alcool FIAT PUNTO - EnergeticAmbiente.it
alcool FIAT PUNTO
  • papermen
    Ciao a tutti, in attesa di vostre risposte ho provato a fare delle prove. riguardo il flusso di aria... va bene l'originale, quindi senza alcuna modifica! ho notato che quando il motore inizia a riscaldare la macchina inizia ad andare bene... per esempio il minimo rimane quasi perfetto come l'originale, non tende a spegnersi, e i vuoti in accelerazione diminuiscono. va malino solo a motore freddo. secondo me è quel 10% di acqua che crea il problema. proverò a cambiare le candele per vaporizzare meglio l'acqua.
  • papermen
    ha iniziato la discussione alcool FIAT PUNTO
    alcool FIAT PUNTO
    salve a tutti, oggi ho iniziato delle prove ad alcool sulla mia fiat punto 55. innanzi tutto ho effettuato una miscela alcool benzina in 4lt alcool e 1lt benza, trovando la combinazione perfetta dove le due parti si mischiano. ho fatto finire tutta la benzina nel serbatoio fino a rimanere in panne e ho versato il mix!! bene l'auto è ripartita perfettamente.... VI CHIEDO UN VOSTRO PARERE riguardo la carburazione. il minimo rimane a 0,5! ogni tanto mi si spegne, e se affondo l'acceleratore si affoga magari spegnendosi. faccio presente che ci sono circa 30°C quindi temperatura molto calda. Conviene cambiare ugualmente le candele più calde? ho provato con delle prove ostruendo il filtro aria per la mandata... ma trovo variazioni ma niente di buono. GRAZIE!
