x diviccino
se leggi qualche post fa... dicevo:
1) vai alla sezione componentistica ( http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=1775426 )
2) ti scarichi il file x i getti (segui le indicazioni scritte x il download e la rinomina)
3) apri il file (con OpenOfficeCalc o Excccccel o altro programma x fogli di calcolo...)
4) inserisci nella tabella in fondo lo stechio originale e quello da modificare: ottieni la percentuale positiva o negativa da incrementare (esempio se metti gli stechio soliti della benza 100% e dell'alcool 100% ottieni circa 60% come detto anche da spirito)
5) metti nella tabella in cima il numero del getto originale (esempio 105)
6) nelle righe seguenti (della PRIMA TABELLA) trovi a sinistra il numero di getto e a destra la percentuale equivalente, quindi ne scegli uno nell'intorno della percentuale indicata dalla tabella dello stechio (SOTTO ... che hai usato per prima.... Così se metti 105 vedrai che 132.82 corrispondono a +60% , quindi 133 indicato da spirito mi torna)
I files ci sono apposta (ho speso del tempo per farli...) per aiutare a fare i calcoli: basta scaricarli e inserire i dati... non si può pretendere che dedichi del tempo anche per fare io (o altri) il calcolo .. considerato gli ormai oltre 4000 iscritti al forum....
viceversa si puo prendere carta e penna e usare la matematica
...dai un po di buona volontà! Non temere di sbagliare e scrivere baggianate... sai quante ne ho fatti io di sbagli ... e quante ne ho scritte di baggianate...
Forza!
... comunque ripeto: ...dai un po di buona volontà!
Del resto tutti gli esplosi e i dati dei carburatori precedentemente postati NON È CHE GLI AVEVO NEL CASSETTO ma semplicemente gli ho TROVATI in RETE (=potevi trovarli anche tu... ).
Gli unici vantaggi che posso avere sono:
-un buon sistema operativo
-un buon browser multifinestra (tipo Opera, ecc.)
-discreti motori di ricerca (google [anche nelle linque native "google.de"; "google.ch"...], alltheweb, ecc) .. e talvolta metamotori...
-una minima banda internet
-un minimo di conoscenze linguistica (inglese, qualche parola di tedesco, francese, spagnolo, ecc.)
- UNA ENORME VOLONTÀ DI TROVARE, CONOSCERE, CAPIRE, ECC.
Edited by gattmes - 14/12/2006, 16:28
Forza!
