Mettila, non ci pensare più di tanto. Il discorso di Marco non è campato per aria. Se sei ancora in questa fase, prevedila è via.
VMC - ventilazione meccanica controllata: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
Se c'è un termotecnico... il consiglio dell'idraulico... che c'azzecca??? Competente in materia è il termotecnico.
LGH-15RVX vedo che è una macchina apparentemente molto grande, di che portate di progetto hai bisogno? Io se posso darti un consiglio, ti consiglio di mettere quella VMC, ed aggiungere a pavimento la ripresa dell'aria per mitigare l'umidità. Non so bene però come si comporti una VMC in estate che prende aria da fuori umida, e la ripesca da dentro casa ancora più umida. Fosse per me vedrei di installare una VMC con un piccolo compressore, oppure una batteria, ovviamente gestita dall'elettronica della VMC. O qualcosa del genere. Il controllo dell'umidità ci vuole, e se non ce l'hai poi son guai. Dopo che fai una doccia a pavimento freddo, se non deumidifichi, succede un disastro. Idem quando dai lo straggio in terra. Col deumidificatore in 10 minuti asciughi, ed ovviamente ti scordi di aprire le finestre perché non ne avrai bisogno.
La qualità massima si ottiene con un sistema che può regolare temperatura ed umidità dal 1 gennaio al 31 dicembre, basta predisporre la casa e l'impianto.
Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggioSe c'è un termotecnico... il consiglio dell'idraulico... che c'azzecca??? Competente in materia è il termotecnico.
Un conto e' scendere a compromesso, allora ok, non ci si pone piu' il problema, ma se c'e' sempre il dubbio, installare e via.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Senza deumidifica è impensabile avere confort. Se poi, avere in casa 25°c con 75% di UR non è un problema per la condensa a pavimento lo diventa il restare in casa......
F.
Ho una domanda: devo ristrutturare un appartamento su provinciale molto trafficata e vorrei cambiare seriamenti e mettere 3 VMC puntuali. Mi hanno proposto 3 soluzioni. Cassonetto my box climapac con vmc, VMC puntuale della inventer e VMC puntuale pico Hp2 della tecnosistemi. Diciamo che la prima soluzione verrebbe più di 6000 euro, la seconda 3800 e la terza 1500. Secondo voi? Opinioni? Qualcuno conosce il pico hp2?? Grazie
Hai chiesto a 3 installatori diversi oppure è lo stesso installatore che ti propone 3 sistemi?
Io sceglierei quello che più confà alle mie esigenze, ad esempio, hanno tutti e 3 by-pass per free cooling? Possono montare tutte e 3 filtri G3 + F7? Efficienza di scambio superiore almeno all'85%?
Io volevo suggerire a chi cerca vmc per bagno-stenditoio, di valutare prima l'acquisto di una asciugatrice!
Ti cambia davvero la vita, e far girare l'aria dopo una doccia è tutt'altra cosa che smaltire qualche kg di acqua da uno stendino di bucato!
Pensateci, prima di acquistare vmc (che probabilmente non ce la farebbe da sola) e un ingombrante deumidificatore!
Ciao!
P.s: io, per problemi di spazio, ho acquistato addirittura una lavasciuga che, dicono, non sia certo efficiente tanto quanto una asciugatrice stand alone, Ma ci troviamo benissimo e, nell'appartamento in cui stavamo, abbiamo definitivamente risolto i problemi di muffa (unitamente ad una gestione intelligente dei ricambi d'aria)!Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
3 installatori diversi.
Climapack offre sensori di umidità ecc.. però 6000 e passa euro li trovo eccessivi. Tra quelli della inventer e il pico hp2 invece non saprei dire se le differenze sono sostanziali. Ti riporto un link di seguito con i dati tecnici
inVENTer iV14R- Impianto di ventilazione decentralizzato per ristrutturazioni
Aspiratore - Estrattore statico con recupero di calore a parete + Telecomando - Tecnosystemi
Senza offesa ma la VMC fatta a modo io la intendo come una filtrazione dell'aria inquinata esterna che elimina anche gli allergeni e ricambia nella giusta quantità l'aria all'interno dell'abitazione. Poi ognuno è liberissimo di fare come hai fatto tu nella tua stessa situazione. Personalmente anche l'asciugatrice la reputo un ottimo investimento.
Originariamente inviato da Skywalker1983 Visualizza il messaggio3 installatori diversi.
Originariamente inviato da Skywalker1983 Visualizza il messaggioMa d’estate fuori l’aria è sicuro più calda che dentro! Oltreche più umida.
- 1 mi piace
Diciamo che una buona serie (5 o 6 puntuali) con controllo umidita' e centralina viene quei soldi. (centinaio di euro in piu' o in meno…)[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Marco, ti assicuro che ci sono vari prodotti, con sensore umidita', centralina di controllo etc etc che costano quei soldi.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
"Ci sono delle macchine" non significa che non si possa fare la stessa cosa spendendo meno... La Wolf me la sono andata a vedere ed è presentabilissima, anzi come pregio ha che è sottile, 190mm, non spegne mai perché venendo dalla Germania le VMC non puoi spegnerle, massimo la setti a 0,2 ricambi/h, costa poco, ha lo scambiatore in ceramica, considerando che una Eurotherm o Mitsubishi (con filtro in cartone) equivalenti, ti costano almeno il doppio e sono spesse il doppio...
E' fatica generalizzare, però volendo l'alternativa valida si trova.
Certo, si puo', comunque parlo anche io di prodotti di quel tipo. Mascherine in inox,scambiatore in ceramica, controllo umidita',non si spengono mai, (ma il flusso e' controllato dalla centralina) etc etc. Ma sei macchine costano quello, piu' o meno.
Ci sono appunto dei prodotti, come quello citato, che ha piu' o meno quel prezzo. Rientra in quella categoria in definitiva.
E non e' il solo. Poi si puo' dialettare su opportunita' o meno, su efficacia o meno, su come sopperire alla cosa con altri prodotti meno costosi, ma e' in linea il prezzo.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Il climapak non me l’ero visto e per 6000€ non immaginavo fosse puntuale su ogni finestra. Io parlo di una vmc centralizzata, avere 6 vmc decentralizzate porta solo a dei gran mal di testa. Io credo che se l’appartamento si sviluppa su 1 solo piano può tranquillamente installare una centralizzata da 19mm come la Wolf e non pensarci più. Ma dipende se si riesce ad installare senza dover fare strani compromessi o no. Della possibilità di controsoffitto si è parlato? Tra tutto con 27 cm la Wolf puoi pensare di installarla, considerando di passare con le canalizzazioni anche sotto alla macchina per capirci. Boh, io prima di mettere un sistema di ripiego ci penserei molto bene.
Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggioIl climapak non me l’ero visto e per 6000€ non immaginavo fosse puntuale su ogni finestra. Io parlo di una vmc centralizzata, avere 6 vmc decentralizzate porta solo a dei gran mal di testa.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
No, io ho loex.
A cassonetto ho visto quelli della genius, mi han fatto una buona impressione a dire il vero. Credo che clima pack sia lì come prodotto[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Sto parlando di mal di testa relativo al fatto che devi fare manutenzione in più di 1 posto visto che ogni vmc poi ha i suoi filtri ed le sue ore lavoro necessarie alla manutenzione. Non trascurerei questo fatto. In più in una ristrutturazione puoi mettere un fancoil ad acqua fredda che ti raffresca casa. Le vmc puntuali le vedo molto limitative ed invasive fini a se stesse.
