c'ho messo 10 minuti per trovare il numero 3. è inutile l'anatomia dei carburatori non è cosa mia
[moto_alcol] alcool per scooter 50 2t
il dell'orto sha e' un tipo molto vecchio , non ha lo spillo conico
era montato sul mio primo motorino nel 1975
adesso se ne usano altri
comunque sono d'accordo con gattmes ,
perche' prima di chiedere non fate delle ricerche in rete o sui libri????
ciao ciao
Non serve basta andare alla sezione componentistica.
A breve sistemo i links ai pdf dell'Orto...Fare si può! Volerlo dipende da te.
CITAZIONE (snowstorm @ 27/11/2006, 17:19)Visto il tuo modo di fare , avevo deciso di no risponderti piu', comunque faccio uno strappo
Vai da un ricambista di moto e vai a chiedere e ti renderai conto di quanto costano , devi sapere che i getti sono standard
l'area infatti la devi calcolare
n.b. Smettila a scrivere in quel modo
ciao ciao
guarda, visto k l'ha detto ank gatt, ank se sono 10uero e nn1, mi fido ma sappi k non accetto più provocazioni, basta.
CITAZIONE (zintolo @ 27/11/2006, 17:18)CITAZIONE (topolinus @ 27/11/2006, 17:04)quindi invece di ridurre l'aria si aumenta l'alcol e il rapporto si compensa uguale. ma facendo questo il consumo aumenta in modo non trascurabile e forse alla fine il costo al Km penderebbe a favore della benzina.
al contrario, i consumi diminuiscono perchè il motore "respira" più facilmente, e quindi migliora l'efficienza del ciclo.CITAZIONE (Aldebran @ 27/11/2006, 17:05)xk l'area NON LA PUOI MISURARE ma IL DIAMETRO SI.
risolvendo il sistema a ritroso, se vuoi un'area del 40% maggiore, basta che prendi un getto con diametro del 18% maggiore.
cerchiamo sempre di non eccedere coi toni..
allora, se ho ben capito, allargando i getti non c'è bisogno di aumentare l'rdc x ottimizzare il lavoro del motore? cioè bastano i getti ad annullare i vuoti a bassi regimi? ciò poi non implicherebbe la variazione del flusso d'aria...è una buona cosa se funziona come dici tu. a qst punto abbiamo due strade da seguire x trasformare il motore da benza ad alcol se quello k ho detto all'inizio è giusto:
- ostruzione parziale filtro ---> aumento rdc;
- aumento getti ---> ?
x aldebran
Ti do' qualche altra dritta
il rdc NON dico NON influisce sul rapporto stechiometrico,
pero' influisce sul rendimento termico
L'unico modo per variare il rapporto stechio e' tramite il carburatore
E poi ,si chiama carburazione non rapporto stechiometrico
ciao ciao
