< [olio] Ford Focus tdci: Ma se metto un fustino di olio di colza??? - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    CITAZIONE (goffredodsd @ 19/1/2005, 09:02)
    CITAZIONE (eroyka @ 18/1/2005, 09:35)
    Ciao Goffredo,
    io non sono un meccanico e non conosco personalmente la Elsbet ma è un pò che conosco il sito e tante persone li hanno contattato ed intrattenuto rapporti. Mi sembra una ditta seria che lavora bene. Quindi non ho motivo di credere che vogliano fregare qualcuno o che non sappiano quello che fanno. Vai in fiducia ma fatti spiegare anche bene che tipo di garanzie ti offrono sul montaggio.
    Penso proprio che se il lavoro te lo fanno loro, con pezzi loro non avrai problemi.
    Comunque facci sapere.
    Roy
    Il montaggio del kit non mi sembra tanto problematico, il mio meccanico potrebbe avere solo qualche problema per le connessioni elettriche, cmq fa impianti a gas e quindi sa dove attaccarsi per alimentare il preriscaldatore e altri servizi.
    Sostituire il filtro gasolio ed iniettori sono cose non troppo complesse.... l'unica cosa che sto valutando è lo spazio, il vano motore è davvero pieno e devo trovare un posticino per lo scambiatore a piastre!!
    Per il resto si tratta nel mio caso di un impianto ad un solo serbatoio, qui in inverno raramente si va sotto zero e nei mesi critici utilizzerò lo stesso una miscela al 10% o chissà. Il tutto è da provare.
    Tra riscaldatore e candelette non è che mi fa fuori una batteria al mese...temo all'avviamento una scarica abbondante
    Se qualche esperto ha visto il kit e può aiutarmi nell'installazione, sopratutto elettrica, lo ringrazio vivamente.
    Non capisco xchè ma a me con una VW di 2 anni mi hanno consigliato un impianto a 2 cisterne, scomodissimo per problemi di spazio. Venerdì vado dall'officina VW a chiedere se mi montano l'elsbett e sento ke mi dicono...
    • #62
      CITAZIONE (AlessandroTesla @ 20/1/2005, 00:22)
      Credo sia perchè la Dedra è un turbodiesel non elettronico e per di più a precamera, che sono quelli che meglio digeriscono alte percentuali di olio. Per un VW elettronico a iniezione diretta bisogna andarci con i piedi di piombo.
      P.S. Il link che ho postato non era per le questioni politiche, ma perchè spulciando ci sono delle risposte tecniche a tanti piccoli quesiti.
      Ciao.
      • #63
        Ciao Goffredo,
        Roy
        perchè i motori ad iniezione diretta hanno più problemi di quelli a iniezione indiretta...
        Quindi parti a gasolio,appena si scalda il motore metti ad olio e rimetti a gasolio un paio di km prima di fermarti...
        • #64
          ehm... qualcuno sa dirmi che percentuale di colza predisporre per una ford escort td 1.8 del 1998? (Pompa Bosh)
          Io pensavo di cominciare con il 2 - 3 % per finire al 75 % e sono abbastanza restìo a fare modifiche o a prendere kit.
          Mille ringraziamenti, gente. Siete tosti.
