VMC - ventilazione meccanica controllata: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da robypana Visualizza il messaggio
    Grazie mille per l'info
    E' proprio quello che vorrei fare anch'io...
    Alla fine poi sei riuscito a capire se si può portare a 0?
    R.
    Purtroppo non mi hanno risposto e temo che non lo faranno più ormai...avevo contattato anche dei loro tecnici autorizzati, ma via mail non risponde nessuno...bisognerebbe provare telefonicamente, ma con gli orari lavorativi mi risulta impossibile trovarli aperti.
    Da quel che ho letto e intuito su internet, la cosa è tecnicamente possibile, ma sconsigliata per via dell'umidità/condensa che potrebbe restare intrappolata nell'impianto e dare via alla formazione di muffe che poi verrebbero messe in circolo alla riaccensione (ovviamente per spegnimenti brevi non dovrebbe esserci alcun problema...).
    Io per ora ho abbassato a 50 m3/h e grazie anche all'aumento della temperatura esterna, non ho più il problema di aria secca che mi spingeva a spegnere la macchina per qualche ora...
    Dovessero uscire delle novità teniamoci comunque aggiornati
    • Ciao tutti , voglio installare Daikin vam350j su
      casa con 2 piani,macchinario metto nel sottotetto e per primo piano passo i tubi diretamente con fori nel sofito, arrivare dal sottotetto nel piano interrato pensavo di passare con i tubi da due vecchie canne fumare che sono inutilizzabili, secondo voi non avro problemi di condensa ? Poi questa macchina ho letto nella descrizione che non ha bisogno di scarico condensa ..? Quindi dove andrà condensa , sara espulsa fuori ? Dubbio anche qui
      • Topick morto ?)
        • Volevo un consiglio su una VMC puntuale che sia la migliore soluzione con rapporto qualità prezzo di fascia bassa. Lo so che sarebbe molto meglio fare una VMC centralizzata o installare delle macchine a dooppio flusso ma sia per una questione di lavori da effettuare e sopratutto per una questione economica non posso.
          Ho necessità di installare 4 VMC puntuali in 4 diverse stanze dove ho lievi problemi di muffe ed avevo pensato ai modelli AIR ECOCOMFORT 2.0 Smart della Fantini Cosmi o alle HRC della Innova in modo da installarne 1 Master e le altre slave e gestirle da remoto se possibile.
          Qualcuno ha esperienze con queste VMC puntuali?? Sulle Fantini Cosmi ho trovato qualche commento mentre sull Innova no.
          Ogni consiglio è ben accetto anche su altre marche/modelli.
          • Originariamente inviato da vincenzoc73 Visualizza il messaggio
            Io ho una Fantini cosmi air ecocomfort rf, quella col telecomando per capirci.
            Tieni presente che il recupero di calore in una puntuale alternata è molto poco (in media attorno al 20%) e che più o meno si somigliano tutte.
            Per funzionare bene devono andare alla minima velocità impostabile quasi H24 (almeno per tutte le ore diurne) perchè più alzi la velocità più il rendimento dello scambiatore di calore cala.
            Riguardo alla fantini sconsiglio di prendere il modello smart, cosa di più e non ha senso comandarla da remoto visto che deve vunzionare il più possibile al minimo (a meno che non si tratta di seconda casa o di casa vissuta in modo discontinuo).
            Inoltre non ha un telecomando, se fra 5 anni l'app non va più che fai? Butti tutto?
            Le VMC puntuali alternate non valgono il prezzo che costano (tutte non solo le fantini) quindi meglio prendere le più economiche che hanno il minor valore di rumorosità e il maggior ricambio d'aria alla velocità minima.
            Riguardo alla mia vmc fantini, telecomando inutilmente complicato alla velocità Massima fa lo stesso rumore di una cappa, a velocità media è comunque rumorosa, a velocità bassa si sente solo se si è in silenzio. In modalità notte è inudibile.
            • Stò decidendo la posa dei tubi isolati immissione aria esterna e scarico aria della macchina centralizzata vmc, secondo voi che problemi ci possono essere se lo scarico dalla zona vano tecnico lo faccio andare nel garage mentre aspirazione la prelevo dall'esterno.
              • Ciao a tutti.
                Per favore avrei bisogno di un consiglio su cosa installare per l'aerazione di un bagno cieco di 3,5m quadrati con volume di circa 10m cubi.
                Il condotto verso l'esterno è lungo circa 4m.
