Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Pannelli amorfi da 50w
    Predefinito Pannelli amorfi da 50w
    Buonasera a tutti,
    tempo fa ho acquistato uno stock di pannelli da una persona ma, per l’utilizzo che ne posso fare io, sono anche troppi.
    Se qualcuno fosse interessato per esperimenti, piccoli impianti o qualcosa di più mi contatti.
    Sono nuovi e mai installati.
    Chiedo 30€ a pannello.
    Ne ho un po’ ma non sono un rivenditore quindi, finiti questi, non ne ho più.
    Grazie.
    Queste le caratteristiche:
    Marca QS solar
    Potenza: 50 W
    Rese energetiche ottimali in tutto l'arco della giornata diurna
    Ottimo comportamento in condizioni di ombreggiamento parziale e di scarso irraggiamento solare
    Prestazioni eccezionali ad elevate temperature ambientali
    Elevata sensibilità alla radiazione diffusa
    Colore omogeneo scuro
    Cornice in alluminio satinata.
    Dotato di fori diametro 8mm sulla cornice in alluminio che consentono il montaggio dal retro del pannello.
    Dimensioni: 1404 x 794 x 35 mm
    Peso: 19,4 Kg
    Potenza di picco (Wp) 50 W
    Corrente al punto di massima potenza (Imp) 0,84 A
    Tensione al punto di massima potenza (Vmp) 59.5 V (*)
    Tensione di circuito aperto (Voc) 78,5 V
    Corrente di corto circuito (Isc) 1,16 A
    Tolleranza max di potenza +10 %
    Tensione massima di sistema 1000 Volt
    (*) N.B. il pannello necessita di un regolatore MPPT per la ricarica di batterie a 12V, 24V, 48V
    Salve,
    che zona si trovano i pannelli? Grazie
  1. Pannelli Amorfi
    Da aishel nel forum Vetrina SCAMBIO dell'USATO
  2. Pannelli amorfi e inverter con trasformatore
    Da gfilippo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Pannelli amorfi e inverter
    Da DURACELL20 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 30
  4. mi hanno proposto i pannelli amorfi...
    Da fabiobr nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 16
  5. Lunga serie pannelli Amorfi.
    Da dede12 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
