Zilio Energia Srl - Il tuo partner per il risparmio energetico. - EnergeticAmbiente.it
  • Zilio Energia Srl - Il tuo partner per il risparmio energetico.
    CHI E’ ZILIO ENERGIA SRL
    Zilio Energia S.r.l. nasce da Zilio Elettrotecnica S.n.c., azienda con esperienza trentennale nei settori elettrico, elettromeccanico, impiantistico e delle energie rinnovabili. In origine, Zilio Elettrotecnica si occupava esclusivamente di riparazione e fornitura di apparecchiature elettromeccaniche come: motori elettrici in c.c. e c.a. in bassa e media tensione, pompe per acqua pulita e reflua, ventilatori. Il tempo e l’esperienza hanno portato i titolari a creare una suddivisione della storica azienda in tre settori, in modo da rispondere alle esigenze dei clienti nel migliore dei modi possibili.
    I SETTORI
    GREEN VISION: opera nell’ambito della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e risparmio energetico, occupandosi di:
    • impianti fotovoltaici: il nostro ufficio tecnico interno si occuperà per Voi di realizzare il preventivo e lo studio difattibilità dell’impianto gratuitamente; creare il progetto personalizzato con incluso smaltimento eternit o rifacimento tetto ove necessario, grazie all’efficace collaborazione con aziende qualificate e certificate che si occupano di queste attività; selezionare le offerte più vantaggiose di finanziamento; gestire tutte le praticheENEL e GSE; effettuare il collaudo finale dell’impianto;
    • energie rinnovabili e riscaldamento: collaboriamo con architetti ed ingegneri specializzati nel settore, per offrire un servizio completo di consulenza ed installazione per chiunque, sia nel settore civile che in quello industriale, abbia come obiettivo il risparmio energetico e termico, realizziamoil business plan ad hoc e proponiamo le migliori offerte di finanziamento;
    • Turbostar Mk2: abbiamo pensato, realizzato e brevettato una microturbina che, se inserita in condotte idriche in pressione, sfrutta il passaggio dell’acqua al suo interno per la produzione in loco di energia elettrica.
    SERVICE: disponiamo di un officina elettromeccanica fornita di tutte le strumentazioni in grado di coadiuvare il lavoro del personale tecnico specializzato affinché vengano effettuate le migliori scelte operative per la manutenzione di ogni tipo di macchina elettrica o pompa:
    • manutenzione episodica: molte volte il guasto della macchina elettrica può essere indotto da cause esterne alla macchina stessa: cattivi allineamenti meccanici, mancanza di una fase nel circuito di alimentazione, sovraccarichi o assenza di raffreddamento, ecc… per questo provvediamo anche allo smontaggio e al rimontaggio delle macchine nelle sedi di lavoro dei clienti, in modo da verificarne personalmente il corretto funzionamento con approfonditi controlli meccanici ed elettrici. Nella nostra officina a seguito di valutazione approfondita del nostro personale tecnico, vi consiglieremo la soluzione migliore e più economica per Voi, perché a volte è più conveniente sostituire un vecchio motore, piuttosto che ripararlo, con uno nuovo classificato energicamente che vi permetterà di risparmiare anche sui consumi elettrici;
    • manutenzione programmata e preventiva: affinché i motori elettrici utilizzati nelle linee produttive siano efficacemente impiegati è necessario che questi ultimi,soprattutto quelli strategici, siano costantemente monitorati effettuando una costante manutenzione in modo da prevedere ed evitare rotture o deterioramento delle parti che potrebbero causare costosi fermi macchina. Importante anche effettuare periodiche analisi energetiche onde poter valutare se, attraverso migliorie della macchina, sostituzione di alcune parti difettose o la modifica del ciclo produttivo, sia possibile ridurre i consumi elettrici ove il motore viene utilizzato.
    • manutenzione pompe: ci occupiamo della manutenzione episodica e programmata di ogni tipo di pompa di ogni marca: pompe centrifughe, pompe per piscine, pompe sommerse, pompe di circolazione, pompe autoaddensanti, pompe multistadio, pompe immerse, pompe sommergibili, ecc…
    • centro assistenza grundfoss e calpeda: siamo service partner di Grundfos e Calpeda.
    IN PLANTS: ci occupiamo anche dei settori di distribuzione di energia elettrica in bassa e media tensione, realizzando ogni tipo di impianto elettrico, lavorando nell’impiantistica elettrica di bordo macchina ed impianti speciali.
    Ogni attività o servizio offerto dai tre settori viene direttamente coordinata dall’ufficio tecnico interno all’azienda. Questa tipologia operativa permette di essere sempre pronti a soddisfare le richieste più disparate nei diversi settori operativi,per poter proseguire in ciò che il motto aziendale riassume: Problemi? No,soluzioni!
    LA SHOWROOM
    La nostra mission è la completa e costante soddisfazione del cliente, in quest’ottica nel 2011 è stata realizzata una showroom dedicata ai clienti e a tutti coloro interessati a conoscere l’azienda e a scoprire le sue attività. La showroom Zilio Energia è un luogo dove sono presenti dei demo esemplificativi di ogni servizio e prodotto di cui ci occupiamo, dagli impianti fotovoltaici su tetto alla micro-turbina Turbostar Mk2, dagli impianti elettrici alle pompe. All’interno della showroom vengono organizzate periodicamente conferenze a tema relative ai settori di attività dell’azienda, dedicate agli addetti ai lavori che vogliono approfondire le proprie conoscenze, ai potenziali clienti che vogliono ricevere maggiori informazioni e ai già clienti che vogliono tenersi informati e sempre aggiornati sulle innovazioni relative alle attività di cui si occupa l’azienda. Inoltre i nostri tecnici sono sempre a Vostra disposizione negli orari di apertura aziendali per accompagnarVi in showroom e offrirVi tutte le informazioni che desiderate.
    Zilio Energia Srl
    Problemi? No, soluzioni!
    Contattaci, siamo a tua disposizione per fornirti ogni informazione.
    Tel. +39 0131 237994 - +39 0131 238635 Fax +39 0131 243688
    www.zilioenergia.com