                Preferirei qualche cosa di molto silenzioso e che funzionerebbe non solo quando si accende la luce e si usa il bagno, ma anche ad intervalli prefissati.
                Grazie mille.
                • Buona sera.
                  Ho abitazione ottimamente isolata e completamente ristrutturata. PDC a radiante pavimento sia riscaldamento che raffreddamento.
                  VMC IRSAIR centralizzata. Qualcuno potrebbe consigliare una programmazione fascie orarie/potenza-percentuale ventola in modo
                  da ottimizzare l'effetto deumidificazione e il free cooling notturno estivo? Immagino la programmazione dovrebbe essere diversa in estate/inverno.
                  Grazie.
                  • Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   08520E6E-E3BE-4598-A5E2-677FB94571AB.jpeg  Visite: 0  Dimensione: 172.6 KB  ID: 2250462Innanzitutto salve a tutti, leggo il forum da anni ma non mi ero ancora iscritto. Il quesito è il seguente. Casa finita di ristrutturare con infissi, cappotto e PDC con fancoil, zona Palermo. Villetta di circa 100mq. Problema di muffe solo in una piccola porzione dell’abitazione e primo inverno affrontato con deumidificatore portatile acceso h24. Purtroppo in sede di lavori non è stata prevista nessuna VMC, fortunatamente in Sicilia è facile tenere aperte le finestre anche d’inverno, ma chiaramente non è proprio comodo.
                    Adesso non posso fare altri lavori in casa, quindi escludo opere murarie.
                    magari è proprio assurda l’idea, ma allego la piantina per farlo capire meglio. In soggiorno, dove c’è la stufa a Pellet inutilizzata ho una canalizzazione che porta a due ambienti (stanza da letto adiacente al salone e corridoio vicino bagno e di fronte cucina) con tubi da 10cm di diametro che fuoriescono altezza zoccoletto. Adesso, è ipotizzabile mettere una vmc decentralizzata parzialmente canalizzata utilizzando le canalizzazioni preesistenti al livello del pavimento? Sarebbe utile? Potrei coprire 3 ambienti: salone, stanza da letto utilizzata e corridoio che da sulle altre stanze. Non ho intenzione di fare opere murarie oltre il foro necessario alla vmc verso l’esterno, potrebbe essere fattibile installandolo in basso il più vicino possibile alla canalizzazione esistente. Che ne dite?
                    Ultima modifica di Trestar; 14-09-2023, 20:30.
                    • Sicuro che i tubi che escono dallo zoccoletto siano da 100cm (=1m!) di diametro? Non è che c'è uno "0" di troppo?
                      • Ops! Uno zero di troppo naturalmente, modificato.
                        • Domanda forse difficile, nelle VMC come la Mitsubishi Lossnay, ogni quanto tempo va sostituito il nucleo Lossnay?
                          Ho cercato i vari manuali, ma non ho trovato nulla apparentemente.
                          Il costo del componente è piuttosto sostenuto (>100 euro), oltre che è di difficile reperibilità.
                          Per un modello differente di VMC, ho letto che il nucleo può durare fino a 10 anni con regolare pulizia annuale.
                          Ma per la VMC VL-100eu non ho trovato nessuna informazione.
                          Qualcuno sa la risposta?
                          Grazie.
                          • Vorrei chiedervi una specifica relativa all'ingombro di una vmc in un edificio di nuova costruzione residenziale. In pratica quanti cm di controsoffitto devo considerare per poterci infilare tutto il necessario? Conviene far passare tutto sul soffitto o ci sono altre soluzioni per il residenziale?
                            Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                            Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                            Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
                            • Dipende dai casi e dai modelli scelti. Di solito si usano i modelli da controsoffitto per i piccoli appartamenti, dove lo spazio è esiguo. In una villetta di solito si opta per modelli più grandi, da installare in un vano tecnico, garage, ecc. Ovviamente il posto dipende anche dalla tipologia dell'impianto aeraulico scelto.
                              Il mio nome è Kostas
                              VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
                              FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
                              Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
                              • Hai qualche marca e modello così mi documento? Grazie
                                • L'installazione di una vmc rientra nelle detrazioni irpef ,pur non avendo nessuna pratica edilizia aperta al momento dell'acquisto ?
                                  Nel caso l'anno successivo dovessi fare degli interventi di ristrutturazione , si puo' inserire nelle detrazione dei lavori.. ovviamente dalla seconda rata ?!
