vorrebbe...potreste contenere la polemica nella garbata arguzia che condisce un normale post...evitando quelli di pura polemica...resterebbe io frizzante senza retrogusto stucchevole. Prosit.
                                • #76
                                  ........garbata arguzia che condisce un normale post.....
                                  Delizioso.
                                  • #77
Nome:   IMG_20170215_220014.jpg
Dimensione: 97.0 KB
                                    Vi presento il nuovo generatore di vapore installato sullo scheletro dello sgangherato sidecar, che forse un giorno imparerà a camminare!
                                    Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
                                    • #78
                                      Sky, grandioso. Questa è una cosa bella, i miei complimenti.
                                      Sono curioso di saperne di più.
                                      • #79
                                        Semplicemente non mi sono arreso, ho costruito e testato i 2 motori volumetrici rotativi ed ho capito che, facendola breve, possono funzionare ma non sono adatti a produrre energia elettrica per una serie di motivi, uno su tutti è il degrado delle palette in grafite che nel mio caso si usurano dopo sole 15 ore di funzionamento. Sicuramente adottando soluzioni come l'incamiciatura del cilindro con uno strato di cromo, palette di grafite più dura, ecc si potrebbe migliorare notevolmente il problema, però ho intuito che questi motori potrebbero essere adatti per l'auto trazione, per questo ho deciso di provare a costruire insieme al mio collega,un'improbabile e simpatico sidecar a vapore... Posterò un video più avanti in modo da fornirti altro materiale su cui trollare!
                                        • #80
                                          Vorrei proprio vederlo e sono curioso. Quando avrai tempo, dacci qualche dettaglio in più.
                                          • #81
                                            Ci sarebbero tante cose di cui parlare... Cosa ti interessa sapere?
                                            • #82
                                              Direi che vederlo girare sarebbe un bella soddisfazione.
                                              • #83
                                                Vederlo, con tutto quel vapore e disordine, è una parola grossa!
                                                Però puoi udirne il suono, che a me ha sfondato i timpani
                                                YouTube
