Mi Piace! Mi Piace!:  72
NON mi piace! NON mi piace!:  5
Grazie! Grazie!:  25
Pagina 103 di 103 primaprima ... 353838990919293949596979899100101102103
Visualizzazione dei risultati da 2,245 a 2,252 su 2252
Discussione: VMC - ventilazione meccanica controllata: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  1. #2245
    Amante storico del Forum
    Ad ogni modo, senza andare a cercarsi soluzioni esoteriche e complicate, una classica vmc, pavimento radiante e (personalmente) uno split o un dual split, posizionati in punti chiave, risolvono benissimo. Soprattutto perche' la capacita di deumidificazione di uno split e' assolutamente superiore a quella di un deumidificatore(che comunque non e' regalato neanche quello). L'unico rischio che avrai, oltre a quello di avere una macchina che ti supporti egregiamente nelle mezze stagioni, senza dover accendere tutto l'impianto, e' costituito dal fatto che se la casa e ben isolata, raffrescherai direttamente con gli split in deumidifica, al minimo. Accendere l'impianto per raffrescare da radiante, diventera' davvero inutile. E un buono split, sia mono sia dual, ha un prezzo assolutamente accessibile. Non mi cercherei tante inutili complicazioni.
  2. #2246
    Quote Originariamente inviata da fedonis Visualizza il messaggio
    Ad ogni modo, senza andare a cercarsi soluzioni esoteriche e complicate, una classica vmc, pavimento radiante e (personalmente) uno split o un dual split, posizionati in punti chiave, risolvono benissimo. Sopratutto perche' la capacita di deumidificazione di uno split e' assolutamente superiore a quella di un deumidifcatore. L'unico rischio che avrai, oltre a quello di avere una macchina che ti supporti egregiamente nelle mezze stagioni, senza dover accendere tutto l'impianto, e' costituito dal fatto che se la casa e ben isolata, raffrescherai direttamente con gli split in deumidifica, al minimo. Accendere l'impianto per raffrescare da radiante, diventera' davvero inutile. E un buono split, sia mono sia dual, hanno prezzi assolutamente accessibili. Non mi cercherei tante inutili complicazioni.
    Purtroppo la soluzione split si porta dietro un'altra macchina da mettere esternamente creerebbe in questo momento dei problemi con gli altri proprietari, per cui le mie scelte sono tra le altre 2
    Grazie mille a tutti per l'aiuto, adesso provo a vedere quale può essere una buona marca di VCM con DEU e che preveda una quota di ricircolo dell'aria ambiente
    Fede
  3. #2247
    Qualcono a comprato materiali su gaivi ? fornitore affidabile ?
  4. #2248
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Un pavimento radiante ed un deumidificatore sono più che sufficienti senza tirare in ballo fancoil o split, il deumidificatore esteticamente è meno invasino di split e fancoil, che personalmente, dentro una casa eviterei quanto più possibile di installare anche per una questione estetica. Se poi la casa disperde poco a maggior ragione li eliminerei. La VMC se è troppo dispendiosa o complicata rispetto ciò che poi realmente va ad offrire puoi sostituirla con una VMP cioè puntuale, ovvero ne metti un paio in base a quanto è grande la casa. Se la casa è molto grande a quel punto conviene climatizzare e deumudificare e ricambiare l'aria tutto tramite VMC e postponendogli un plenum con fancoil ad incasso che ti faccia il freddo, domandato da un comunissimo termostato o sistema di termostati. Così facendo ti eviti di mettere 50 impianti diversi in casa quando potresti fare tutto con uno. Ovviamente si parla di case fatte in un certo modo, in classe A o B, se piccola tipo 60 mq anche classe C, altrimenti le dispersioni sono così elevate che dovrai buttare dentro un sacco d'aria, con il rumore della ventola del fancoil sempre presente nei momenti caldi e freddi.