                                  • Certo, la puoi detrarre al 50% se la installi in assenza di altri lavori, oppure al 65% se la installi nell'ambito di una riqualificazione energetica globale, ovvero in concomittanza di altri lavori (ad. es. cappotto, ecc).
                                    Questo in estrema sintesi, ovviamente
                                    • Buonasera a tutti,
                                      qualcuno ha esperienze con la soluzione della Rossato o altre che integrano VMC e climatizzazione ? Stavo pensando a questa soluzione per un alloggio di 100mq (posizionerei nel sottotetto la pdc) in ristrutturazione.
                                      • Chiedo un consiglio...
                                        Sapreste indicarmi dove acquistare i filtri F7 e G4 per la VMC Vitovent 200-C?
                                        Quelli originali online non li trovo da nessuna parte, ne ho provato un modello compatibile ma rendono la macchina molto rumorosa (immagino che limitino troppo il flusso d'aria)... Voi dove vi rifornite?
                                        • Originariamente inviato da MamboSalentino Visualizza il messaggio
                                          Prova su questo sito : https://www.aerofeel.com/carrello/ io ho inserito le misure e li ho acquistati, magari tieni i contenitori di quelli che devi cambiare, in quanto loro te li inviano senza contenitore in quanto te li tagliano su misura.
                                          Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                                          • Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggio
                                            Come sono qualitativamente? io ho la Zehnder ComfoAir Q350 e su quel sito costano decisamente meno degli originali...
                                            Grazie,
                                            R.
                                            • A proposito di rumore...da un paio di mesi, 2 bocchette di aspirazione posizionate in un bagno e solo quelle su totale di 20 bocchette (10+10) sono diventate rumorose in modo fastidioso. L'impianto è nuovo, acceso da quasi un anno, la VMC è una Zehnder ComfoAir Q350 Entalpica, settata alla velocità minima H24.
                                              Ho provato a sostituire i filtri F7 e G4 che avevano 2 mesi di vita ed anche a lavare lo scambiatore entalpico ma il rumore su quelle 2 bocchette rimane invariato e fastidioso, soprattutto considerando che fino a 2 mesi fa erano silenziosissime come le altre.
                                              Secondo Voi cosa può essere?
                                              Grazie,
                                              R.
                                              • Io ho una macchina centralizzata posizionata nel sottotetto, con le bocchette su ogni stanza è una IDEO 325 Ecowatt della Solar&Palau, i filtri li cambio una volta all'anno, normalmente li compro su Amazon, ma qualche volta li ho ordinati su quel sito e mi sono trovato bene.
                                                • Chiedo aj possessori di vmc se avete mai calcolato quanta condensa produce giornalmente .Sono molto curioso
                                                    R.
                                                    Spero che nel frattempo tu abbia risolto. Non so che tipo di bocchette di riprese tu abbia, ma probabilmente hanno un filtro dentro che deve essere pulito, se è del tipo a cono, puoi lavarlo con acqua e sapone asciugarlo e rimetterlo. io li lavo circa 4 volte l'anno.
                                                    Facci sapere
                                                    Enrico
                                                    Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
                                                    PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
                                                    Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
                                                    VMC Zehnder Q350 - Domotica
                                                    • Originariamente inviato da tex 73 Visualizza il messaggio
                                                      Ciao, credo che sia difficile determinarlo perchè dipende molto dalla tipologia di macchina: centralizzata e non, entalpica, marca, dimensioni macchina, umidità esterna....
                                                      Enrico
                                                      • Originariamente inviato da zorro73 Visualizza il messaggio
                                                        Enrico
                                                        Una centralizzata tipo zehnder q 350 non entalpica. La installero' a breve ed ero curioso di capire quanta condensa poteva produrre.
                                                        Altro dubbio e' sulle tubazioni dell'aria esterna, quelle che vanno in facciata, so che e' preferibile siano isolate, ma vanno montate con una particolare pendenza verso la macchina oppure no .
                                                        Si possono usare eventualmente anche i classici tubi da scarico acqua , quelli arancioni per intenderci , ovviamente con guarnizione e per breve tratto , circa 1metro , in prossimita' delle griglie esterne sulla facciata.
                                                        • buongiorno, qualcuno potrebbe consigliarmi un buon modello di VMC dimensionato per 1000 mc ?
                                                          • Originariamente inviato da liveangel Visualizza il messaggio
                                                            Topick morto ?)
                                                            considerata l'attività direi morto e sepolto, prova a cercare su altri forum come ho fatto io , molto meglio