  5. #2249
    Quote Originariamente inviata da mArCo1928 Visualizza il messaggio
    Ciao Marco, allora la casa è piuttosto grandina essendo quasi 200mq di superficie utile, il capitolato prevede una PDC centralizzata a servizio di 3 appartamenti (di cui il mio sarebbe quello al pianto terra) con riscaldamento a pavimento e raffreddamento tramite FanCoil. Non è prevista nessuna VMC.
    La legge 10 prevede una Epgl,nren = 29,02 kWh/m2-anno. La mia scelta era di scomputare i FC ed andare su un raffreddamento a pavimento con in più come variante una VMC integrata di deumidificatore. Il problema nasce dal fatto che in alcuni interventi e articoli ho letto che la VMC tende ad andare in crisi quando va la deumidificazione integrata, questa cosa mi sembra sia bypassabile tramite macchinari che abbiano anche il ricircolo.
    Di macchine del genere ho trovato solo la Brofer RDCD 300HC (marca che non conosco) e la IRSAP (IR-HRD DC)... ma purtroppo non ho trovato di nessuna delle 2 "recensioni" o altro a supporto della loro validità. Onestamente per quanto mi piacerebbe il raffreddamento a pavimento, sto meditando davvero di "semplificarmi" la vita e chiedere in variante solo la VMC senza deumidificatore lasciando ai Fancoil già previsti il raffreddamento
  6. #2250
    Quote Originariamente inviata da dna88 Visualizza il messaggio
    Voi come avete impostato l'aletta del tubo che manda l'aria? Io per ora l'ho lasciata così. È corretto?
    Buongiorno, consigli?
  7. #2251
    Ciao a tutti, presto metterò un cappotto interno al mio appartamento, il problema è che nel bagno dopo che faccio la doccia sembra di stare nella giungla tropicale ed ho paura che l'umidità mi darà dei problemi di muffa, che già ho ora. Mi chiedevo se mettendo una vmc decentralizzata potesse aiutare, mettendone solo una nel bagno oppure una anche in camera per far entrare l'aria e farla poi uscire dal bagno. Se possono aiutare, quale soluzione mi converrebbe ? Prendendo come riferimento le sitali, basta una sf150 in bagno oppure si potrebbe mettere la sf150 in camera ed una sfe100 in bagno per fare un flusso ?
  8. #2252
    buongiorno a tutti,
    casa in classe A con VMC centralizzata.
    Ho due bagni uno finestrato ed uno no, una sala di 27m3 e due camere da letto
    Ho notato che tra i due bagni c'era una differenza dell'aspirazione, differenza che si è assottigliata togliendo le bocchette ad entrambe le aspirazioni. Il bagno non finestrato ha una ripresa molto più accentuata del bagno finestrato e fa addirittura un lieve rumore (ci può stare). Le bochette della ripresa (alize auto), sono rispettivamente da 60m3 (bagno cieco) e da 15m3 (bagno finestrato). E' possibile che la sola bocchetta faccia cambiare così tanto l'aspirazione?
    inoltre, stessa cosa nella sala.
    Rimuovendo la bocchetta dell'aspirazione, mi sembra che il flusso d'aria estratto sia molto superiore e rimuovendo la bocchetta, ho visto essere un'alize auto da 15m3; mi sono stupito; il salotto (essendo con cucina) mi aspettavo avesse una bocchetta molto più aspirante.
    Suggerite di togliere quella da 15m3 della sala e sostituirla con una da 30 o 60?
    Stessa cosa nel bagno finestrato?
    mi sembra che la ripresa e quindi la qualità d'aria sopratutto in sala venga limitata così.
    grazie mille a tutti!
    Ultima modifica di Dono; 01-04-2020 a 10:06
  9. RAD
  1. Cappotto (rivestimento) - ESTERNO - QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da supertorres nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 2129
  2. Infissi, serramenti porte ecc. : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da nebbia.bo nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 1695
  3. ventilazione meccanica controllata
    Da gilberto nel forum [CHIUSA]DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 29
